Antenne demontieren?
Diskutiere Antenne demontieren? im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, kann mir jemand sagen, wie man beim Seat Leon 1P die Antenne demontiert ( ohne etwas kaputt zu machen ). Der Händler sagte mir das das...
  • Antenne demontieren? Beitrag #1
Leo83
Der Händler sagte mir das das nicht geht. ?( Wenn man das wirklich vorhätte müsste man mit der Säge dran....Kann jawohl net sein......
Für Tipps wäre ich dankbar...
  • Antenne demontieren? Beitrag #2
gibt schon ein paar treads dazu...
aber funktioniert folgender maßen...
du drehst den Antennenstab komplett los... bis er ganz locker an der Diebstahlsicherung hängt..
Dann drückst du ihn fest rein.. bis es ein kleines klicken gibt...(kaum hörbar..)
und nun ziehst du an dem Antennenstab und drehst ihn dabei...
Habe es bei mir auch so gemacht...
Aber du musst eventuell geduld haben... geht nicht beim ersten mal...
Viel Glück..
  • Antenne demontieren? Beitrag #3
ok, werd mich mal dran versuchen....
  • Antenne demontieren? Beitrag #4
funktioniert das beim 1M auch so?
und kann man dann eine Kurzstabantenne reinmachen?
  • Antenne demontieren? Beitrag #5
Auch wenn das hier der falsche Bereich ist.... und es dazu schon einiges im entsprechenden Bereich gibt....;)
Ja, beim 1M funktioniert das ebenso, genauso bei allen anderen Modellen mit diebstahlsicherer Antenne.
ernie
  • Antenne demontieren? Beitrag #6
Erfolg ! :laughing:
Soeben habe ich meinem Leon die Antenne entrissen (leicht übertrieben).
Mit der Anleitung (siehe oben) und ein bisschen sanfter Gewalt geht es.
Die Antenne selbst hat am Fuss so eine Art Wiederhaken. Hat schonmal
jemand versucht, den einfach abzufeilen? Dann müsste man sie ja problemlos rein/raus schrauben können. Achja wie siehts denn bei abmontierter Antenne mit der Empfangsleistung des Radios bei euch so aus? Ich werds nachher mal probieren obs innerhalb Bremens ausreicht. Und zu guter letzt. Ist das Dach immer noch dicht oder habe ich mir durch das entfernen der Antenne (Sockel ist natürlich noch wo er hingehoert) jetzt ein Regenproblem eingehandelt?
Ciao
Kitagua
  • Antenne demontieren? Beitrag #7
Falls es nicht schon bekannt ist:
In dem französischen Leon-Forum habe ich gesehen, dass jemand einen kurzen Antennenstab vom Peugeot 607 auf einen Ibiza montiert hat. Dieser passt anscheinend und soweit ich es verstanden habe ist auch der Empfang noch in Ordnung=) . Sollte dann also auch beim Leon II passen.
Hier der Link zum Beitrag mit Bildern:
  • Antenne demontieren? Beitrag #8
Danke für den Tipp. :D
Da müßten aber auch ein paar andere "kurze" aus dem VAG Sortiment passen.
  • Antenne demontieren? Beitrag #9
Viel Spaß beim Abmontieren des Himmels im 1P.... der hat doch Windowbags da oben drinne...:astonish:
  • Antenne demontieren? Beitrag #10
?? Hier will doch keiner den Himmel abmontieren! Es soll doch nur der Antennenstab ab und das geht von außen:D . Außerdem: Sind die Airbags nicht über den Fenstern? Der Mittelteil vom Himmler müsste sich also doch abnehmen lassen.
