CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06
Diskutiere CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 im Leon 1M Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo zusammen, nachdem ich meine Endstufen, FrontSystem etc in den Kofferraum verfrachtet habe kommt nun der CarPC .. besser gesagt erstmal der...
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #1
Loewenpower
Loewenpower
nachdem ich meine Endstufen, FrontSystem etc in den Kofferraum verfrachtet habe kommt nun der CarPC .. besser gesagt erstmal der TFT in die Mittelkonsole ...
Ich werde einen 8" TFT verbauen und die Mittelkonsole so bearbeiten das die Klimaautomatik nach unten versetzt wird, der Aschenbecher fliegt raus.
Nun kommt das Problem.
Da der 8" gerade so in die MK passt werde ich nach den GFK arbeiten nicht mehr die Möglichkeit haben an die 2 Schrauben in der Nähe des Radioeinschubs zu kommen um diese mit dem Rahmen zu verschrauben.
Wie löse ich dies am besten ? Von hinten verschrauben oder gibts da noch ne andere Möglichkeit ?!
Die Klima wird nach unten versetzt, frage mich aber gerade wie ich diese am besten befestige da der Einschub/Befestigung nicht nach unten gesetzt werden kann. Ich hab in einem HowTo hier was von einer Schiene gelesen ... Oder reicht es die Klima mit Heisskleber oder ähnlichem zu befestigen da diese ja nicht wirklich schwer ist. Sind ja nur ein paar Kabel dran ...
EDIT: Ich habe eigentlich dran gedacht die Blende von der Klima mit einzuarbeiten, damit wäre ein gewisses Maß an Stabilität gegeben ... muss aber erstmal nen kleinen Tork besorgen, sonst bekomm ich das Innenleben nicht raus :cry:
Es wäre toll wenn hier jemand ein paar Tips geben würde, damit ich anfangen kann :baby:
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #2
AW: CarPC Projekt startet ... bald
erstmal sollest du dir eine zweite mittelkonsole besorgen damit du wieder zurückrüsten kanns...
desweiteren würde ich die aufnahme der klimatronik ausschneiden und unten wo der ascher saß einpassen, fertig...
ich bin auch dabei meine konsole umzubauen, nur ich hab normale klima die kann man schlecht versetzten und deswegen wandert das radio da hin wo jetzt der ascher sitzt und die schalter für eckscheiben hzg. usw. vor den schaltpinn...
ich hab mir von nem kumpel n blech lasern lassen was die ganze mittelkonsole abdeckt bis über den schaltpinn, diese werde mit folie beziehen...
wie ich die schrauben verschwinden lasse weiß ich aber auch noch nicht genau...
ich denke ich werde einfach alles einkleben hält auch und ich hab ja dann noch ne org. konsole also wenn ich wieder alles rückrüste muß etwas gewlt ran...
vielleicht solltest du die obd schnittstelle noch in den fahrer fußraum verlegen, weil könnte schwer werden nach dem umbau noch dran zu kommen...
ich bau jetzt noch nen neuen kofferraum ausbau wo noch ein tft rein kommt der sy´nkron mit dem vorne geschaltet wird...
car pc´s sind geil...:D
viel spaß beim umbau
gruß eibi
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #3
So ... nach langer Zeit mal wieder ein Update:
Der 8" TFT ist in die Mittelkonsole eingebaut worden. Momentan noch nicht lackiert, aber dafür schonmal grundiert:)
Der CarPC sitzt nun auch im Handschuhfach:
Verbaut wurden folgende Komponenten:
Mainboard : ASRock K8NF4G, mit onBoard Sound (7.1), onBoard Grafik, SATA II
Prozessor : AMD Sempron 2800+ (Sockel 754)
Speicher : 2x 256 MB Infineon, PC3200
HDD : 80 GB SATA II
DVD-ROM : LiteOn irgendwas
Netzteil: M2-ATX (160 Watt)
Monitor : 8" TFT mit Touchscreen
GPS Maus: Microsoft
Als Software wird RoadRunner genutzt. Sowie Freedrive als Navigationssoftware.
Hier noch ein paar Bilder:
Navigationssoftware:
Allgemeine Bilder vom laufenden Betrieb:
Bootvorgang:
Bootvorgang XP
RoadRunner Software
DVD gucken (hier Blade II)
Videos gucken (hier Musikvideo)
Es sei anzumerken das alle die Möglichkeiten wie MP3, Videos, DVD und Naviagtion mit einem Programm gesteuert werden. Über die Freisprecheinrichtung mache ich mir gerade Gedanken. PhoneControl soll möglicherweise zum Einsatz kommen.
