- TDI 2.0 Stylance SportUP Erfahrungsbericht Beitrag #1
m_kh
- Beiträge
- 487
- Reaktionen
- 0
TDI 2.0 Stylance SportUP, EmotionRot
Nachdem ich ihn nun ziemlich eine Woche habe hier nun deer Anfang des Erfahrungsberichtes:
Km-Stand ca.: 520
Fehler - keine entdeckt
Mängel - Spaltmass bei der Motorhaube, li hi LS Geräusche im Tiefbassbereich (also nix weltbewegendes)
Aussehen - einfach nur Klasse,- Aufmerksamkeit wird eigentlich immer erregt - es gibt fast keinen Boxenstop oder Einkaufsbummel bei dem nicht jemand näher hinsieht und Fragen stellt...
Reaktionen - bis jetzt nur positiv,- nur wenn ich den Preis mit meiner sehr vollen Ausstattungsliste nenne zucken doch so einige zusammen
Sitze sind wirklich Top, Seitenhalt, Schenkelauflage Spitze (bin 1,85 cm groß), sehr bequem und trotzdem hart, mein lädierten Bandscheiben sind begeistert, Einstellmöglichkeiten sind normaler Durchschnitt aber ausreichend.
Unter den Sitzen ein Staufach, leider sehr klein, kein A4 und auch nicht das Fzg-Handbuch passen rein, Beifahrerseite-Fach durch CD Wechsler serienmässig verbaut.
Armaturen sehr übersichtlich und gut lesbare Instrumente, BordComputer kann etwas mehr, Display sehr gut.
Innenausstattung in der SportUP Ausführung ganz gut - mittlerweile hab ich mich voll dran gewöhnt und find sie wirklich gelungen (braucht ein wenig zum Umgewöhnen..)
Raumgefühl - Klasse, durch die lange flache nach vorne gezogene Windschutzscheibe extrem cool, keine Sichtbehinderung durch Scheibenwischer (geil), auf den hinteren Sitzplätzen sehr viel Platz, mehr als beim alten (ca 10 cm).
Rundumsicht - NaJa - aber bei dem Styling nimmt man das mit Handkuss in Kauf - Parkhilfe würde ich jedem empfehlen.
Fahreigenschaften (Motor) - Mann noch nicht eingefahren (ich mach das pingelig genau!) - und trotzdem Ahhh - der geht schon jetzt wie die Sau
wie wird das erst später werden...
Man flitzt durch die Gegend (wenn sie einem lassen) und staubt den Gros der anderen locker ab, Leistung ist souverän abrufbar, Überholen ein Klacks, 320 Nm lassen grüssen..
Fahrwerk - total Spitze - fährt sich wie ein GoCart - pickt auf der Strasse, so gut wie keine Seitenneigung, Kurven gegenüber dem Alten + 30 % mindestens - Wahnsinn. ESP setzt sehr spät und unaufdringlich ein.
Bremsen - genau richtig. Die packen nicht von Anfang so giftig an wie bei Golf u Skoda (einige) dass einem jedes kleine Bremserl gleich nach vorne drückt - sondern der Leon lässt sich wunderbar dosieren - aber wenn man mal den Anker werfen muss so genügt ein energischer Tritt und es geht zur Sache - dem Bremsassistenten sei Dank - dann spürt man die Fliehkräfte...
29.9.05_________________________________
Zur Info - ich bin von einem 1.9 TDI Signo umgestiegen - soll also keinen direkten Vergleich zu anderen Marken suggerieren...
Ein kleiner Nachteil der flachen Scheibe sind Spiegelungen im Glas.
Innenspiegel automatisch - funktioniert gut - mich stört dass der Spiegel ziemlich tief sitzt und so tw. im Blickfeld stört.
Fahrwerk - lässt sehr viel von der Strasse durch - ist aber (noch) nicht im unangenehmen Bereich..
Die Bluetooth Freisprecheinrichtung ist wirklich eine immense Erleichterung - man steigt ein, dann ein Signal, Anzeige im Radio-Display, Handy (bis zu 4) ist synchronisiert und eingebunden, Anruflisten, Telefonbuch etc. in der MultiFunktionsAnzeige, Bedienung über Lenkrad und Borcomputer-Wippe - total genial!