  • Antenne demontieren? Beitrag #11
Also das abmontieren des Himmels hatte ich auch vor um an das Antennekabel zu gelangen. Ich wollte erst die Antenne mit so einem Nachruestkit an die Heckscheibenheizung anschliessen. Die Airbags haben mich jedoch bisher davon abgehalten den Himmel zu entfernen. Nun werde ich halt nur eine möglichst kurze Stummelantenne nehmen und diese dann im quasi runtergeklappten Zustand festschrauben. Damit macht mir meine Mini Garage keine Probleme mehr und ich hab wenigstens etwas Radioempfang.
Ciao
Kitagua
  • Antenne demontieren? Beitrag #12
...also der Airbag rührt sich nicht, wenn man nur den Himmel abbaut...oder is der 1P empfindlicher als ein 1J :D
  • Antenne demontieren? Beitrag #13
wie ist das wenn man die Antenne von JE-Desing nimmt muss man da auch teile vom Himmel entfernen das man da rangelangt?
  • Antenne demontieren? Beitrag #15
@teekay
Gut aussehen ist die eine Sache, aber poste bitte auch wie es mit dem Empfang (Radio, Tel. + Navi) ist. Fahr' mal ein paar Tage mit der neuen "Tante Änne" durch die Gegend und berichte dann ob sich etwas verschlechtert oder gar verbessert hat.
Danke vorab!
mcknips
  • Antenne demontieren? Beitrag #16
Hi.
Also ich hab mir diese Antenne (in komplett schwarz) geholt und habe den gleichen Empfang beim Radio wie vorher auch. Und optisch macht es einiges her. Ich mache mal Bilder und stelle sie mal rein.
Gruss Atze
  • Antenne demontieren? Beitrag #17
Hi.
Gruss Atze
...also das würde mich auch mal interessieren, besonders weil der auch in Bremen sitzt.
  • Antenne demontieren? Beitrag #18
Hi leute, kann mir einer sagen wie ich den Sockel der Antenne beim leon fr entferne.?( was muss ich den da alles abmontieren? wäre euch sehr dankbar für einpaar antworten!
  • Antenne demontieren? Beitrag #19
Sorry, da bist du wohl im falschen Forum gelandet, solltest mal beim Leon 1 nachsehen!
  • Antenne demontieren? Beitrag #20
bei mir funktioniert diese Anleitung nicht, hab da gestern über ne Stunde drangesessen, aber da ist nix passiert...
Bin genau nach dieser Anleitung vorgegangen, aber bei mir hebte sich da nur das Dach vom Auto beim ziehen... Alles versucht, :nene: aber nix abbekommen!! :baby: ;(
Anleitung:
Erst ganz rausdrehen, dann fest reindrücken, dann rausziehen und dabei drehen...
Hab ich dabei einen schritt übersehen??
Oder ist bei mir schon eine andere oder neuere Antennengeneration verbaut?? :laughing:
Antenne demontieren? - Ähnliche Themen
Welche OBD-App für Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI DSG?: Hallo zusammen, Ich habe einen Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI DSG mit Erstzulassung 2010 und Motorvariante CCZB. Welche OBD-App wäre für dieses...
Ich benötige euren Rat Ersatzteile Unterboden: Hallo Zusammen, hier gibt es den ein oder andere Profi unter Euch ich benötige für den Unterboden Links als auch unter dem KFZ Kennzeichen...
[ST] Heckscheibenheizung DAB Radio Empfang: Hallo zusammen, bisher war ich stiller Mitleser. Jedoch habe ich nun ein Thema welches ich hier beim Leon 4 noch nicht gesehen habe. Seit kurzem...
Lüftung wird nicht mehr heiß (nur lauwarm) - Woran könnte es liegen? (Wärmetauscher?): Hallo Zusammen, Guten Start ins Wochenende :-) Seat Leon / Erstzulassung 03/2013 / KM: Stand: 130.000 Thema ist: Lüftung wird nicht mehr...
Funkschlüssel - Fahrzeug startet nicht: Hallo Leute, habe immer noch meinen damals neu gekauften Leon Cupra TDi, Bj 2001. 25 treue Jahre bislang. Mein Funkschlüssel war abgenutzt und...
