@LastOne
Tschuldigung, war von den Aschenbecher- und Radiovorschlägen der anderen User irretiert.
Kommt nicht wieder vor :tongue: War ja auch noch verdammt früh
Also Killing mindestens eine Seite musst du wohl abnemen, um zu schauen welche Farben die Kabelage von der Türleuchten haben.
Auf der andern seite könntest du dann im Türschanier die Leuchte anzapfen. Ich gehe mal davon aus das die Farben links wie rechts identisch sind
Somit sparst du zumindest eine Seite 8)
Edit
Kannst ja versuchen nur unten die Verkleidung zu lockern, diese etwas nach vorne ziehen, drunter griechen und versuchen die Farbe zu erkennen.
Die leuchte ist ja ziemlich weit außen
Oder halt :idea:
Kann man nicht die Leuchte so herrausnehmen :dontknow:
Kann mir nicht vorstellen das die Werkstätten die ganze Tür auseinander nehmen, nur um ne Birne zu wechseln, wenn diese put ist
Also versuch das mal, dann siehst ja welche Farbe das Pluskabel hat. Masse kannst ja dann irgendwo vom Rahmen nehmen.
Man bin ich heut wieder gut :laughing:
Weis aber wirklich nicht ob letzteres funzt, habs noch nie ausprobiert ?(
