Codes für VAG 1551 Tester
Diskutiere Codes für VAG 1551 Tester im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hy Leute, kann mir jemand sagen was für einen Code ich beim Diagnosegerät eingeben muss das bei einem mal drücken auf der Fernbedienung nur die...
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #1
Granolo
Hy Leute, kann mir jemand sagen was für einen Code ich beim Diagnosegerät eingeben muss das bei einem mal drücken auf der Fernbedienung nur die Fahrertüre aufgeht??
Und den Code für das verschließen des Fahrzeuges bei einer Geschwindigkeit von 15 KM/h.
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe.
MFG Granolo
:astonished:
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #2
Dein Seat-Händler hilft Dir da weiter. Einfach hinfahren und um die Freischaltung der entsprechenden Codes bitten. Die Händler haben da so Listen, denen sie das entnehmen. Geht ganz schnell und diese beiden Codes werden Dir auch ohne großes Murren freigeschaltet. Es gibt auch noch andere Codes, bei denen es nicht ganz so einfach ist.... ;) (z.B. Quittungston beim Schärfen der Alarmanlage)
ernie
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #3
Mir steht ein Tester zur Verfügung.
Ich brauche nur die Code's für die Umstellung.
MFG Granolo :D
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #4
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #5
Original von Granolo
MFG Granolo
:astonished:
Die Funktion mit der Fernbedienung und nur der Fahrertür hätte ich auch gerne, nur finde ich keine Lösung diese zu aktivieren.
Weißt Du oder jemand anders ob die Funktion überhaupt im Leon vorhanden ist ?
Über die Softwarecodierung Wert +4 (aus FAQ audi-speed.com) gehts hier leider nicht. ;(
Autolock ab 15km/h findest Du im Komfortmodul Adress-word=46 Adaptionskanal 03. Dort das Bit von 0 auf 1 ändern.
mfG
Chris (devnull)
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #6
Dazu passend würde ich aber immer Kanal 04 auch auf 1 setzen, damit die Türen bei Abziehen des Schlüssels wieder entriegelt werden.
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #7
ich häng mich jetzt einfach mal an diesen threat dran
(in der suche hab ich sonst nichts gefunden..):
hab ein problem mit meiner alarmanlage (noch immer) und mit dem blinken beim auf/zusperren.
meine werkstatt ist zwar sehr bemüht, kennt sich aber anscheinend nicht so wirklich aus. hab die probleme beim letzten service angesprochen, nach 2-3h wurde aber noch immer fast keine lösung gefunden.
problem: alarmanlage ist anscheinend nicht aktiviert. oder nicht richtig. beim zusperren blinkt zwar das led in der fahrertür, aber die innenraumüberwachung springt zb nicht an. der mechaniker hat auch den kofferaum mit dem schlüssel zu öffnen, er meinte normalerweise sollte dann die alarm-a. anspringen. vag-komplettdiagnose hat einen fehler im komfort-modul (oder so) festgestellt. hier war ein wert 7 codiert. lt. (veralteter) liste sollte da aber irgendein 4 oder 5stelliger code drin sein der sich aber nicht eingeben lies. nach vergleich mit einem baugleichen vorführwagen wurde ein passender code gefunden und die alarmanlage springt jetzt an wenn bei verschlossenem auto der kofferaum mit schlüssel geöffnet wird. ok. innenraumüberwachung geht noch immer nicht.
wir haben uns dann darauf geeinigt das ich ein anderes mal vorbeikomme, da schon einige andere kunden warteten und kein ende abzusehen war. ich vertraue aber irgendwie nicht drauf das die wirklich eine lösung finden...
ausserdem funktioniert das blinken beim auf/zusperren auch nicht.
hat irgendjemand eine aufstellung was die in der werkstatt einstellen müssen, damit diese funktionen gehen? so ein kurzes kochrezept damit die nichts falsch machen können?
habe einen signo bj 2001...
danke schon mal, möchte das endlich geregelt haben!
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #8
Habe eine aktuellen Liste von meinem Autohaus bekommen , werde sie heute abend mal hier Posten.. Alle Kanäle des Konfortmodules...
Greetz
Markus 8)
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #9
@Markus:
Das wäre doch auch was für die FAQ. Schick sie auch an Mario.
Gruß ... Marco
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #10
@ MARKUS das wär super!
(ist da mein model dabei, ist das allgemein gültig ??
ich kenn mich da nicht so aus!)
danke!
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #11
@llcoolh
das selbe Problem hatte ich auch. Nachdem mein Kumpel der in'ner VW-Werkstatt arbeitet ins Steuergerät geschaut hat, hat er mir gesagt, dass wahrscheinlich ein Türschloss kaputt ist. Daraus folgte, dass das Türsteuergerät dem Hauptsteuergerät kein Signal mehr gibt und sagt "Diese Türe ist verschlossen". Meine SEAT-Werkstatt hat dies bestätigt und mir ein neues Türschloss eingebaut.
