Diskutiere Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute,
habe bei meinem Seat Leon 1P 1.6 Stylance jetzt schon zweimal bei der Ölkontolle Ölschlamm am Messstab , Öleinfüllstutzen und am...
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #1
Gasleon 2
Hallo Leute,
habe bei meinem Seat Leon 1P 1.6 Stylance jetzt schon zweimal bei der Ölkontolle Ölschlamm am Messstab , Öleinfüllstutzen und am Deckel festgestellt. Fahre keine Kurzstrecken (Arbeitsweg 130 Km hin und zurück) und habe seit ende Oktober 11.000 Km zurückgelegt. Hat vielleicht schon jemand von euch das auch festgestellt? Ist das gefährlich für den Motor? Werde bei der 15.000 Km Inspektion meinen Händler fragen woran das liegen kann. Mein Leon ist auf LPG Umgerüstet vielleicht liegt es daran ?( .
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #2
CSchnuffi5
AW: Ölschlamm am Deckel und am Messstab !!! 1.6 l
also das Problem gabs beim alten 1.6ern auch aber da liegts daran das man nur Kurzstrecke gefahren is und der Motr nie sich richtig aufgewärmen konnte
aber bei 130km müsste er ja eigentlich wirklich gute Temp haben
velleicht liegts wirklich am Umbau oder das Öl was dran is is so dermaßen schlecht (alt das es Probleme macht)
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #3
Luckskay
HI;
das problem hatte ich auch bei meinem 1,8L, war bei Seat Motorreinigung gemacht und Ventildeckel dichtung ausstauchen lassen.
Sei dem alles I.O.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #4
Wilko
Ich habe bei der Ölstandskontrolle gestern auch ein wenig Ölschlamm am Öleinfüllstutzen und Deckel entdeckt.Gibts schon Reaktion vom Freundlichen?
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #5
Fazerralle
Nabend!
Bei welchem Kilometerstand ist es denn bei euch das erste Mal aufgetreten?
Mein Löwe ist wohl noch zu neu, aber ich möchte das gerne im Auge behalten...
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #6
Bladerunner
Also mein Vater hat den 1.6er im A3 8P. Und da ist es schon lange bekannt. Das hat so ziemlich jeder "neue" 1.6l. Liegt angeblich an ner doofen Konstruktion des einfüllstutzens. Da bildet sich irgendwie Kondenswasser, da man irgend nen Spritzschutz verbaut hat.
Ist übrigens im Motor Talk Forum schon bekannt.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #7
Dieselkiller
Kann das auch an der Ölsorte liegen?ich hab Castrol RS 0W-40 drin und bin sehr zufrieden damit.Ölschlamm hat meiner nicht.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #8
addi
...Ölschlamm und Wasser-Öl Emulsion sind aber 2 verschiedene Sachen
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #9
Fahri im Leon
welches öl is eigentlich für den neuen 1.6er Leon2 vorgeschrieben??? Immernoch das gute alte 10W40
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #10
B.I.G.1P.
Wechle sorte Motoröl ist eigentlich ab werk im 1,6 er ???????? ?(
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #11
Fazerralle
Moin!
Nach Aussage meines Händlers bei der Abholung ist in meinem 1.6'er Repsol 5w-40 eingefüllt.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #12
B.I.G.1P.
Danke für die Info also 5W40 :]
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #13
alahdin
Ölschlamm
habe heute den Ölstand meines Leon 1.6 kontrolliert und wollte ein wenig Öl nachfüllen.
Beim Aufschrauben des Deckels habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass im Öleinfullstutzen und am Deckel eine hellbraune matschige Masse klebt.
Mein 1. Blick ging dann sofort zum Kühlwasserbehälter und dort ist der Stand auch unter Minimum. Was ist da los????
Vor geraumer Zeit hatte meiner, gerade bei feuchtkaltem Wetter, das Problem, dass beim Starten der Motor gequalmt hat und ein sägender Leerlauf entstand.
Ist nun aber seit längerer Zeit nicht mehr aufgetreten, deswegen habe ich damit nichts unternommen, sondern wollte das bei der 1. Inspektion ansprechen.
Kennt sich da einer von Euch aus? An Kurzstrecken kann es nicht liegen, da eine Fahrt zur Arbeit 23 km über die Autobahn geht.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #14
DerDuke
AW: Ölschlamm
Hört sich irgendwie verdächtig nach einem Problem mit dem Zylinderkopf bzw. der Zylinderkopfdichtung oder eventuell auch mit dem Ölkühler an...
