Raid Rückleuchten
Diskutiere Raid Rückleuchten im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, hab gestern meine Rückleuchten von Raid eingebaut und hab jetzt folgendes Prob. 1. Die dritte bremsleuchte leuchtet ganz schwach obwohl...
  • Raid Rückleuchten Beitrag #1
Speedy2000
1. Die dritte bremsleuchte leuchtet ganz schwach obwohl ich nicht bremse.
2. Die Vorglühbirne blinkt die ganze Zeit .
Das sind die Rückleuchten im Orginaldesign .
Hat vielleicht jemand das gleiche Prob. und weiß woran das liegt ?
Mfg
Speedy2000
  • Raid Rückleuchten Beitrag #2
ui,hört sich nicht gut an.poste mal bilder vom design
  • Raid Rückleuchten Beitrag #3
Die sind nicht von Raid, Rais kauft die nur zu. Sind die gleichen die Schmpa hier auch verkauft bzw verkauft hat. Haben das gleiche Problem wie die anderen LED Leuchten, die Steuergeräte sind Müll und die neuen beheben das problem auch nicht ganz. Teilweise Leuchten die Heckleuchten dann auch mal gar nicht :rolleyes:
Entweder warten warten und warten, oder am besten gleich zurück an Raid und Geld wiedergeben lassen. Ich hab die Hoffnung bzw den Gedanken an LED's schon aufgegeben.
  • Raid Rückleuchten Beitrag #4
Gibt es denn keine vernünftigen LED-Rückleuchten?
  • Raid Rückleuchten Beitrag #5
scheinbar nicht.
  • Raid Rückleuchten Beitrag #6
Das ist ja nicht zu glauben :nene:
Aber vielen Dank für den Hinweis, werde meine Bestellung dann besser gar nicht erst abnehmen :evil:
Komisch nur, weil diesmal ist es wieder ein anderer Hersteller (Sonar). Damit haben sich jetzt schon 3 Hersteller am Leon 1M versucht und keiner hats wirklich hinbekommen. :rolleyes:
Aber den Grund dafür habe ich heute morgen auch vom Importeur bekommen: In Fernost gibt es keinen Leon zum testen ! :laughing: :totlach:
LG
Patrick :)
  • Raid Rückleuchten Beitrag #7
Servus,
hab meine zurückgeschickt oder besser gessagt mein Händler.
Die von Raid meinten nur Sie hätten schon 150 Satz verkauft
und es gab keine reklamation. Schade die haben echt geil ausgeschaut
Mfg
Speedy2000
  • Raid Rückleuchten Beitrag #8
Servus,
Mfg
Speedy2000
-noch- keine Reklamationen, die sind ja auch brandneu. Aber es hat ja auch nicht jeder einen Diesel und mit den anderen Leuchten hat ja auch nicht jeder die Probleme.
Nur ich hab diesmal für mich entschieden zu warten bis das Produkt einwandfrei ist, den Stress wie bei den anderen Leuchten muss ich echt nicht nochmal haben :(
LG
Patrick
  • Raid Rückleuchten Beitrag #9
Das kommt weil jeder die Dinger haben will,werden schnell welche in Fernost zusammengebastelt und was dabei rauskommt seht bzw. hört ihr ja!Die LED s sehen an sich ja gar nicht so schlecht aus aber mit der Technik!LED s brauchen nun einmal eine konstante Spannung nicht wie beim starten des Motors wo ein paar Hundert Ampere in den Anlasser fliessen.Finde die Orginalen schon ganz gut die meisten Zubehördinger sehen wie von der Kirmes aus!
Wer unbedingt LED haben will soll sich den neuen A6 kaufen und sich im Audi Forum anmelden:D
  • Raid Rückleuchten Beitrag #10
Ja, genau...einfach mal eben für >40TEUR nen A6 kaufen...:D
Aber wo wir beim Thema Audi sind...was mich persönlich wirklich mal interessieren würde ist, warum es offensichtlich nur beim Leon 1M diese Probleme gibt. Für den alten Audi A3 und den Golf IV gibt es die LED`s in zig Varianten, auch aus Fernostproduktion. Hier allerdings ohne Probleme, zumindest habe ich noch von keinen gelesen.
