Diskutiere Interieur-Leuchtfarbe ändern im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi,
habe über die Suche nichts finden können: Ich wollte mich mal ein wenig informieren, ob und wie man das standardmäßig rote Leuchten im...
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #1
sx-
habe über die Suche nichts finden können: Ich wollte mich mal ein wenig informieren, ob und wie man das standardmäßig rote Leuchten im Wageninneren verändern kann (in blau).
Hat da jmd. eine Ahnung?
Wie viel würde sowas ca. kosten (selber/machen lassen - würde wohl eher letzteres in Betracht ziehen; vllt. sogar von der Vertragswerkstatt?)?
Also die Bauteile dafür (SMB-Leuchtdioden bzw. normale) dürften noch den geringsten Posten auf der Rechnung ausmachen. Allerdings ist die Arbeit (Tacho zerlegen und umbauen, dasselbe mit Climatronic und Radio, Fensterheberschalter, Lichtschalter) ziemlich aufwändig. Die Vertragswerkstatt wird das kaum machen. Die müßten ja auf die umgebauten Teile ne Art "Funktionsgarantie" geben. Also entweder selbst machen oder jemanden fragen der sich mit Werkzeug für SMD-Lötung auskennt.
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #3
djnicolastar
Hallo
Ich habe mein ganzes interieur in blau geändert
Du kannst hier schauen, es hat mir gut geholfen :
Wie ist das eigentlich mit Versicherung & Co.? Ist ja absurd, dass dadurch eine höhere Unfallgefahr besteht, aber ich habe gehört, dass für die Versicherung bei einem Unfall auf alles gepocht wird, was gar nicht da sein dürfte - egal, ob das nun was mit dem Unfall zu tun hatte oder nicht.
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #5
TGA
Ja,kann uns da mal jemand aufklären?
Ich könnts mir gut vorstellen, das die auf alles achten, wenns auch für den Unfall unwichtig ist....:nene:
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #6
The Nightfly
In der StVO steht nur, dass der Tacho (auch im dunkeln) gut lesbar sein sollte. Da kann die Versicherung nichts sagen :nene:
Mal ne andere Frage: Ich würde gerne die Beleuchtung von der "Decke" ändern.. ist ja standardmässig weiss, was brauch ich um die rot zu machen? Reicht Lampenlack?
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #7
soulkeeper
gibts dafür nicht extra rote Lämpchen? sonst, ja, mit dem lack sollte es gehn, nur wenns birnchen zum wechseln gibt würd i mir so eine kaufen
€dit:ach ja, bei blauertacho.de ist eine artikel nummer für die smd leds angegeben. von wo sind denn die?
Was den Umbau angelangt wenn man bisschen geschickt ist und das nötige Werkzeug hat sollte das ganze mit viel Zeit und Gedult funktionieren. Wegen Versicherung und Unfall dürften die nix sagen, weil es gibt ja auch Autos mit blauer Tachobeleuchtung und die sind ja net mehr oder weniger Hell. Anonsten frag doch einfach mal beim TÜV nach was die dazu sagen!
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #9
LeonOli
Die Schalter etc. stelle ich mir nicht so besonders schwierig vor, ist ja wunderbar beschrieben
in den von djnicolastar geposteten Erklärungen,
aber es wird ein ziemlich großes Problem bei den Leuten geben die keine, oder ne manuelle Klima haben, also die 3 Drehknöpfe, klick mich
so wie ich...
Die gesamte Bedienungseinheit ist nämlich von einer Birne unter dem mittleren Regler beleuchtet, dazu ist in dem ganzen Teil noch ne rote Lichtleitplastik.
Also nur die Birne gegen ne LED zu tauschen geht schon deshalb nicht, weil deren Abstrahlwinkel extrem begrenzt ist, ausserdem wurde das ganze bei ner blauen LED zu ner lila Beleuchtung werden...
Hier ist also etwas mehr Ideenreichtum gefragt, man muss wahrscheinlich die Lichtleitplastik entfernen und evtl. Luxeons oder so einsetzen...
@nightfly!
bei blauertacho.de gibts solche Sofittenleuchten, die sind mit LEDs und können einfach gegen die Birnchen aus der Innenbeleuchtung getauscht werden...
