Kat entfernen
Diskutiere Kat entfernen im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo Turbo Fahrer! Mir wurde erzählt, daß die Möglichkeit besteht, den Kat durch ein Stück Rohr ersetzen könnte und somit nochmal ca. 15 PS...
Status
  • Kat entfernen Beitrag #1
bigjoker
Hallo Turbo Fahrer!
Mir wurde erzählt, daß die Möglichkeit besteht, den Kat durch ein Stück Rohr ersetzen könnte und somit nochmal ca. 15 PS rauskitzeln könnte. HAt von euch jemand Erfahrung damit?
  • Kat entfernen
  • Kat entfernen Beitrag #2
Das soll ja wohl´n Big Joke werden, oder??? Mach halt gleich nen Gruppe A auspuff dran, ne Strassenzulassung und so braucht man heuzutage ja eh nimmer.-...
15 PS wegen rausgeschnittenem Kat 8o Oh Mann, Typen gibts...
  • Kat entfernen Beitrag #3
Beim Turbo ist die Leistung umso höher, je höher die Druckdifferenz zwischen Turbineneinlass und Auslass ist !
Somit hast Du völlig recht ! Raus mit dem KAT :) aber achte auf eine gute Atrappe um das Rohr !
Oder installiere eine sehr teuren gerollten Metallkat und eine Auspuffanlage mit dem größten Durchmesser den Du finden kannst.
Nen Kumpel von mir fährt eine selbstgebaute Anlage
vom Unimog, Rohrdurchmesser 80mm durchgängig :)) und ist aufgrund des ohnehin leisen Turbomotors sogar eingetragen.
Wichtig ist, dass der Durchmesser an jeder Stelle gleich ist.
Gruss Stefan
  • Kat entfernen Beitrag #4
ich will hier ja nicht den Umweltapostel spielen, aber wenn ich sowas höre krieg ich nen Hals.Wegen 15 !PS den Kat raushauen.Ich hoffe ihr bezahlt dann auch die entsprechenden Steuern.
  • Kat entfernen Beitrag #5
Zu dem rausgenommenen Kat möchte ich mich nicht äussern, da ich es für Schwachsinn halte.
Aber beim Rohrdurchmesser der Auspuffanlage herrscht immer noch die Meinung vor, 'je grösser umso besser, da weniger Gegendruck'.
Da ist auch soweit korrekt, allerdings übersieht man dabei einen gegenläufigen Effekt: je grösser der Durchmesser, umso länger brauchen die Abgase um den Auspuff komplett zu durchlaufen. Wenn sie länger brauchen, kühlen sie viel weiter ab, ziehen sich dabei zusammen (was die Laufzeit weiter erhöht) und die Dichte erhöht sich (wie im Ladeluftkühler halt).
Das zusammen erhöht nun wieder den Gegendruck.
Ein zu grosser Durchmesser ist also kontraproduktiv.
Leider lässt sich das Optimum nur schwer berechnen, empirisch ergibt sich aber ein optimaler Durchmesser bei Strassenfahrzeugen von 40-60mm.
Bei einer Auspuffanlage sollte man also sein Augenmerk weniger auf den schieren Durchmesser (der, wie wir ja gerade gelernt haben, eh für das Unwissen des Herstellers oder des anvisierten Kundenkreises spricht), sondern mehr auf staudruckarme Däpfungssysteme (z.B. Absorbtions- statt Umlenkungsdämpfer) richten.
Falls einer noch mehr nachlesen will (allerdings auf englich) kann er das gerne tun.
  • Kat entfernen Beitrag #6
Zu dem rausgenommenen Kat möchte ich mich nicht äussern, da ich es für Schwachsinn halte (Stichwort Umwelt, Versicherungsschutz, Steuerhinterziehung).
  • Kat entfernen Beitrag #7
Also ich weiß nicht was gegen eine Gruppe-A-Anlage einzuwenden ist. Bin 2,5 Jahre mit einer Gruppe a gefahren, 60mm Durchmesser, Mittelschaldämpfer duch Durchgangsrohr ersetzt, Fächerkrümmer. Probeweise auch ohne Kat gefahren.
Also da war schon ein mächtiger Unterschied, nicht nur gefühlsmäßig sondern am Prüfstand. Mit Kat waren es 12 PS mehr, ohne 19 PS mehr. Aber die Zahlen sind es nicht unbedingt. Das Ding ist im oberen Drehzahlen gegangen wie die böse Sau, einfach Wahnsinn, war allerdings ein Sauger.
Probleme hatte ich nie, nicht einmal bei der Überprüfung. Wenn mir einer auf Moralapostel kommt, dann bitte erspart euch das. Also da gibts viel viel schlimmere Dinge die mitunter auch gefährlich sind wie gepreßte Federn, Eigenbaulenkräder, Scheinwerferblenden die nicht einmal irgendwie einen sinnvollen Lichtaustritt haben etc.