Ich würd mit dem Problem mal möglichst rasch zum Freundlichen fahren - normal ists auf jeden Fall nicht (weder Kühlwasserverbrauch noch Ölschlamm)
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #15
FR @ HRO
AW: Ölschlamm
Das muss nicht zwangsläufig etwas schlimmes sein.
Wenn du viel Kurzstrecke fährst und der Motor nie richtig warm (heiß) wird, kann das schon der Grund sein.
Wenn es sehr viel Schaum ist, was bedeutet würde das viel Wasser im Öl ist, würde ich einen Ölwechsel machen. Da das bei sehr kalten Temperaturen (derzeit unwahrscheinlich) nähmlich zum einfrieren von Ölkanälen führen kann.
Und was dann passiert weist du wahrscheinlich.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #16
Harlin
AW: Ölschlamm
Hi
Ölschlamm am Ölschraubverschluss deutet auf Wasser im Öl hin. keine Kleinigkeit!!!!!
Das kann daran liegen, dass Du "schlechtes" Öl verwendet hast, und/oder dass die Kopfdichtung defekt ist (wie kommt sonst Wasser ins ÖL?). Auf jeden Fall den "Freundlichen" aufsuchen, um dieses Problem zu lösen. Das kann sonst zum kompletten Motore-Exitus führen! Das hat nix mit "Kurzstreckenverkehr" zu tun, sondern ist ein "ernstes" Problem.
Saludos
Harlin
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #17
turbo_tommy
AW: Ölschlamm
Das gleiche Thema hatten wir schon mal hier
Wenn ich es recht verstanden habe,scheint das beim 1.6er ein bekanntes Problem zu sein.
Würde das aber zur Sicherheit in der Werkstatt checken lassen.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #18
setil
AW: Ölschlamm
Hellbrauner Ölschlamm?
Das deutet zumindest im ersten Step nicht auf einen massiven Wassereinbruch in den Ölkreislauf hin, das ergibt weissen niveacremeartigen Schlamm.Wie sieht denn das Kühlwasser aus? Normalerweise ist der Öldruck höher als der Kühlwasserdruck, daher ist bei einem Zylinderkopfschaden meistens Öl und Ruß im Kühlwasser, zudem baut sich ein höherer Druck wie normal im Kühlsystem auf (Sicherheitsventil sollte abblasen).
Wie startet er? Ist die Leistung spürbar abgefallen? Wie sieht das Öl am Ölmessstab aus?
Die billigste aber nervigste Ursache für hellbraunen Ölschlamm: viele Kurzstreckenfahrten und nasskalte Temperaturen und damit Kondenswasser im Öl: Abhilfe: längere Strecken fahren und hin und wieder mal den Dreck vom Deckel entfernen.
Dabei darf aber keiner der o.g. Punkte auftreten.
Die weniger schöne, weil teurere Ursache ist tatsächlich ein Schaden an der Zylinderkopfdichtung oder am Zyl. Kopfes.
Geh auf jeden Fall mal zum Freundlichen und lass das überprüfen!
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #19
il_ragazzo
AW: Ölschlamm
habe heute bei meinen :baby: den Wabengrill montiert und dabei gleich mal Öl und Wasser nachgesehen, und siehe da Wasser auch unter minimum.
Panik...
Habe an diesen Beitrag gedacht und sofort auch am Öldeckel nachgesehen und wieder Schock weißer Schlamm am Deckel.
Meiner ist ja noch in der Einfahrphase keine kurzstrecken also immer 22 km Arbeitsweg hat erst 1120 km und wurde nie getreten immer ganz sachte erst langsam Drehzahl gesteigert.
Was kann das sein.
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l Beitrag #20
Fahri im Leon
AW: Ölschlamm
KEINE PANIK KEINE PANIK
hatte bzw habe das auch total extrem.....war deswegen beim vw seat partner und haben michj beruhigt....grad beim 1.6er ist das leider normal....fahr mal 100km dein auto schön warm schon isses wech......hab auch den deckel immer total voll, sind teils sogar richtige wassertröpfchen dranne.....aber keine panik.......is so und kann man bei kurzstrecke nix machen.....bei meinen 15km am tag zur arbeit und hier und da mal fahren wird ein motor net richtig warm.....
Ölschlamm am Deckel und am Messstab 1.6 l - Ähnliche Themen