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #10
soulkeeper
*pust* *entstaub*
wie siehts denn mit Climatronic aus? Radio kann man ja durch eines mit blauer beleuchtung ersetzten.
@djnicolastar: gib doch mal bitte ein Paar fotos von deinem Interieur
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #11
LeonOli
ich hab bisher rausgefunden das es Komplett-Umbausätze gibt.
z.B. bei www.smd-tacho.de
und da sind SMD-LEDs für die Klimatronic dabei (die kann man auch umbauen)
Also mir ist das doch alles zu kompliziert und deshalb werde ich wohl das Rot beibehalten. Zudem kann man neues Autoradio in über 500 verschiedenen Farben leuchten, so dass es dahingehend auch keine Komplikationen gibt.
Trotzdem muss ich zugeben, dass speziell der Tacho von djnicolastar ziemlich cool kommt. Zwar ziemlich bunt (die ganzen Symbole müssten auch blau sein), aber dass die die Nadeln weiterhin rot beleuchtet sind, gibt einen ganz netten Effekt.
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #14
soulkeeper
@djnicolastar
uaaaaaaaaahh! geil!
aber kommt mir das nur so vor oder sind die LCDanzeigen schweine hell?!? Musstest du das lenkrad abschrauben um an den Tacho ranzukommen?
Kannst du mir evtl nochmal ein Foto machen im Dunkeln vom gesamten innenraum, also so ein bisschen alles zusammen?
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #15
djnicolastar
Ich bin kein guter fotograph im dunkel
Um an dem tacho ranzukommen ist est sehr leicht. Die zwei schrauben vom tachoblende entfernen und dann auch die zwei torx-schrauben vom tacho entfernen und schon ist der raus . Am lenkrad brauchst du nix zu machen
Eigentlich wollte ich mir ein R32 tacho einbauen lassen aber es hat nicht geklappt mit die anlernung :angry: .
Ich versuche neue bilder zu machen, aber ab eie grosse entfernug sieht mann das blaue nicht mehr ?(
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #16
soulkeeper
wie kriegt man eigentlich die Platte mit den Fensterheber raus ohne was kaputt zu machen, genau wie die Plate mit LWR und Lichtdämmung der innenbeleuchtung?
Fensterheber kann ich dir nicht sagen. Aber das Ding, in dem die Drehknöpfe für LWR und Dimmung drin sind, ist über den Lichtschalter demontierbar...
Hmm wie war das? Ich glaube, man muss den Lichtschalter reindrücken und dann auf Parklichtschaltung gehen. Dann kann man das ganze Teil rausziehen.
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #18
soulkeeper
?( :astonish:
bist du dier da sicher? muss ich da igend wie mit nem messer drunter hebeln gehn?!=?
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #19
raider
Bloss nicht mit nem Messer, weil es ist ganz einfach. Schalter auf Lichtstellung reindrücken und zurückdrehen, dabei an der Einheit ziehen und schon ist er raus.
Interieur-Leuchtfarbe ändern Beitrag #20
LeonOli
Hast du die Schalter schon ausgebaut und willst jetzt an die Platinen im Inneren oder sind die Schalter noch in der Verkleidung drin?
DSG-Mechatronik: Moin Leute,
Es ist das erste mal das ich etwas in ein Forum schreibe, somit bitte ich um Verzeihung, sollte ich mich nicht an irgendwelche Regeln...
Getriebeschaden und noch mehr.....: Hallo
Ich bin Sascha und neu hier. Habe das hier alles schon ne Weile verfolgt und jetzt die Hoffnung hier Hilfe zu finden und zu bekommen...
Mein 1.5er TSI Handschalter in FR mit 150PS: Hallo allerseits.
Seit gestern habe ich nun endlich meinen Leon FR mit 150PS als 6-Gang Handschalter. Fangen wir mal ganz hinten an und klären...
[5D] Midnight schwarzer 1.8 TSI DSG - alle guten Dringe sind drei: N´Abend zusammen, :wave:
nachdem ich bereits zwei Seat Ibizas als fahrbaren Untersatz hatte, konnte ich nun endlich meinen lang ersehnten Wunsch...
