Klimacodes
Diskutiere Klimacodes im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hi, weiss jemand welche klimacodes beim 1P funktionieren .. gibt ja zig verschiedene... grüße Sebastian
  • Klimacodes Beitrag #1
slid0r
slid0r
grüße
Sebastian
  • Klimacodes
  • Klimacodes Beitrag #2
AW: Kilmacodes
Aktivierung der Funktion
ECON und Lüftungsdüsen oben gleichzeitzig drücken.
Darauf erscheint Diagnose im Display.
Die linke Temperaturanzeige ist der Kanal (änderung durch Temperaturtasten)
Die rechte Anzeige zeigt die Werte (z.B. Geschwindigkeit)
Kanal 19 ist beispielsweise die genaue Geschwindigkeit. Mehr genauer beschriebene Codes konnte ich bis jetzt leider nicht finden.
Es gibt jetzt auch mehrere Ebenen. Bei Kanal 19 beispielsweise unterscheidet die Climatronic nach 19.1 und 19.2....?(
ernie
  • Klimacodes Beitrag #3
AW: Kilmacodes
Hallo...mal ne dumme frage....für was benötigt diese codes und warum sollten wir sie mal ändern?:D
  • Klimacodes Beitrag #4
Moin,
du kannst damit die Daten von diversen Sensoren abfragen. Unter anderem eben die aktuelle gnaue (nicht Tacho-) Geschwindigkeit. Aber auch diverse Temperaturfühler etc. Guck mal im Leon 1-Forum, da wird das erklärt.
@ernie: Bei mir funzt das net! Muß ich alle drei Lüftungsdüsen-Knöpfe drücken oder nur den rechten für oben? Und muß man das länger gedrückt halten, oder gibt es sonst irgendetwas zu beachten?
Gruß Segge
  • Klimacodes Beitrag #5
@seathopser
mal die Codes vom Leon 1. Die Kanäle sind leider nicht mehr die gleichen, aber dann siehst Du schonmal, welche Daten Du genau abfragen kannst.
@Segge
Tut mir leid. Die Beschreibung war von meinem Händler. Ich warte ja noch auf meinen Leon. Wenn ich ihn habe, kann ich es genau testen.
ernie
  • Klimacodes Beitrag #6
Moin,
Wenn das irgendjemand mal ausprobiert hat und es funktioniert hat, bitte melden ob es irgendeinen Kniff gab. Oder wie ihr es halt zum anzeigen gebracht habt.
@ernie: Richtig, da war ja was! Ich denke da nie dran, weil du deinen ja schon vor ner Ewigkeit bestellt hast, mein Beileid nochmal!
Danke Segge
  • Klimacodes Beitrag #7
Kein Beileid! Er ist auf dem Weg!=)
Werde dann mal einiges durchtesten....:]
ernie
  • Klimacodes Beitrag #8
So, ich habe mal wieder was in den unendlichen Weiten des www ausgegraben. Vielleicht hilft das etwas weiter.
Und dann habe ich auch noch eine Liste mit den genauen Kanalbelegungen gefunden:
Und sollte vielleicht auch noch ganz hilfreich sein.
ernie
  • Klimacodes Beitrag #9
@ernie:
Leider funktionieren die Tastenkombinationen beim Leon nicht :(
Sie scheint wohl nur beim Altea zu gehen. Auch das zweite funzt leider nicht - es gibt beim Leon keine farbigen Tasten für die Temperaturwahl.
Ich habe mittlerweile (glaub ich) fast alle Tastenkombinationen beim Leon durch - in den Diagnosemodus bin ich bisher noch nicht gekommen ;(
Ist es tatsächlich noch niemandem gelungen? Wenn ja, meldet Euch - ich möchte es auch wissen :sabber:
BidoG
  • Klimacodes Beitrag #10
Das kann doch nicht wahr sein....:cry:
Ich brauche endlich meinen Leon in der Garage, damit ich das mal selber testen kann. Hoffentlich ist der Brief bald da....
ernie
  • Klimacodes Beitrag #11
na, zum in die garage stellen brauchst du keinen brief...