Klang der Anlage mit 8 LS - geht so, da klang es im alten fast besser - erfüllt ihren Zweck wäre aber ausbaufähig...
Bedienung - alles im normalen Bereich - keine Überraschungen - Suchlauf und Volume über Lenkrad.
Innengeräusch - Anfangs dieselmässiges brummen - nicht wirklich störend. 140 zB. empfindet man als viel langsamer, keine störenden Wingeräusche, sonst auch für die Klasse i.O. - die meisten Geräusche machen anscheinend die Reifen beim Abrollen - will heissen das Auto selbst ist nicht sehr laut...
Bedienung des Bordcomputer - wie beim alten - mehr Einstellmöglichkeiten (Licht, Geschwindigkeitswarner.
Die MFA kann verändert werden,- d.h. man kann bestimmte Themen anzeigen lassen (Telefon, Radio, Normal...)
Grösse des Displays - endlich vernünftig ablesbar, stilisierter Fzg.Umriss - man sieht was Offen ist auf dem Display (Türen, MR, Heck...)
Bi-Xenon - keine Frage - eine sinnvolle Investition - Spitze. Kurvenlicht fehlt leider...
Taglicht kann einfach per Wartungscomputer (oder wie des heisst..) aktiviert werden - Licht läuft dann mit geringerer Leistung, schaltet aber in Tunnels oä. automatisch auf 100% . Xenon immer mit 100% lt. den letzten Erkenntnissen...
Lichtautomatik - ist überhaupt eine coole Sache - Lichtschalter auf Auto - und vergessen...
Durchschinttsverbrauch im Moment - bei 6,7 l (lt. Bordcomp.)
04.10.05_________________________________
Was mir noch aufgefallen ist: Auf der Unterseite des autom. Innenspiegels befinden sich zwei rote LEDs welche nach unten Richtung Konsole strahlen...
Die Einstiegsholme (heisst das so?) an den Türen waren nach einigen Tagen total verschmutzt - viel ärger als bei 1M - habe deshalb vorne Schmutzfänger montieren lassen (hoffe das hilft)
und dazu noch Einstiegsleisten aus dem Seat Zubehör Programm da die sehr breit sind und daher sehr kratzanfällig.
10.11.05_________________________________
KmStand: 1750 (fahr nicht sehr viel)
Leider haben die Schmutzfänger vorne keine Verbesserung gebracht - die Verschmutzungsanfääligkeit der Holme ist gleich hoch geblieben
Ich finde überhaupt dass der 1P sehr viel Schmutzanfälliger ist als der 1M - speziell an der Heckscheibe - so Golf-like eben...
Der Fehler bei der Motorhaube wurde behoben - es hat sich herausgestellt dass den alle Modelle haben - also schaut Euch das genau an bei Euren Neuen!
Einstiegsbleche aussen wurden montiert - leider sind die etwas breit sodass man sie bei geschlossenen Türen von aussen sehen kann...
Ich hab mir so eine Zusatzablage unter die Kofferraumabdeckung machen lassen - die ist wirklich sinnvoll - sehr empfehlenswert!
Weiters habe ich mir von einem Folierer unter den äusseren Türgriffen eine Transparentfolie in die Mulde kleben lassen - um die elenden Fingernägel-Kratzer erst gar nicht aufkommen zu lassen! (War meine Idee
Unter den inneren Türgriffen habe ich selbstklebende Filzeckerln angebracht damit die nicht so mitschwingen wenn man mit dem Radio ein wenig Gas gibt - das Scheppern war schon sehr nervig!
Verbrauch liegt bei etwa 6,5 l (meist Stadtverkehr) - zum Einfahren habe ich grössere Touren eingelegt.
Überlege schon ob ich ein Motortuning machen lassen soll...
Ansonsten alles im grünen Bereich.
Wird laufend ergänzt - letzter EDIT: 10.11.05
KH
Km-Stand ca.: 520
KH