Das mit dem Umweltschutz muß jeder für sich verantworten und was die restlichen Argumente betrifft wie Versicherungsschutz etc. auch das ist jedem selbst überlassen.
Wahrscheinlich werden viele wieder schimpfen etc. aber jeder soll doch bitte an seinem Wagen ändern dürfen was er will, solange es nicht gefährlich für andere ist/wird.
  • Kat entfernen Beitrag #8
HI!
Ich weiß noch von damals, als die ersten Katfahrzeuge, bzw. Modelle mit und ohne Kat angeboten wurden. Da war ein typisches Beispiel: der Kadett GSI. Der hatte mit der 1.8 l Maschine 115 PS und mit der 2.0 l Maschine 130 PS. Als dann der Kat hinzukam, wurde der 1.8er nimmer angeboten, sondern nur noch der 2.0...und zwar mit 115 PS. Das mit den 15 PS kommt also so ungefähr hin! 15 PS Leistungseinbuße durch Kat.....
Über Umweltschutz laß ich mich net aus... als ob es auf einen Kat drauf ankäme - im Gegensatz zu den Amis, was die an Treibstoff z.T. ungefiltert rausblasen.... aber das ist ein anderes Thema......
Aqua
  • Kat entfernen Beitrag #9
Hi Jungs! Das bringt es heutzutage nicht mehr. Die KAT's sind Heute so ausgereift, daß Ihr allerhöchstens 3-4 PS damit rausholt. Beim alten 200Turbo waren es noch ca. 25PS. Das Risiko lohnt also nicht mehr. Viel wichtiger ist der Weg vom Turbo bis zum KAT. SKN z.B. bietet da einen Krümmer mit vergrößertem Durchmesser an, der sehr gut zu einem Sportauspuff paßt. B.T.W.: Ab 70mm ist beim Turbo Schluß mit mehr Leistung. Aber der Vorteil ist eh nicht die Mehrleistung, sondern die stark reduzierte Temperatur im Motor und Turbo. Beide werden es Euch danken.
  • Kat entfernen Beitrag #10
Kat raus, Leistung rein ?
So einfach ist das nicht.
Ich hab das selbst an meinem Motorrad erfahren. Da hab ich zwar nicht den Kat entfernt (gibts nicht) sondern die beiden Schalldämpfer gegen reichlich offene ausgetauscht (ca. 105 - 107 db). Das Moped ist ne Ducati 748 mit serienmäßiger Einspritzung.
Nach Montage der offenen Tüten hatte ich extreme Löcher in der Leistungskurve, vorher war sie sehr gleichmäßig.
Bei 8000 u/min z.B. hatte ich ein etwa 10 ps / 15 nm großes Loch. Wahnsinn, wie beschissen das ging. Ganz oben rum drehte der Motor etwas freier, ich tippe mal auf ca 2 ps mehr.
Erst nachdem ich mir nen angepassten Chip (für offene Schalldämpfer) eingebaut hatte, war die Leitungskurve wieder gleichmäßig (mit mehr Kraft) und die Spitzenleitung war höher (4 ps = 4,5 % gem. Prüfstand).
Michi
  • Kat entfernen Beitrag #11
Mann Leute !!! Das glaube ich jetzt ja nicht !!!
1.) Motor und Abgasanlage sind heutzutage absolut aufeinander abgestimmt. Da kann man nicht mal einfach ein Teil rein oder rausbauen ohne das sich der Motor verändert. Fast immer wird der Drehmomentverlauf über den Auspuff modelliert. Ich kann ja jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich darf ja nicht. DEr Unterschied kann aber gewaltig sein. Häufig kommt es auch zu einer völlig unharmonischen Leistungsentfaltung (siehe Bericht von Michi mit der Ducati)
2.) Du kannst zwar den Staudruck dadurch verringern, aber versprich Dir da nicht zuviel davon. Mit einer optimierten Abgasanlage wirst Du auf das gleiche Ergebnis kommen.
3.) Hast Du überhaupt eine Vorstellung davon, was für ein Dreck Du ohne Kat in die Landschaft pustest ?? Alleine wenn ich darüber nachdenke wie viel Dreck bis zur Einführung der Katalysatoren in die Luft gepulvert wurde wird mir ganz schlecht.
Nur zur Info, die Konvertierungsraten heutiger 3-Wege-Kats liegen je nach Schadstoffart (HC, CO, NOx zwischen 95% und 99% )
4.)Wer so etwas macht der sollte IMHO mit einem satten Fahrverbot belegt werden. DAs ist nämlich alles andere als ungefährlich !!
**kopfschüttel**
  • Kat entfernen Beitrag #12
da gibts nichts hinzuzufügen.
Außer eins vielleicht noch.Wenn alle so denken würden wie einige hier, hätte man sich die Erfindung des Kats sparen können, oder aber wir bauen sie alle raus.Dann macht den Vorschlag noch in allen anderen Autoforen und wir sind wieder in den 70ern.