  • Klimacodes Beitrag #12
In der Tat hat die Klimautomatik keine farbigen Tasten. Wie es mit der einfachen Kimaanlage aussieht kann ich leider nicht sagen. Klickt aber doch einfach mal auf den letzten Link, den Ernie unter "das hier" verlinkt hat. Dort findet ihr ne Anleitung für nen Altea, in dem die Klimaautomatik verbaut ist, die Ihr auch aus Eurem Leon kennen müsstet. Habe es zwar noch nicht versucht, aber damit sollte es klappen. Eventuell sind ein paar Französisch-Kenntnisse erforderlich.
Max
  • Klimacodes Beitrag #13
Das stimmt wohl, aber abholen kann ich den Wagen erst, wenn er zugelassen ist.;)
ernie
  • Klimacodes Beitrag #14
@MaxPower:
Vielen Dank für Deinen Hinweis :baby: - aber diese Tastenkombination hat @ernie bereits im zweiten Posting beschrieben UND sie funktioniert beim Leon eben nicht :nene:
Das kannst Du sowohl im dritten Posting, als auch in meinem letzten Posting lesen ;)
Die Klimaautomatik auf den Bildern sieht zwar so aus, wie die aus dem Leon, aber die Tatsenkombination funktioniert definitiv nicht :cry: - denn ich habe es versucht.
Also, immer noch nichts Neues !?
BidoG
  • Klimacodes Beitrag #16
Nö, aber ich kann euch mitteilen, dass der Tacho beim 2.0TDI bei 150km/h genau 10km/h zu viel anzeigt laut GPS (entspricht ungefähr einer Voreilung um 7%).
Bei 100 angezeigten sinds echte 93, bei 180 sinds echte 168...
nur mal so zur Orientierung (Winterreifen sind 205/55/R16)
DerDuke
  • Klimacodes Beitrag #17
@ernie:
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast Du Deinen Löwen ja jetzt - Glückwunsch dazu :very_hap:
Bist Du schon zum Testen gekommen? Weil auch mein Freundlicher kann oder will mir nicht weiterhelfen :nene: - wäre prima, wenn Du was gefunden hättest 8)
BidoG
  • Klimacodes Beitrag #18
Da ich derzeit in Spanien bin, und mein Loewe in Deutschland in der Garage steht, kann ich leider im Moment noch nicht testen. Werde damit sofort loslegen, sobald ich wieder da bin.
ernie
  • Klimacodes Beitrag #19
Das ist dann auch exakt der Wert, den mein 1M anzeigt (GPS und Climatronic).
  • Klimacodes Beitrag #20
DerDuke
Und du glaubst das die vom GPS ermittelte Geschwindigkeit genauer ist als die eines elektronischen Tachos? Ich denke das dürfte eher umgekehrt sein.
Wieviel mein Tacho abweicht kann ich erst sagen wenn ich das erste mal mit dem Wagen geblitzt worden bin :astonish: . Sollte es soweit sein werd ich es an geeigneter Stelle im Forum bekannt geben.
Klimacodes
Klimacodes - Ähnliche Themen
Kennzeichenhalter: Hallo Weiß irgendwer welche Kennzeichenhalter für Österreichische Kennzeichen ohne Rahmen auf einen 1p mit MS Design passen Mit freundlichen...
Fehlermeldung Front assist im Kombiinstrument: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe zu meinem Problem nicht wirklich was gefunden. Daher stelle ich es jetzt neu ein. ich habe einen...
[ST] Fahrprofile FR codieren: Hallo zusammen, weiß jemand (oder hat es gar schon gemacht), ob man die Fahrprofile der FR-Ausstattung beim Xcellence codieren kann? Auf die...
Neues Radio mit SEAT Soundanlage: Hi, ich habe einen SEAT Leon 5F ST FR mit der SEAT Soundanlage, die einen originalen Subwoofer im Kofferraum hat. Da mir das Radio etwas zu klein...
Welche OBD-App für Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI DSG?: Hallo zusammen, Ich habe einen Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI DSG mit Erstzulassung 2010 und Motorvariante CCZB. Welche OBD-App wäre für dieses...
