Diskutiere Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo,
@ all:
Betreffend HIFI Anlage: Hat schon jemand einen Pluskabel nach hinten verlegt? Wenn ja, wie und wo genau kann man das Kabel vom...
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #1
MERTEN
@ all:
Betreffend HIFI Anlage: Hat schon jemand einen Pluskabel nach hinten verlegt? Wenn ja, wie und wo genau kann man das Kabel vom Motorraum, bzw. durch die Spritzwand in den Innenraum verlegen?
Ich habe fast den ganzen Morgen nach einer Möglichkeit gesucht, aber keine gefunden.:dontknow: :dontknow:
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #2
SamID
AW: LEON 1P - HIFI ANLAGE: PLUSKABEL VOM MOTORRAUM IN INNENRAUM VERLEGEN
Laut den Angaben des Mechanikers bei Seat ist eine Öffnung auf der Fahrerseite für ein Pluskabel... Ob das stimmt weiß ich nicht... Ich befasse mich damit erst im Frühjehr wenns wärmer wird... Beim Ibiza 6l war sie auf der Beifahrerseite.
Mehr kann ich dir auch nicht sagen!
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #3
deadeye5589
also laut dem einbauthread von bünde
batterie raus und kabel durch die original muffe ziehen. sollte also wohl wirklich eine da sein
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #4
MERTEN
@ SamID + deadeye5589: Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Schöne Grüsse.
Daniel :wave:
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #5
BlackPump
am besten du machst die Abdeckung über den Pedalen weg - sind glaub ich 3 oder 4 Schrauben. Dann nimmst ein Stück dicken Draht und gehst am Original-Kabelbaum von innen! nach draußen. Dann müßte der Draht zwischen Batterie und Sicherungskasten/Relaisträger rauskommen... Dann das Kabel um den Draht wickeln und durchziehen...
Hat bei mir gut funktioniert ohne die Batterie auszubauen...
Greetz
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #6
Ich habe heutemorgen das Pluskabel verlegt genauso wie Du es mir beschrieben hast.
Hat wirklich gut geklappt.:very_hap: :very_hap:
Danke.:finger:
Schöne Grüsse.
Daniel :wave:
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #8
deadeye5589
Na dann wollen wir mal hoffen, daß das dicke E-Feld vom dem Kabel nicht in deinem Datenbus rumfuscht Ansonsten schon mal gut zu wissen, wo das Kabel lang gehen kann
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #9
SamID
Der Tipp is wirklich gut... Muss ich mir merken... Bis es halt wärmer wird 8)
Aber ein Danke auch von mir!!!!
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #10
Das ist auch meine größte Sorge. Nachdem was wir bei uns auf der Elektronikschule gelernt haben bereitet mir das echtes Kopfzerbrechen. Meint ihr wirklich das ist so gut ein dickes Stromkabel neben dem Kabelbaum zu verlegen?
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #11
SamID
Ne ich glaube nicht... Is ja doch ziemlich abgeschirmt... oder?
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #12
Wu-mc
Was ist abgeschirmt? der Kabelbaum oder das Stromkabel?
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #13
deadeye5589
Da ist nix abgeschirmt. Das bisschen Plastik um dein 35mm² Kabel irgnoriert das E-Feld, daß du da aufspannst mal ganz gepflegt. Auch der Datenbus ist nicht wirklich abgeschirmt. Die einzige Frage ist wie gut meine Kollegen gearbeitet haben und ihre Systeme gegen Störimpulse abgesichert haben. Ich denke ansich nicht, daß du großartig was merken wirst, aber die beste Lösung ist das Verlegen einer Starkstromleitung entlang eines Datenbusses nun wirklich nicht.
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #14
Wu-mc
genau das meine ich nämlich auch... deswegen, gibt es einen anderen Weg in den Inneraum außer direkt mit'm Kabelbaum?
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #15
SamID
Ja wie schon vorher erwähnt müsste wo eine Extraöffnung für den Kabel durchgehen (auf der Fahrerseite) Bau leider erst ein und hab noch nicht so wirklich gesucht...
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #16
BlackPump
...bringt doch mal eure Löwen zu nem Car-Hifi-Fritzen...
Mal schauen bei wieviel das Stromkabel genauso verlegt wird wie bei mir...
Ich hab bis jetzt keine Probleme.
War letzte Woche erst beim 1. Kundendienst und hab den Fehlerspreicher auslesen lassen. Hab sogar nen mehrseitigen Ausdruck mitbekommen... Und was ist? KEIN EINZIGER Eintrag...
Also wenn dat den Bus dermaßen stören würde dann hätte sich ja wohl zumindest irgendein Steuergerät beklagt...
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #17
Rado
ich muss diesem "älteren" Thread hier nochmal rausgruschen:
Ich bin auch kurz davor ein Kabel vom Motorraum in den Fahrerraum zu verlegen,
aber mein 50² Kabel zusammen mit dem Kabelbaum verlaufen zu lassen hallte ich
wirklich nicht für ne gute Idee... selbst wenn es "bisher" Störungsfrei funktioniert..
Hat vll. inzwischen jemand irgend einen "gummideckel"
wie zB beim Golf4 gefunden der "separat" vom Kabelbaum verläuft?
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #18
deadeye5589
Nein wenn du nicht bohrst, ist das wohl der einzige Weg in den Wageninnenraum
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #19
Rado
na toll dann muss ich wohl doch das Risiko eingehen.. danke für die Info! .-/
EDIT:
Ich hab gestern Abend mal n bisschen mit den Fingern die Gummidichtung beim Kabelkanal (genau zwischen Innenraum und Motorraum) "abgegriffelt" ... wie soll ich da bitte noch n 50² durchkriegen da is ja kaum platz für n 10² :astonish:
Pluskabel vom Motorraum in Innenraum verlegen Beitrag #20
Kabeldurchführung von Innen ins Fre: Hallo Ihr,
seid kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 5F BJ2019 mit fast allem Schnickschnack.
Schweren Herzens habe ich mich von meinem 1M...
Review - Witson Android Radio: In diesem Review gebe ich mal meinen Senf über ein Android Radiosystem der Firma Witson ab.
tl:dr zum Schluss.
Relativierte Threads:
OEM Nachbau...
K12Bs Erfahrungen mit dem Leon ST FR 1.4 ACT: Hallo,
nachdem ich meinen Leon nun etwa eine Woche habe möchte ich mal einen Erfahrungsbericht anlegen den ich evtl. nach und nach ergänzen...
Innenraumteile entfernen: Hey wie die Überschrift schon sagt gehts um die Innenraumteile Fahrer und Beifahrerseite.
Da ich noch ne Anlage rumliegen habe wollt ich schonmal...