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #12
@devnull: Möglich ist dies auf jeden Fall, habe letzte Woche Donnerstag einen TS Probe gefahren (Modell jahr 2003), und der hat a) beim einmaligen Betätigen der FB nur die Fahrertür geöffnet, und b) ab 15km/h die Türen selbstständig verschlossen, und beim Abziehen des Zündschlüssels diese wieder geöffnet, und dasd alles ab Werk. Scheint demnachbei den neuen Modellen Standardprogrammierung zu sein!
MfG Marcel
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #13
Mal der Vollständigkeit halber....
Steuergerätecode
Die Funktionen kann man über Anpassung der Werte in den einzelnen Kanälen des Steuergerätes freischalten. (Diagnosegerät mit entsprechender Funktionalität sollte vorhanden sein)
Dazu zuerst den Controller auswählen (Central Convinience). Dann Adaption. Nun kann der entsprechende Kanal ausgewählt und der Wert entsprechend der Tabelle geändert werden.
Kanal 03
Auto-Lock bei 15km/h
1 = ein; 0 = aus
Kanal 04
Unlock bei Abziehen Schlüssel
1 = ein; 0 = aus
Kanal 05
Innenraumüberwachung wird durch zweimaliges drücken der Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert
1 = ein; 0 = aus
Kanal 06
Hupen beim Entriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 07
Hupen beim Verriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 08
Blinken beim Entriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 09
Blinken beim Verriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 10
Einstellungen Alarmhorn bei Alarmauslösung
1 = Rest Europa
2 = Deutschland
3 = Grossbritannien
Viel Spass beim Programmieren ;)
ernie
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #14
Ey du Ernie !!! :D warst mal wieder schneller was ?! ... Püh ... hatte genau die gleichen Codes...näähhnänänääänää :D
Greetz
Markus 8)
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #15
viiieeeelenn dank!
ich hoffe nur, das die in meiner werkstatt was damit anfangen können. das letzte mal hat der typ dort nur mit so 5stelligen codes herumprobiert.
die haben dort so ein tragbares diagnosegerät und einen win95 "pc" mit touchscreen dürfte dieser vag5202 oder 1552 oder wie der auch immer heisst sein...
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #16
@Indigo...
Nur Fahrertür auf beim einmaligen drücken der FFB geht nicht über die Adaptionskanäle, sondern nur nachträglich durch Änderung der Codierung des Komfortmoduls.
Habe das getestet und es funktioniert.
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #17
@Markus
Dumm di dumm di düüüü..... *pfeif* :D
ernie
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #18
da wir fast immer zu weit fahren (weil's so schoen ist ;) ) hat uns das auch genervt mit einmal-druecken=nur-Fahrertuer-offen. Das wurde inzwischen vom Autohaus auf Wunsch problemlos umgestellt.
Die Verriegelung bei 15km/h ist wohl bei den Neuen Serie. Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass es bei einem Unfall auch von selbst entriegelt, ohne dass man den Schluessel abziehen muss. Echt vorteilhaft, denk ich mal. Stand halt im Handbuch nicht drin, da macht man sich Gedanken... :))
Also denn, froehliche Fahrt ohne Ausrauben anner Ampel im Ghetto. *grins*
Janine
PS: Ich glaub auf's Schiebdach muss man aber selber aufpassen, insofern vorhanden. Nicht, dass da mal einer reinlangt! :megasmile:
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #19
Ich hab mir ja auch schon einige CODES freischalten lassen, die hier im Forum angepriesen wurden :very_happy: , was ist aber der Unterschied bei den Alarmtönen
DEUTSCHLAND,
GB,
EUROPA Rest????????????? :dontknow:
Da ich ja selbst keinen VAG Tester habe würde mich das Ausprobieren jedesmal einige € beim Händler kosten :angry:
  • Codes für VAG 1551 Tester Beitrag #20
Das mit den Alarmtönen wollte ich auch schonmal durchprobieren. Bin nur bis jetzt noch nicht dazu gekommen....
BTW, dafür sollte Dein Händler aber kein Geld verlangen! Meiner macht das immer kostenlos. Wäre es anders, hätte er mich auch zum letzten Mal gesehen!
ernie
Codes für VAG 1551 Tester - Ähnliche Themen
[ST] DTH Klappenanlage für den Seat leon cupra st 4 Drive: 4 Driver Halla Leute Ich würde gerne mal wissen wollen ob es hier Leute gibt die auch eine DTH Klappenanlage für den 4 Drive fahren ( OHNE...
Seat Leon 1.2 81kW Re-Import: Hallo zusammen, ich bin neu hier und sehr froh, dieses Forum gefunden zu haben. Unglaublich wieviele Berichte/Threads zu allen möglichen Themen...
PR-Codes und Bedeutung: Da hier immer mehr auf höchstem Niveau gefachsimpelt wird, von daher auch die sog. PR-Codes zum Einsatz kommen, und viele User deswegen mit einem...
Erfahrungsbericht BHP-Motorsport: Hi, bei mir war es letzte Woche soweit. Der Termin zum Chiptuning für meinen 1P 1.8TSI stand an. In diesem Thread will ich meine ersten...
