kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte
Diskutiere kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; bei mir leuchtet seit heute die konrolleuchte 13 (lt. bordhandbuch) auf. das bedeutet, dass angeblich die abgaswerte zu hoch sind. hat jemand...
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #1
marcuscarl
hat jemand schonmal dieses problem gehabt, wodurch könnte das aufgetreten sein. hatte heute eine ganz normale autobahnfahrt, so mit 120 - 140km/h??
kann da was kaputtgehen, wenn ich erstmal so weiterfahre?
mfg marcus
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #2
Ich hatte das letzt auch war aber weil meine Bat leer war und ich angeschoben wurde. Hab dann die Batterie abgeklemmt um den Fehler zu löschen. Aber wenn das einfach so auftritt hat das bestimmt en guten Grund. Hast noch Garantie?
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #3
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #4
Diesel oder Benziner?
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #5
benziner
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #6
Lamdasonde..falschluft...schlechter sprit..
es deutet einfach drauf hin das was mit dem Abgas nich stimmt
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #7
war eben in der werkstatt. im fehlerspeicher stand: fehler im kühlsystem.die mechaniker konnten sich keinen reim draus machen und haben den fehler gelöscht, in der hoffnung, dass er nicht noch einmal auftritt.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #8
Kommt mir bekannt vor:
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #9
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #10
AW: kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte
Bei mir blinkt die zur Zeit auch auf, ab und zu geht die auch wieder aus. Habe einen TDI, woran könnte das liegen? Meine 60000er Inspektion ist gerade vor 2 Wochen gewesen. Dachte erst es liegt am Ölstand.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #11
:astonish: du hast aber einen tdi - folglich hast du auch nicht diese anzeige
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #12
Bei mir leuchtete auch Kontrolleuchte nr. 13, die mit dem Motorblock. Hmm, also schein ich die wohl doch zu haben. Egal, der Fehler wurde gelöscht, in der Hoffnung das er nicht noch mal auftreten wird, ansonsten soll ein Temperatursensor getauscht werden.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #13
Servus,
bei mir leuchtet auch die Pos Nr 13 "Diagnose / Erhöhte Schadstoffabgabe"
Nur ist in meinem Handbuch in diesem Symbol (Motorblock) noch nen Blitz.
In meinem Auto leuchtet aber nur dieser Motorblock. Was bedeutet denn dieser?
kann mir keiner sagen ob es sich bei den Symbolen um die selbe bedeutung handelt oder nicht?
Weiss nicht recht was ich machen soll.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #14
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Ohne zu wissen, was im Speicher steht, wird das hier nur ein Rätselraten.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #15
Das weiss ich ja eben nicht. Wollt mir eigentlich die fahrt zur Werkstatt sparen.
Mich verwirrt total das das Auto Leuchten hat von denen im Handbuch nie die rede ist.
Das kann doch nicht sein.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #16
Fahr doch einfach mal den Speicher auslesen lassen, das ist im Normalfall kostenlos.
Das Aufleuchten der Lampe kann alles Mögliche sein.
Sonst kann Dir hier keiner helfen.
  • kontrolleuchte n13 leuchtet auf -> zu hohe abgaswerte Beitrag #17
okai.
Werd ich das tuen
Trotzdem danke =)
