Notbremsblinken über OBD aktivieren
Diskutiere Notbremsblinken über OBD aktivieren im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo ihr Leon Fahrer(innen), habe mir beim :D das Notbremsblinken freischalten lassen (laut Seat nicht möglich). Nun habe ich's getestet (als es...
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #1
funkytechnician
habe mir beim :D das Notbremsblinken freischalten lassen (laut Seat nicht möglich). Nun habe ich's getestet (als es so richtig schön nass war) und musste feststellen, geht wirklich nicht.
Nun ne Frage (hauptsächlich an Theresias) weiß jemand durch welchen Auslöser das Notbremsblinken aktiviert wird, bestimmte Geschwindigkeit, ABS, Bremsassisten oder so?
Test war Parkplatz so bei 40-50 mit Auslösen des ABS.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #2
AW: Notbremsblinken über OBD
meiner meinung nach bei abs-einsatz. wie testest du das? einer steht draußen und schaut zu?
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #3
Nö, alleine, dachte mir das doch wohl meine Kontrollleuchten im Instrumentenbrett mir das Einsetzten des Warnblinkens anzeigen. Meinste nich?
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #4
nö, schließlich blinken die bremsleuchten und nicht die blinker
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #5
Echt? Ich dachte das 10Hz blinken der Bremslichter hätten nur die LED Bremslichter von Mercedes!
Hast Du das schonmal bei nem Leon gesehen oder sind das Vermutugen?
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #6
vermutung.
ich weiß nur aus der beschreibung, daß der leon das hat.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #7
Hatte meiner zumindest nicht (Nov. 2005) mussten Byte 17 Bit 00 (ganz rechts) von Hand auf 1 setzten. Laut Seat ist dieses Byte nicht zur Konfiguration freigegeben.
Ich glaube das was Du gelesen hast bezog sich aufs Warnblinken bei Unfall (Airbag auslösung) und gleichzeitigem entriegeln des Fahrzeugs!? Kann das sein?
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #8
Es ist eine dauerhafte ABS Aktivität (mind. 3 Sekunden) und/oder eine entsprechende Verzögerung notwendig, genaue Daten habe ich in einem älteren Beitrag schonmal gepostet.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #9
Hi
eine Frage ihr redet da von Bytes udn Bits. wie ist das zu verstehen wenn man die von Hand anderst setzen soll?(
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #10
Diagnosegerät anklemmen, Bordnetzsteuergerät wählen, lange Codierung entsprechend verändern.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #11
Hi Theresias,
danke für die Antwort, hab wie bescheuert hier und im motortalk Froum gesucht, kann aber nix finden.
Könntest Du vielleicht nochmal, wenn Du Zeit hast, und Lust und so die genauen Daten raussuchen?
BitteBitteBitte:D
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #12
Byte 17 Bit 0: Notbremsblinken aktiv
Muss jedoch eins der neueren Bordnetzsteuergeräte sein, KW45/2004 war glaube ich die Grenze - was jedoch beim Leon (1P) egal sein dürfte.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #13
Ich glaub wir reden aneinander vorbei!
Byte 17 Bit 0 ist schon lange bei mir gesetzt!
Würde es nur sehr schön finden wenn Du mir sagen könntest bei welchen Umständen genau dann die Warnblinker angehen.
Und nochmals:
BitteBitteBitte:D
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #14
In einer Notbremssituation (Verzögerung > 7 m/s2 länger als 700 ms) oder bei einer ABS-Regelung von mehr als zwei Sekunden wird das Warnblinken aktiviert.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #15
DankeDankeDanke,
jetzt muß es nur erst wieder regnen damit ich das testen kann, da ist mir bei dem Wetter das Gummi zu schade für.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #16
da soltest du dir aber schon einen sehr großen und leeren Parkplatz aussuchen, um selbst bei Regen 2 sec lang ABS zu benutzen...;)
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #17
Ja, da hast Du recht, habs letztens mal in ner AB Abfahrt versucht 700ms lang stark zu verzögern, entweder wars nicht stark genug (kurz vorm ABS hat mindestens 1 mal ausgelöst) oder aber es geht nich, na ja mal schauen wenns wieder nass wird.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #18
dachte gelesen zu haben, dass es u.a. auch mit der kraft, die auf´s bremspedal wirkt gemessen wird.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #19
Äußerst unwahrscheinlich, da würden dann auch noch Sachen wie der Bremsassistent reinspielen.
  • Notbremsblinken über OBD aktivieren Beitrag #20
Hab ich auch schon mal irgendwo gelesen, kanns mir auch nicht vorstellen.
Weil wenns so kompliziert ist das Notfallblinken auszulösen, macht es in meinen Augen keinen Sinn mehr. Es soll ja helfen Gefahrensituatuionen zu entschärfen, und nicht Anzeigen wer schon mal auf nem Fahrsicherheitstraining war und das Erlernte auch einsetzen kann! :D
Will damit sagen es sollte auch auslösen wenn man scharf bremst und nicht nur wenn es eine perfekte Verzögerung war.
Oder nicht?
Notbremsblinken über OBD aktivieren - Ähnliche Themen
Erfahrungen Travel-Assist und Fahrunterstützungen: Hallo Leute, nachdem ich gestern meinen Leon TDI abgeholt habe habe ich gleich die Assistenzsysteme vor allem den TA und ACC/PCC getestet. Zum...
Apolo Blauer FR ACT: Ich möchte heute einmal kurz mein neustes Weihnachtsgeschenk vorstellen. Bestellt als Import Fahrzeug bei Europe Mobile am 30.08.2014 wurde er...
Leon ST FR 2.0TDI 184PS Impressionen nach 5 Monaten / 16Tkm: Hallo zusammen, nachdem ich meinen Löwen jetzt mal ausgiebig getestet habe, mal ein paar Eindrücke. Fahrberichte gibt es ja schon mehr, deswegen...