Was ist am Leon elektrisch anders ? Kann das jemand beantworten ? ?(
  • Raid Rückleuchten Beitrag #11
kann es nicht genau sagen,würde mal beim Audi oder Golf ein Messgerät zwischenschalten und denStrom beim Startvorgang messen und auch ob die spannung zusammenbricht noder wieviel!Wenn man diese Werte hat das ganze mal mit den Messwerten an nem Leon vergleichen so hat man zumindestens schon mal Anhaltspunkte
  • Raid Rückleuchten Beitrag #12
Gab's eigentlich schon mal Probleme bei jemandem, der wegen seiner Anlage ein paar dicke Kondensatoren drin hat?
Man könnte ansonsten mal überlegen, den Leuchten eine eigene Batterie und Kondensator zu gönnen und über Relais anzusteuern. Die Batterie dann per dickem Relais an die normale und beim Zündvorgang trennen.
Vielleicht ein wenig aufwändig, aber wenn's nur an Spannungsschwankungen liegt... :rolleyes:
  • Raid Rückleuchten Beitrag #13
Hallo!
Hab genau diese Leuchten drin,
und genau die selben Probleme gehabt wie der Themenstarter schildert.:nene:
3. Bremsleuchte leuchtete schwach,
Vorglühlampe blinkte
und zusätzlich GRA ging nicht.
Aber ich schreibe in der Vergangenheit!!!
Die Gegenwart schaut so aus::very_hap:
Alles geht wie es gehen soll.
Ich hab auch KEINE Probleme mit "LED gehen aus bei Motorstart"
Was hab ich gemacht:
Ich hab auf die Garantie gesch..., da mir die Lampen sehr zusagen und da hab kleine Modifikationen vorgenommen.
In den Lampen sind 4 Schottky Dioden eines Noname Herstellers (1N5819) verbaut. Diese hab ich auf Dioden gleichen Typs eines Markenherstellers (z.B. Fairchild oder Phillips aus dem gut Sortierten Elektronikladen) getauscht.
Weiters habe ich 2 Stk. 330 Ohm 1 Watt Widerstände jeweils paralell zum Bremslicht und zum Rücklicht eingebaut.
Also 1 Widerstand zwischen Anschluss Rücklicht und Masse und den Zweiten zwischen dem Anschluss Bremslicht und Masse.
Wegen der E-Zulassung mache ich mir keine Sorgen, da ich an der vorgesehenen Funktion nichts geändert hab.
Im Gegenteil, Jetzt erst Straßentauglich gemacht :laughing:
Und:
Jetzt funktioniert alles so wie es soll und vorgesehen ist.
Auch die GRA macht keine Probleme. 3. Bremsleuchte leuchtet nur beim bremsen. (Also selten, denn wer bremst verliert :laughing: )
Nun bin ich glücklich, und wenn schöneres Wetter ist, werden Fotos Online gestellt.
So long haerga
  • Raid Rückleuchten Beitrag #14
Wie schon in der Mail gestern geschrieben...ich finde das ganz große Klasse, daß wir einen solchen Experten unter uns haben. :)
Habe Deine Maßnahmen weitergeleitet, vielleicht können die Fernostexperten sie umsetzen...:rolleyes:
Raid Rückleuchten
Raid Rückleuchten - Ähnliche Themen
Seat Leon 1P 1.6 CAY - Injektor-Tausch, was mache ich falsch?: Einen wunderschönen Tag euch allen :) ich tu mich gerade mit einer eigentlich einfachen Kleinigkeit sehr schwer und hoffe jemand von euch hat...
Motor "spinnt" bei Betriebstemperatur: Hallo zusammen, Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein name ist Alex, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Tirol/Österreich und fahre einen SEAT Leon...
ABS Steuergerät keine Kommunikation möglich: Hallo, kurz zu mir. Ich bin der Harald schon im gesetzteren Alter(Mitte 50) und nicht unerfahren was das Schrauben an Autos an geht. Unser...
Schepperndes Geräusch in den Rückleuchten: Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe in meinen Rückleuchten (Voll-LED) ein schepperndes Geräusch festgestellt, welches bei Unebenheiten...
