- Ruckeln bzw. Leistungsverlust Beitrag #1
Der Rü
- Beiträge
- 12
- Reaktionen
- 0
Hallo
Ich weiß, dass der Titel sich anhört als wärs einer der Dauerbrenner, aber keiner der alten Beiträge konnte mir so richtig helfen.
Mein Problem ist, dass bei meinem Löwen(TDI, 81kw, Bj2000) beim Beschleunigen manchmal plötzlich weniger Leistung da ist. Tritt hauptsächlich im 4. und 5. Gang unter Last auf. Ist kein hartes Ruckeln, sondern die Beschleunigung lässt einfach nach.
Im dritten Gang muss man ihn schon sehr treten, damits passiert, dann ist´s auch eher ein Ruckeln.
Der Fehler ist nicht wirklich von der Drehzahl abhängig(meistens zwischen 2000-3000) und tritt eigentlich nur mit warmen Motor auf.
Ich hab mich am WE schonmal dran gemacht und gesucht.
Motor läuft rund, kein besonderes Nageln oder sonstwas, also denk ich, dass man ein Problem mit dem Zahnriemen ausschließen kann. Außerdem wurden mit dem Laptop während der Fahrt die Motoreinstellungen gecheckt, sehen alle ganz ok aus.
LMM hab ich heute getauscht, bringt keine Verbesserung.
VTG muss ich noch kontrollieren, hab aber gelesen, dass in dem Fall wohl der Ladedruck zu hoch sei, dass ist bei mir nicht der Fall.
Nadelhubgeber werd ich auch morgen mal checken, aber auch der sollte zu einem unrunden Lauf führen.
Zu den gemessenen Werten:
Der Turbo selbst scheint in Ordnung zu sein, der Nenn-Ladedruck wird erreicht. Allerdings schwankt der Ladedruck im Fahrbetrieb und dann fehlt die Leistung. Die Frage ist jetzt woher das kommt.
Der Fehlerspeicher spuckt ab und zu einen Fehler aus und zwar diesen:
17656
Spritzbeginnregelung
Regeldifferenz
Hat jemand schonmal dieses oder ein ähnliches Problem gehabt? Oder ne Idee was es sein könnte?
Würde mich über Hilfe freuen
mfg Christian
17656
Regeldifferenz
mfg Christian
