3x verschiedene LMM im Test
Diskutiere 3x verschiedene LMM im Test im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Leute, da ich das gefühl hatte, das mein LMM kaputt ist (zog ab 200 nicht mehr richtig), hab ich einem kumpel von mir mal gefragt ob er mir...
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #1
Snapu100
Hi Leute,
da ich das gefühl hatte, das mein LMM kaputt ist (zog ab 200 nicht mehr richtig), hab ich einem kumpel von mir mal gefragt ob er mir verschieden LMM mitbringen kann. Also heute war der Test.
LMM (Luftmassenmesser) von der Firma Bosch:
F 00C 262 055 = original LMM Standardleistung normales Turboeinsätzen
F 00C 262 027 = Test LMM, kurzes Fahren, danach setzte der Turbo gar nicht mehr ein.
F 00C 262 034= Turbo setzt erst ab 2500 Umdrehnungen ein, also etwa 650 Umdrehungen später, aber dann geht er ab wie Sau. Topspeed umgefähr 3 Km/h schneller, laut Klima, aber nach meiner Beurteilung hat man das Gefühl das der Wagen besser zieht.
So das waren meine Erfahrungrn. Habt ihr so was schonmal gemacht? Gibs noch andere LMM die ich Testen kann (soll), wenn ja teilenummer her.
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #2
In der Motorsteuerung ist die Kennlinie des Serien-LMM oder -HFM abgelegt. In dieser ist genau zugeordnet, welche Ausgangsspannung des LMM einer bestimmten durchgeströmten Luftmasse entspricht. Verwendest Du einen beliebigen anderen HFM, so stimmt diese Kennlinie mit Glück halbwegs oder gar nicht. Auf jeden Fall machst Du Deiner Motorsteuerung ein A für ein B vor. Das ist genauso gut oder schlecht wie ein 10ct-Tuning mittels eines Widerstands. Der verbiegt/verfälscht auch nur die Kennlinien (Luftmasse oder z.B. Kraftstofftemperatur) durch eine andere Spannung. Dieses Grundprinzip dürfte man auch in diversen Powerboxen wiederfinden.
Beispielhafte Werte:
aktueller Lastpunkt (Drehzahl xxxx U/min, Gaspedal xx %) Luftmasse z.B. 400mg/Hub
Serie: z.B. 1,4 Volt
LMM 1: z.B. 1 Volt (der LMM meldet weniger Luftmasse an das Steuergerät)
LMM 2: z.B. 1,7 Volt (es wird zuviel Luftmasse an das Steuergerät gemeldet)
Die benötigte Luftmasse für den Motor wird solange die AGR aktiv (geöffnet) ist, über das AGR-Ventil eingeregelt. Sprich die von der Motorsteuerung geforderte Frischluftmasse wird mit dem vom LMM gemessenen bzw. übermittelten Wert abgeglichen. Durch das Maß der Öffnung der Abgasrückführung wird die geforderte Frischluftmasse eingeregelt. Die Frischluft wird quasi durch das in das Saugrohr zurückgeführte Abgas in den Brennraum mitgerissen.
Was passiert nun, wenn die reale Frischluftmasse nicht der gewünschten entspricht ? Die Quizrunde ist eröffnet. :)
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #3
Dr Motor kriegt "zu wening Luft" und findet das ned nett und wird über kurz oder lang die Ohren hängen lassen :D
Richtig geraten? Krieg ich jetzt ne Banane?
MFG Uli
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #4
WOW HiJacker, was du nicht alles weisst! 8o
Tut dir eigentlich nicht permanent der Kopf weh mit so viel Wissen?? :D :D
Greezz
just "R"
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #5
Hallo ich hab da auch nochmal eine Frage, ich brauche mal die genaue Teilenummer und Boschnummer vom Luftmassenmesser des Topsport TDI wie sie ab Werk verbaut ist.
2.Frage : ein bekannter von mir hatte einen Austauschluftmassenmesser bekommen mit der bezeichnung
06A 906 461 X ,danach lief der Topsport recht schlecht ,sprich Turboeinsatz erst ab ca 2300-2500 und leistungseinbruch bei 3200-3500upm (als ob was abregelt).............kann mir einer sagen was für einen Lmm er da bekommen hatte?
Gruss vom noch 20V Fahrer
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #6
Original von Navysailor
Hier ist eher eine Fallunterscheidung nötig.
Fall 1: LMM meldet weniger Luftmasse als real: AGR (Frischluft) wird immer weiter geöffnet, bis Sollwert erreicht wird -> mehr Sauerstoff, Diesel kann effektiver verbrannt werden, besserer Verbrauch, höhere Brennraumtemperatur, schlechtere Abgaswerte.
Fall 2: LMM meldet mehr Luftmasse als real: AGR (Abgas) wird geöffnet, bis Wert eingeregelt ist -> zuviel Abgas in der Ansaugluft, schlechte Verbrennung, stärkeres Rußen, vermehrte Partikelbildung usw.
Im Prinzip ist das die oft besprochene Sache mit dem Abklemmen der AGR, denn die Endeffekte sind die gleichen.
Original von Seat20V
hört sich an, als wäre der LMM schon defekt aus dem Ersatzteillager gekommen...genau das sind u.a. die Symptome für einen defekten LMM.
das is der LMM vom Octavia...ich denke aber, daß das Kennfeld das gleiche sein sollte...ich tippe also auf nen Defekt des LMM
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #7
der original LMM müsste die Teilenummer F 00C 262 055 haben.
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #8
kleiner fehler - AGR wird weniger geöffnet -> mehr geschlossen damit mehr frischluft einströmt und somit ein höherer Luftmassenwert vom Sensor geliefert wird
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #9
Original von jofam
ja, sicher...deshalb steht da ja AGR (Frischluft) wird geöffnet...zur einfacheren Veranschaulichung. aber hast recht...das AGR-Ventil wird geschlossen.
  • 3x verschiedene LMM im Test Beitrag #10
hi leute, hab mal noch ne kurze bitte an euch. Könntet ihr mir die teilenr. von VW geben, für den 150 PS Diesel! Mein Kumpel findet sie nicht, weil seat und vw unterschiedliche nummern haben.
Falls notwendig BJ. 03, TS TDI 150 PS, 2WD.
Der VW 150 PS und der Seat 150 PS sind doch die gleichen Motoren.
gruß
snapu