*MitvölligenUnverständnis*
  • Kat entfernen Beitrag #13
Wie soll man das verstehen ?? Ich hoffe es hat nix mit "meiner" Adminabsetzung zu tun :trembling:
Speedy :)
  • Kat entfernen Beitrag #14
@Heiko
Ich bin eignetlich froh, daß es den Kat gibt! Abgesehen von den Schwermetallbelastungen anderer Art (vorher wars ja "nur" Blei) hat sich die Qualität des Treibstoffes ziemlich gebessert. Von Bleifrei über Schwefelarm bis nahezu absolut Schwefelfrei (Optimax), mit dem Resultat einer immer höheren Oktanzahl, was einer höheren Motorleistung und/oder geringerem Spritverbrauch entgegenkommt, der ja auch zur Umweltschonung beiträgt!
So, mal wieder meinen Senf abgelassen!
Aqua
  • Kat entfernen Beitrag #15
das ist ja alles schön und gut, aber noch lange kein grund den Kat rauszuschmeißen um bei einen TURBO 15 PS Mehleistung rauszuholen.Ich hab nix gegen Motortuning.Will mir auch nen Chip reinsetzen, aber ich würde niiee den Kat wegen ein paar PS rausschmeißen.Ich bin der Meinung das hat was mit Verantwortung zu tun,und wer´s unbedingt brauch sollte nach dem nächsten AU-Besuch 100 Mark Steuer pro 100 Kubikzentimeter hubraum zahlen.Dann lohnt sich das erst wirklich.
So das wars dazu!!!
  • Kat entfernen Beitrag #16
@Heiko
Nicht daß wir uns falsch verstehen! Den Kat würd ich nie rausbauen. Mein posting bezog sich ja auf die Vorteile, was der Kat gebracht hat... nur damals (mein Vergleich mit dem GSI) war es schon ärgerlich, ne imense Leistungseinbuße zu haben!
Aqua
  • Kat entfernen Beitrag #17
"auch mal was"
Sorry, wollte nur auch mal was sagen ! :D
Bin auch so ein bisschen "bewandert" und meiner Meinung nach sind die heutigen Abgasanlagen ein guter Kompromiss. Veränderungen verschieben nur den Schwerpunkt der Motorcharakteristik in die gewollte "Ecke". Aber ich würde mich auch nie an den Kat trauen obwohl ich warscheinlich der durchgeknallteste in diesem Forum bin !
  • Kat entfernen Beitrag #18
Original von Maniac
@maniac
Biste dir da sicher? Dann frag mal StefanH was er vom EVO1 des Cupra TDI hält *gg
(Der hat übrigends Kat)
  • Kat entfernen Beitrag #19
Hallo all,
danke erstmal für eure Antworten. War echt interessant wie die Meinungen hier so sind (alles keine Umweltmuffel). Was ich wahrscheinlich machen werde ist den Vorschalldämpfer durch ein Stück Rohr zu ersetzen. Werde das aber vorher mit jemandem absprechen der sich damit auskennt. Vielleicht weiß auch von euch jemand ob das was bringt.
  • Kat entfernen Beitrag #20
Hallo mal nun muß ich auch mal meinen Senf dazu abgeben. Habe bei meinem alten Auto (Jetta II 16v mit 103KW) einen Kat nachrüsten lasten wegen der Steuern. Tja aber wie es der Zufall so wollte war der schneller kaputt als er drinnen war, da er nach einer Motorwäsche nur sehr zögerlich wieder angesprungen ist mit vielen Stichflammen aus den beiden DTM Endrohren. Auf jeden Fall hab ich den danach wieder rausgeschmissen, da es mir zu teuer war wieder so ne Birne zu kaufen. Mehrleistung war nicht spürbar auch nicht in der Endgeschwindigkeit. Er ist immer tapfer bis 7200U/min gelaufen. Also glaube ich auch kaum dran, daß es bei heutigen Autos viel aumacht, ausser der Umwelt zu schaden.
Grüsse Stephan
Status
Kat entfernen
Kat entfernen - Ähnliche Themen
Kat Fehlercode und weitere: Hallo Leute, hab vor ein paar Tagen meinen Leon zum normalen Service gebracht, und bei der Fehlerspeicher-Auslese kamen ein paar Sachen raus...
seit gestern Besitzer Seat Leon FR 2.0 TDI 150 PS BJ 2016: Hallo Zusammen, ich bin nicht nur hier neu sondern auch noch neu im Besitz eines Seats. Bis gestern war ich 5 Jahre meinem Skoda treu und habe...
Seat Leon KL 1.5 TGI – wiederkehrender Motordefekt, mehrere Mängel & Leasingfrage: Hallo zusammen, ich möchte hier einmal meine Situation schildern und nach euren Erfahrungen / Einschätzungen fragen, da ich aktuell etwas...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
