Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln
Diskutiere Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Moin Leuts, gestern habe ich mich mal am Einsetzen neuer Standlichtbirnen versucht und bin kläglich gescheitert. Beim Blinker und der H7 kann ich...
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #1
WhamO
Moin Leuts,
gestern habe ich mich mal am Einsetzen neuer Standlichtbirnen versucht und bin kläglich gescheitert. Beim Blinker und der H7 kann ich es mir ja noch vorstellen, aber beim Standlicht und der H1... Es kann doch nicht sein, daß ich mein Handgelenk so verrenken muß und dann blind an der Fassung rumfummle und am Ende vielleicht noch die Birne den Abgang nach unten in die Schürze macht, wo ich sie dann mit viel Gedöhns wieder rausfischen muß? Wo ist der Trick? Zwischendurch war ich schon so weit, daß ich nach Lösen der Torx-schraube am oberen Rand vielleicht das komplette Scheinwerfergehäuse irgendwie rausziehen/vorklappen kann, aber das war's wohl auch nicht.
Für Tipps und/oder ne kleine Anleitung wäre ich echt dankbar...
Grüße aus dem Nordschwarzwald!
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #2
Hallöle...
genau das gleiche Problem hatte ich auch! Aber es hat nach einigen Mühen geklappt... Aber eine Woche danach habe ich es noch gespürt... Kann verstehen warum ein Birnenwechsel in der Werkstatt so teuer ist! Oder die haben einen Techniker mit kleinen Händen :)
Meine Hand nach dem Wechsel der beiden Fern- und Standlichter:
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #3
UNd hast du auch eine Anleitung für uns??
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #4
Grmpf... irgendwie hatte ich das befürchtet... Heute morgen hab ich dann mal auch noch das Bordbuch zu Rate gezogen (da ist die Hemmschwelle immer recht hoch, denn mein Französisch ist seit Schultagen schwer eingerostet und das deutsche Bordbuch ist immer noch nicht da :mad:) und da steht auch ganz trocken drin, daß man halt die Gummiabdeckung abnehmen und die Birne am Halter rausziehen soll. Ich hatte allerdings gestern das Gefühl, daß wenn ich das einfach so mache, ich entweder den Reflektor zerbreche (ist eh nur so popelig-wackeliges dünnes Plastik) oder diese furchtbar dünnen Drähtchen abreiße.
Aber jetzt ist Schluß mit rummädeln - morgen früh rupf ich das Ding raus! :evil:
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #5
Habe für die Nebel-Scheinwerfer nur eine Anleitung gemacht, da es unmöglich ist Fotos von den Scheinwerfern von hinten zu machen.
Habe hier mal zwei Bilder (beides Draufsicht von hinten):
Auf dem ersten Bild ist Punkt 1 das Massekabel. Dies braucht ihr nicht abzuziehen! Punkt 2 ist der H1 Fern-Scheinwerfer. Erst das Pluskabel aus der Mitte abziehen, dann den Bügel lösen... (Da müsste ihr oben drücken und die Haken nach rechts oder links herauslösen) und dann die Birne wechseln :) Das war noch das einfachste.
Nun zum Standlicht, und da machen dicke Hände wirklich Probleme, vielleicht schafft es die Freundin einfacher :p
Auf dem 2. Bild seht ihr den Punkt 3 vom ersten Bild in Gross! .Das Standlicht am besten so drehen wie es auf dem Bild gemalt ist (einfach die Kabel in der Mitte greifen und vesuchen zu drehen) Nun das knifflige, ihr müsste auf beiden Seiten (die 2 Pfeile) die Clips nach innen drücken und dann die Fassung komplett herausziehen! Und da müsst ihr die meiste Geduld beweisen! Drücken und ziehen zugleich ist fast unmöglich, aber ich habe es irgendwann dann geschafft :very_hap:
Ihr werdet es auch schaffen ;)
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #6
DAnke! DAs ist mal eine sehr gute Anleitung,
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #7
Schließe mich an! Wenn man ne bildliche Vorstellung davon hat, an was man da fummelt, geht es ziemlich einfach.