Meine aktuellen Skins:
Wenn Ihr ein paar LiveAufnahmen der komplett Flashbasierenden Skins sehen wollt, bitte hier downloaden:
Als nächstes werden die Kopfstützen mit TFTs besetzt sowie DVB-t ins System eingearbeitet.
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #4
ehm was ich mich frage
warum setzt du nicht auf Komponenten die weniger wärem produzieren udn wenigr wärmeanfällig sind
so nen CarPC is ja doch ganz anderen Temperaturen ausgesetzt als nen PC zu hause
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #5
Hallo
Würde ins Handschuhfach auch ne X-Box bzw. das Board mit Festplatte und Dvd-Laufwerk passen wenn ich es hinten aufschneiden würde ?
Wollte die Box mit Linux als Car-Pc nutzen und suche schon ne ganze Weile nach einer Antwort auf meine Fragen ....?(
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #6
hinten aufschneiden bringt dir beim HSF gar nix, da is kein platz mehr dahinter, da sitzt sofort das ganze klimagedöhns...!
also wenn du es nicht ins handschuhfach reinbringst dann kannst es vergessen!
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #7
Ganz einfach ... die EPIA Systeme sind nicht so Leistungsstark wie ein "normales" System.
Wenn Du mal in den einschlägigen Foren ein bissel liest, stellt Du fest das viele PerformenceProbleme haben wenn sie den CarPC nicht nur als MultimediaSystem nutzen, sondern auch noch andere Sachen damit machen wollen.
Oder anstatt einfach gestrickte Programme ein bissel was aufwendigeres nutzen wie zum Beispiel die Flashbasierenden Skins für RoadRunner.
Ich hab das System auch bei den heissen Sommertagen laufen lassen und es kam zu keinen Absturz wegen Hitzeprobleme.
@Crusty
Das Handschuhfach ist in der Tat sehr klein und es passt maximal ein MiniATX Board rein. Die XBOX oder PS2 wirst Du wohl nicht eingebaut bekommen :(
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #8
ehm hab ja nie gesagt das es nen Epia System sein muss
es würde schon ne Tempperaturoptimierte CPu reichen oder eventuell sogar was mobiles
bekommste heute alles schon recht günstig und hat ne Menge leistung
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #9
ich hab auch versucht meinen car pc ins hsf zu bauen aber der ist einfach zu tief....
jetzt hängt er unterm hsf unter der ablage....
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #10
Da drunter ???:astonish:
Hast Du ein paar Bilder bitte ...
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #11
tut mir leid wenn ich das thema wieder eröffne aber eine frage hab ich: brauche ich einen neuen tacho wenn ich ein navi auf dem carpc hab oder reicht eine andere antenne??
wenn ich ein orig. navi einbau muss ich einen passat oder golf4 tacho einbauen wegen der pfeildarstellung und dem km/h!!!!
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #12
Müssen tust du das meines Wissens nicht. Du hast beim Leon eben nicht die MFA wie im Golf, wirklich notwendig ist sie nicht, lediglich ein nettes Feature.
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #13
hallo gemeinde
weiss jemand von euch zufällig, ob ins handschuhfach mit cd-wechsler vorrichtung ein PC mit den dimensionen 155 x 255 x 55 mm reinpassen würde?
die tiefe von 25cm wird wahrscheinlich das problem sein, oder?
danke schon mal.
  • CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 Beitrag #14
Guck mal in den diversen Threads wo es um die Wechsler geht. Dort stehen oft genug die Abmasse der Wechsler dabei. Mir ist es echt zu doof jedesmal auf ein Neues den Wechsler zu messen ;)
bc2k1
CarPC Projekt im 1M (75%) ... Update: 19.08.06 - Ähnliche Themen
KaiTS Leon 1M: Carhifi- und CarPC-Einbau: Hallo, nachdem ich bereits in diesem Thread mein Auto vorgestellt habe, will hier noch mal näher auf meine CarHifi-Anlage eingehen, da hierein...
Erfahrungsbericht: Leon FR TDI gegen Golf V GTI DSG: Hallo erstmal, bin neu hier im Forum unterwegs und habe mir in den letzten Tagen einen 2008er Leon FR TDI zugelegt. Diesen würde ich hier gerne...
Loewenpowers 20VT Umbauprojekt 2007 - 2010: So, ich erstelle hier einfach mal mein "Umbauprojekt" damit Ihr nen kleinen Einblick bekommt was der Leon in diesem Jahr (März bis Sommer) so als...
