Nebelscheinwerferabdeckung entfernen
Diskutiere Nebelscheinwerferabdeckung entfernen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; hallo, ich habe mir neue lämpchen für meine nebler geholt, nu stehe ich vor dem problem wie ich die abdeckungen ab bekomme um an den nebler zu...
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #1
ragapix
ragapix
hallo,
ich habe mir neue lämpchen für meine nebler geholt, nu stehe ich vor dem problem wie ich die abdeckungen ab bekomme um an den nebler zu kommen.
die kreuzschlitzschraube habe ich bereits gelöst aber es rührt sich nix und ich weiß auch ne wirklich in welche richtung ich da ziehen muss.
helft mit bitte :cry:
mfg. ragapix
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #2
Wenn du die Kreuzschlitz der Abdeckung gelöst hast musst du nur kräftig nach vorne ziehen. Am besten mit nem Finger in das Loch wo die Höhenverstellung für die Nebler ist (da wo die Torx Schraube dich anguckt) und ziehen. Wenn du einmal eine Stelle los hast, kannst du dich rings herrum vorarbeiten. Wenn ich das richtig im Kopf habe sitzt an einer Stelle noch so eine Nase, die für etwas halt von der Seite her sorgt. Wenn du also die Verkleidung los hast, musst du sie Seitwärts rausnehmen. Sobald die Abdeckung ab ist, kannst du den Nebler der von 3 weiteren Kreuzschrauben gehalten wird ausbauen.
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #3
hey dank dir erstmal für die schnelle antwort, habe dann einfach ein imbußschlüßel genommen und den dort eingehänkt wo man die inbußschrabe sieht und mit einem ruck nach vorn das gitter rausbekommen.
thx ragapix
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #4
Keine Ursache,
habe beim ersten mal auch ein wenig spatanisch geguckt und zuerstmal die an der Höhenverstellung geschraubt, bis ich diese Kreuzschlitz gefunden hatte, war halt schon dunkel da :p
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #5
Was sind da eigentlich für Birnen drin ?
H ???
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #6
H3
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #7
Danke für die schnelle Info ! :D
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #8
Moin!
Mal ne frage zu den Neblern:
Müssen die eigentlich neu eingestellt werden,wenn die zum Birnenwechseln draussen waren?
Ansonsten danke für die Anleitung,wäre sonst nie drauf gekommen,wie ich die Abdeckung runter bekomme,geht so wirklich ziemlich easy.
Rainer
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #9
Hmm ich denke nicht. Die Höhenverstellung ist im Gehäuse mit eingebaut und das wird halt durch 3 Kreuzschlitz gehalten. Wenn du das Gehäuse also ein und wieder ausbaust dürfte es nachher genau so sitzen wie vorher und die Höhe sollte passen
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #10
Hi zusammen,
habe mir gestern mal die Arbeit gemacht und alle Lichter ausgetauscht.
Speziell zu den Neblern habe ich auch noch Bilder gemacht:
1. Hier wird die Abdeckung abgemacht. Unten links ist eine Kreuzschraube (Rot), der Rest ist geclipst (grün)
2. Der NebelSW ist mit 3 20er Torx-Schrauben befestigt (zumindestens bei mir ;) )
3. Wenn die Schrauben gelöst sind kann erst einmal der Clip der Stromversorgung und dann der des Deckels gelöst werden
4. So sieht der SW von innen aus
Ich hoffe das ich einigen damit geholfen habe ;-)
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #11
Bei mir war der Nebelscheinwerfer mit jeweils 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt, nicht Torx Schrauben. :D
MFG
Richie
P.S. Wollt ich nur mal so gesagt haben...:rolleyes:
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #12
danke, super anleitung :)
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #13
Jawohl, kann ich mich nur anschließen - bebilderte Superbeschreibung...:mega: :mega: :mega:
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #14
:rolleyes: det ausbauen "so rum" könnt ihr aber vergessen, wenn die chromleisten vorne drauf sind... dauert ne halbe ewigkeit, die birnen "von hinten" durchn motorraum zu wechseln... und ohne bühne geht da schomma gar nix (habs hinter mir) :rolleyes:
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #15
....det ausbauen "so rum" könnt ihr aber vergessen, wenn die chromleisten vorne drauf sind
nicht unbedingt....meine Chromleisten sind auf die Gitter geklebt und nicht an die Schürze,ging jedenfalls ohne Probleme zu wechseln - "von vorne" ;)
Kann mir auch nicht vorstellen,das es angedacht ist,die Leisten mit der Schürze zu verkleben,wäre ja unpraktisch beim Birnentausch der Nebler :D
Gruß Rainer
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #16
hm haben die normalen schürzen auch eine kreuzschlitzschraube bei den abdekcungen? ?( hab die abdeckung damals nämlich so runtergerissen.......wäre ne erklärung warum die damals so schlecht abging....... :rolleyes:
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #17
Kannst du mal beschreiben wie man bei Wechseln von "hinten" vorgeht. Danke ;)
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #18
ich geb zu, ich habs nicht selbst gemacht, aber ich hab selbst zugeschaut :D
der wagen muß auf die bühne und die motorabdeckung muß runter. auf der beifahrerseite müßt ihr dann am wasserbehälter für die scheibenreinigungsanlage vorbei. das war ziemlich fummelig, wobei das abziehen der feder, der ein- und ausbau der birne und das abziehen des steckers eher nicht so das prob waren. aber diese vermaledeite feder da wieder draufzufummeln war schon ein akt :rolleyes:
auf der fahrerseite isses noch enger als auf der beifahrerseite. da gehste am besten über die innere kotflügelabdeckung. viel spaß beim fummeln :rolleyes: ;) :D
@ turbo_tommy:
was hastn du für chromleisten? ich hab die originalen von seat, die breiten...
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #19
nebelscheinwerfer beim Aerokit Seat
?( Hallo zusammen,
da ich grad den thread geseehen hab - weiss jemand von Euch wie das bei der Aero Schürtze von Seat funzt? Würde meine Neblerlampen gerne gegen welche von mtec tauschen.
vielen Dank,
lg
  • Nebelscheinwerferabdeckung entfernen Beitrag #20
Hi.Die Bilder wo Du den Nebelscheinwerferausbau vollzogen hast sind echt richtig hilfreich!!!!
Danke schonmal dafür
Hab da mal noch so ne andere Bescheidene frage an dich, ob du eventuel auch bei dem ausbau der Fern- und Standlampen solche hilfreichen Fotos hast
Für Antwort danke ich schonmal im voraus
Nebelscheinwerferabdeckung entfernen - Ähnliche Themen
Zugang Parkhilfesensor LEON TGI ST 5F: Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier beim richtigen Modell gelandet bin. Ich habe den LEON TGI ST 5F. Mein Problem: Der Parkhilfesensor...
1.2 TSI Brummende Benzinpumpe während der Fahrt?: Hallo zusammen, seit letzter Woche bin ich stolzer Besitzer eines Seat Leon Style 1.2tsi 105PS Jahreswagens mit 22.700km. :wave: Gestern sind...
[ST]
184 PS DSG