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #8
beim ersten mal wechseln hab ich noch ne stunde gebraucht
bei den zweiten birnchen 5 minuten ..man muss nur wissen wie es geht und am besten jemanden dabei haben, der die motorhaube offen hält...dann hat man die halterung nicht im weg und kommt ein wenig besser an den linken scheinwerfer
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #9
Tja, das ist echt zum kotzen beim 1P...wobei es beim Diesel noch geht...wollte neulich nem Kunden mit dem 1,6er Motor das Wechseln ersparen...da kommste aber gar nicht vernunftig ran weil auch der Fahrerseite der Luftfilterkasten im Weg ist. Daher gibts auch Kinderarbeit, denn ein Erwachsener hat solche Finger nicht...:rolleyes:
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #10
Ich fand das Wechseln ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich hab zwar auch für alle 8 Birnen ne halbe Stunde gebraucht, aber wenn man weiß wo man wie genau ran muss, dann geht es mit ein paar Verrenkungen!
MFG
Richie
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #11
@McRichie:
Gar nicht so schlimm ?( meine Hände sahen genauso aus wie die von Marc.
Bei mir kam als Krönung noch dazu,das die Lüftungsgitter von der Schürze etwas angeklebt waren (ist wohl ein bissel von dem Kleber für die Chromleisten zwischengekommen).
Habs dann doch ohne was zu schrotten rausbekommen.
Ok,das Ergebnis läßt mich die Schmerzen vergessen:laughing:
Möchte das aber so schnell nicht nochmal machen,hoffe das die Lämpchen mal etwas halten.
Rainer
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #12
Sag mal, Du bekommst die Teile doch auch schonmal gelegentlich im ausgebauten Zustand zu sehen. Könntest Du da vielleicht mal ein paar Fotos machen, die jemand (du/wir/werauchimmer) dann zu einer Anleitung zusammenbastelt? Marc hat ja mit dem Post hier und vor allem auch mit dem NSW-Fred schonmal nen guten Anfang gemacht.
Oder gibt's das schon und Du legst das bei jeder Lieferung bei? ;)
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #13
@McRichie:
Rainer
Naja, ich fand es wirklich nur etwas schwierig, den Stecker von den den Standlichtbirnen ab zu bekommen. Ich dachte, ich reiß das gesagte Scheinwerfergehäuse raus, so musste ich da dran ziehen!
MFG
Richie
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #14
Wie meinst du das, den "Stecker von den Standlichtbirnen" abbekommen? Man zieht doch die Birne samt Fassung raus, ohne den Stecker (also den elektrischen Anschluß) abzuziehen? Danach zieht man nur noch die Birne aus der Fassung, was ja auch ziemlich einfach geht.
Oder hast Du was anderes gemeint? Oder spalte ich gerade Haare? :)
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #15
Na ich hab an irgend nem Stecker mit Gewalt dran gezogen, kann sein dass es der für's Fernlicht war, den ich so schwer abbekommen habe! :]
MFg
Richie
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #16
Also bei meinem Focus ist das Birnen wechseln auf der Fahrerseite auch sehr schwer bzw. so gut wie unmöglich...daher baue ich immer den kompletten Scheinwerfer aus.
Wie sieht´s den beim Leon damit aus, kann man den Scheinwerfer schnell demontieren oder ist es ein größerer Aufwand ? Nur mal so aus Interesse...
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #17
Habs selber nicht gemacht, aber in der Werkstatt geben sie dir ne halbe Stunde pro Seite! Ist anscheinend sehr Aufwändig! Bin mal gespannt ob sie mir die JE-Blenden innerhalb von ner halben Stunde draufmachen können ;)
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #18
IMHO muss man die Stoßstange abnehmen um den Scheinwerfer zu demontieren.
Bin aber nicht 100%ig sicher...
greetz
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #19
Vielleicht weiß das noch jemand zu 100% ? ;) :D
  • Standlicht- / Fernlichtbirnen wechseln Beitrag #20
verdammt, das gibts doch nicht!!!! :mad: :evil: :angry: :angry: :angry:
Warum bin ich zu blöd dieses beknackte Standlicht zu wechseln??
Da is nix mit "Rausziehen" -da kann ich mitm Traktor dran rumziehn und sie geht nicht raus.
Hab die Halterung jetzt so weit aufgebogen, dass man reinsehen kann und da gehn 2 drähte direkt ins lämpchen -also wie soll man das rausziehen?? :angry:
Bitte um Hilfe sonst dreh ich druch.
dankeschön im Voraus
*edit* was kostet eine neue Fassung?? :cry:
*nochmaledit* oh mein gott, ihr redet ja vom Leon II :cry: :cry:
*schonwiederedit* Ok, ich bin der 2. hier der sein Fernlicht zerlegt hat...
Resultat der Akation: Fernlich kaputt, Standlicht immer noch drin (=Werkstatt)
ich geh schlafen.
