"dauernd" laufender Lüfter ...
Diskutiere "dauernd" laufender Lüfter ... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute , fahre nen Leon 1.8T 1M.
So mein Problem, seit einiger Zeit geht dauernd der Zusatzlüfter im Motorraum an und das sogar im Winter...
- Status
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #1
So mein Problem, seit einiger Zeit geht dauernd der Zusatzlüfter im Motorraum an und das sogar im Winter. Gut da hat es nicht so gestört, aber jetzt wo ca. 24 Grad draußen sind läuft der fast jede Minute egal ob ich an der Ampel stehe oder fahre, Das nervt.
Denke mal da ist nen Temperaturfühler dran Schuld, oder liege ich da falsch ?
oder was ist es ???
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #2
war bei meinem Leon TS TDI auch so. Schon nach wenigen Sekunden nach dem Klatstart liefen beide Lüfter an. Egal ob Winter oder Sommer. Ursache dafür war ein durchgebrannter Widerstand der Stufe 1 der Lüfter, der folglich auf dieser Stufe nicht loslief. Dies wurde von der Elektrik erkannt und sofort in die zweite Stufe geschaltet, was dann das starke Lüftergeräusch erzeugt. Bei mir wurden dann beide Lüftermotoren getauscht, da die Widerstände nicht (einfach) gewechselt werden können. Kosten waren damals ca. 500 Euro, die bei mir zum Glück auf Gebrauchtwagengarantie gingen.
Dies ist meines Erachtens nach ein typisches Leon/Golf Problem zu dem Du in der Suche einige Threads finden wirst.
Aber vielleicht hast Du auch Glück und es ist was billigeres bei Dir.
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #3
habe auch das problem seit paar tagen. Angeblich sei es wohl ein Steuerteil für die Stufen was defekt ist, weil er direkt die letzte stufe anwählt, wie schon oben beschrieben.
Wird dann auf garantie nächste Mittwoch gemacht.
Nervt bisschen das Geräusch und man merkt die Belastung beim Boardstrom, aber besser zuviel Kühlung als gar keine
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #4
mein vadder hatte das bei seinem a3 1.6 auch........bei ihm war der temperaturfühler im kühler defekt.....der hat zu hohe temperatur angezeigt und somit immer die lüfter geschaltet
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #5
tomatenundsalat
hm mein zweiter lüfter läuft alle 5-6min an und läuft dann etwa 0,5min... dann ist wieder ruhe... ich schieb das allerdings auf nen wärmestau da ich jetzt den triebwerksschutz montiert hab... und letztes jahr hab ich dann mal im herbst gemerkt das die 40A-sicherung der zweiten lüfters schon länger im ar... war.
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #6
na dann hoffe ich mal das es der temp-fühler vom kühler ist.
wäre echt blöd wen die motoren raus müßten ....
ist der fehler auslesbar ???
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #7
Also bei mir war der Fehler nicht auslesbar!
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #8
na dann hoffe ich mal das es nen thermostat vom kühler ist , oder so ....
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #9
ja ich hab genau das gleiche. leider. hab aber keine garantie/kulanz mehr ...
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #10
Boah ... ist das irgendwie ansteckend??? Seit ein paar Tagen nervt der Lüfter mich auch. Springt alle Pupssekunden an, läuft ein paar Sekunden und geht wieder aus usw.
Werd morgen mal meinen
anrufen ... mal schauen, was dabei rauskommt
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #11
Ist bei mir genauso. Ich hatte letztes Jahr schon mal gefragt, und mein Freundlicher meint, das wäre nix Schlimmes. Aber berichte mal was bei dir rauskommt.
"dauernd" laufender Lüfter ... Beitrag #12
Siehe
hier bzw. im gesamten Thread.
Bitte dort auch weiterposten, sonst haben wir wieder x Threads zum gleichen Thema.
- Status
