Klebeantenne, wer hat eine?
Diskutiere Klebeantenne, wer hat eine? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi, irgendein Spack hat mir meine Antenne abgebrochen, der Fuss is net mehr zu retten. Jetzt hab ich nen Blindstopfen drauf und will hinten in die...
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #1
Markus910
irgendein Spack hat mir meine Antenne abgebrochen, der Fuss is net mehr zu retten. Jetzt hab ich nen Blindstopfen drauf und will hinten in die Heckscheibe die eh getönt ist so ne Klebeantenne an die Scheibe machen für den Radio Empfang...kann mir mal jemand verraten wie das Teil richtig heisst und wo ich sowas finde? HAt jemand von euch sowas verbaut? Ich finde da nix drüber :( Sagt mir net dat et sowat net gibt :)
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #2
Gesehen habe ich auch schon mal so eine Antenne!
Von Bosch gibt es so ein langen, dünnen, grünen Stab, den ich mal bei jemanden vorne in der Frontscheibe hab kleben sehen.
Über Infos von den Antennen wäre ich auch sehr dankbar!! Den ich hab seit neustem keine mehr... und der Empfang lässt wirklich zu wünschen übrig... ;)
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #3
Die Dinger heißen Scheibenantennen, damit könnt ihr Google füttern.
Allerdings ist der Empfang damit in der Regel schlechter als mit einer normalen Außenantenne. Ganz grausig wird es bei Metallbedampften Scheiben
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #4
gibt hier auch schon en paar die ne Scheibenantenne verbaut haben und auch schon mehrere threads. Wenn man nach Scheibenantenne oder Heckscheibenantenne sucht findet man schon einiges.
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #5
Kannst dir ja auch noch überlegen ob du dir ne Heckscheibenheizungsantenne einbauen willst.
Da dient die Heizung als Antenne und ein passender Adapter regelt den Rest.
Hier würde ich aber nicht die billigsten nehmen. Dann bist du auch bestimmt besser dran als mit ne Scheibenklebeantenne. ;)
bc2k1
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #7
demon hat ne scheibenantenne vorn drin ...absolut genialer empfang damit ... is vom conrad glaub ich ... kommt bei mir auch noch rein ...
hinten hat er die 5er flosse drauf ... passt wunderbar ...
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #8
wenn dann eine mit m aktiven 12v verstärker...
die funzen alle sehr gut, gibbet relativ günstig bei egay oder conrad
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #9
Bestens funktioniert die Bosch Autofun, gibts oft bei den 4 Bunten Buchst.
Die hatte ich bei meinem Leon in der Heckstoßstange, funktionierte perfekt!
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #10
naja, die wird doch aber als Scheibenantenne deklariert??!
Wenn das trotzdem so gut funktioniert ist das mal ne richtig gute Idee
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #11
Ich hab mir jetzt auch ne Autofun für kleines Geld beim Auktionshaus geschossen. Bin mal gespannt wie ich die in die Heckstoßstange bekomme. Gibt es da eine vorgesehene möglichkeit in den Innenraum zu kommen mit dem Kabel? Und wie schauts mit Masse aus? Das Massekabel ist recht kurz (so Metallgeflecht) und soll nicht verlängert werden.
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #12
Hab es mit ner Heckscheibenheizungsantenne versucht. Hatte aber keinen guten Emfang, kann an der Scheibentönung gelegen haben. Oder auch an der komischen Heckscheibe, denn im rechten Winkel und +/- 20° Stellung der Heckscheibe war der Empfang gut ?(
Will es jetzt mal mit ner Scheibenantennen versuchen, aber welche sind denn zu empfehlen? Bosch? VDO?
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #13
So, ich hab endlich ne Conrad Scheibenantenne....aber die hab ich net an die Scheibe gemacht sondern hinter die A-Säulenverkleidung :) keiner sieht was und der Empfang ist bei mir komischerweise besser als wie wenn ich die an die Scheibe gemacht hätte...um die hinter die Verkleidung zu bekommen muss man nur nen bisschen Plastik von ner Verstrebung der Verkleidung wegmachen, also kein HAlter und halt die Verkleidung von der Antenne abmachen...die elektronik dadrin ist viel kleiner wie der dumme kasten...schon passt alles...
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #14
bilder!!!! viele bilder!!!! :D
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #15
Hier is mal eins damit man sieht wie es sein soll....so dachte ich erst es passt aber war dann doch net so...also hab ich den schwarzen kasten aufgeschraubt...die eigentliche Antenne ist dann nur mit nem Kabel an die Platine verbunden...die kann man dann also schön in die verkleidung reinlegen....dann hab ich die Platine mit Isoband umwickelt damit nix mit der Karosse in verbindung kommen kann und hab mir die beste Position dafür ausgesucht....iwo die Kabel ausm Gehäuse kommen da war mal die Verstrebung....einfach mit nem Sietenschneider rausgezwickt..war zu faul zum dremeln...hab jetzt leider kein Bild vom Endzustand ohne das Gehäuse........
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #16
Da mir vor geraumer Zeit mein Fzg. aufgebrochen und das NAvi gestohlen wurde, braucht ich wieder ein Neues.
Seitdem das aber drin ist und mehrfach der komplette Antennenstrang gewechselt wurde, ist der Radioempfang immer noch recht bescheiden, manchmal sogar null.
Zur Erklärung: Die Werkstatt war immer der Meinung, das es nur daran liegen kann.
Jetzt habe ich mittlerweile auch in der Frontscheibe eine Antenne drin kleben, von Blaupunkt, kurios ist aber, der Empfang ist nicht besser geworden, eher noch schlechter.
Kann ich noch irgendwas machen, das der Empfang mal sichtlich besser wird???
Ich will nicht immer nur CD hören.
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #17
Moin!
Das klingt ja recht einfach! Da ich das Originalradio gegen ein MP3-Radio getauscht habe, ist mein Empfang ziemlich bescheiden...
Nun will ich mir auch so eine Scheibenantenne gönnen (gleichzeitig noch einen Dummy auf's Dach setzen, damit das Gebimmel endlich wegkommt).
Kannst Du mir mal sagen, welche Antenne Du verbaut hast?
Und sie liegt bei Dir in der rechten A-Säule, richtig? Woher weiß ich denn, welches da das Antennenkabel ist? Ooder hast Du ein neues Kabel bis zum Radio gezogen? Brauche ich dann noch diese Phantomspeisung?
Fragen über Fragen... ;)
Greetz, Vertigo
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #18
zieh am besten das kabel neu....
ist ja nicht der akt...
die stecker sind verschweißt und wenn du die zerschneidest und verbindest wie auch immer wirst empfangsdefiziete habe
  • Klebeantenne, wer hat eine? Beitrag #19
Warum schreibt eigentlich zu diesem Thema keiner einen Download-Thread mit Bildern und so? Wäre doch echt das einfachste oder nicht?
Klebeantenne, wer hat eine? - Ähnliche Themen
Mein lieber 1P Cupra: Hey Leute, ich dachte mir grade ich sollte mich auch mal hier vorstellen und fasse mal zusammen was bisher am auto passiert ist, in meinem...
TDI 2.0 Stylance SportUP Erfahrungsbericht: TDI 2.0 Stylance SportUP, EmotionRot Nachdem ich ihn nun ziemlich eine Woche habe hier nun deer Anfang des Erfahrungsberichtes: Km-Stand ca...
