Diskutiere K&N 57i KIT auf 150PS TDI im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; ich würd mir gern auf meinen Ölbrenner den 57i KIT von K&N raufklatschen!!
Hat jemand erfahrung in Punkto Sound beim 150er PD?!?
Pfeift ja ohne...
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #1
DoppelteGlasur
Habe auch den 150PS TDI und überlege auch einen offenen Luftfilter einbauen zu lassen. In meinem alten Honda Civic V-TEC hate ich auch das 57i Kit drin. Geiler Sound! Aber von Mehrleistung würde ich nicht sprechen. Wie das wohl beim TDI klingt?
Los Jungs und Mädels, gibts Erfahrungsberichte?
Fichtenelch
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #3
Knuddel
Soweit ich weiss, bringt ein offenen Filter beim TDI nur nen Leistungsverlust....
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #4
Alex-K
vom sound her ist nicht viel zu erwarten,dafür ist halt die Abgasgeschwindigkeit beim diesel zu gering,ok das Ansauggeräusch kann lauter werden.
Allerdings nehme ich stark an das es weder ABE noch Teilegutachten für das Ding gibt,ist das gleiche Problem wie mit nicht eingetragenem Chip.
Was evtl was bringen kann,ich aber nicht weiß ob es das für den 150er tdi gibt sind diese Power ansaugrohre mit größerem durchmesser die den ansaugschlauch ersetzen und die luftführung begradigen, der Motor soll dadurch besser und schneller mehr luft bekommen weil die Luft nicht so verbirbelt wird.
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #5
SKN-TDI
hi
mit teilegutachten gibt es die nur fürn golf4!
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #6
thuneon
hi
hab mir nen 57i bestellt, der sollte auch morgen da sein ... werd dann mal ne MP3 aufnehmen von dem Sound. Hab allerdings nen 110PS TDI mit Chip.
Ich las mir ne Einzelabnahme machen am Mittwoch, sollte eigentlich klappen.
Soweit ich das recherschiert hab ist der Leistungsverlust nur weil die alle die warme Luft am Motor ansaugen und nicht die Kalte wie die normale Airbox. Desshalb werde ich mir nach der Abnahme dann ne eigene Kleine Airbox bauen die Löcher für die Kaltluftrohre von vorn hat und nach oben und zur Bat. offen ist.
Gibts für die Power Rohre ne ABE oder muss man die so eintragen lassen ?
THUNEON
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #7
DoppelteGlasur
also wenn es ein Gutachten für den Golf4 gibt dann reicht mir das.. is ja der gleiche Motor!!! mein TÜV_Mensch trägt mir das in die Papiere ein
gibts jemand der den KIT schon in nem Diesel drin hat??
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #8
Devilseye
Original von SKN-TDI
hi
@ Doppelte Glasur: Wenn du ihn umgebaut hast müssen wir uns nochmal treffen, das muss ich mir anhören...
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #9
Devilseye
*threadentstaub* *puuuuuusssst* *hust*
Will mir auch den 57i draufbasteln....
Hab den Pilz von meinem Kumpel probiert, hat einwandfrei gepasst. Allerdings wollt ich noch was wissen....
Was ist der dünne Schlauch am Luftfilterksten??? Wenn man da wo der LMM steckt unten hinschaut steckt er da am Luftfilterkasten dran. Für was is der da und kann der auch einfach so rumbaumeln?? ?(
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #10
Cupra
Auf keinen Fall dicht machen... hab ich gemacht, weil wer sagte, einfach schraube reinudn passt... nach 2 Tagen ist der Wagen nimmer angesprungen Schlauch wieder offen baumeln lassen, und schon lief er wieder )
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #11
Devilseye
Naja dicht gemacht hätte ich den auf keinen Fall, das steht fest
Aber du weisst auch ned für was der ist oder?
Ich glaub der saugt ja eh die ungefilterte Luft an wenn ich richtig geschaut hab, da wäre es wirklich wurscht...
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #12
Masa
Will mir den 57i auch bestellen, erlischt die Garantie wenn man sich das Teil einbaut? Hat jemand ein Soundfile von nem 150PSer mit dem offenen K&N?
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #13
jofam
soviel ich weiß ist der dazu da um den unterdruck abzulassen - da mit ständigem unterdruck es sich ja nichts steuern liese
greets
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #14
Devilseye
Original von Masa
Natürlich erlischt da genaugenommen die Garantie, schliesslich bastelst du ja am Auto rum und tauschst Originalteile gegen Tuningteile aus...
@ jofam: Danke für die Info!!! )
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #15
pvc
Mahlzeit!
Also mir ist nicht bekannt das es einen 57i-Kit für den 150PS TDI gibt. Der Kit vom 110PS passt nicht, musste ich leider zu spät feststellen
Wg. dem Schlauch...er sollte mit am Luftfilter befestigt werden, so, das er auch gefilterte Luft bekommt.
Gruß pvc
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #16
Devilseye
Original von pvc
Wenn du oben gelesen hättest wüsstest du das der am ungefiltereten Bereich steckt und wüsstest auch das der keine Luft zieht sondern Unterdruck abgibt
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #17
Maniac
@Devilseye
Er gibt Unterdruck ab ? Is das ne neue Erfindung bei Euch Audi-Mitarbeitern ?!
Du meinst da kommt was raus ?
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #18
Devilseye
Najaaa.. :O .mennoooo, du weisst doch was i mein...
Unterdruck-Ausgleich eben )
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #19
Maniac
Da fällt mir spontan die Werbung mit den Schildkröten ein die ich gestern das erste Mal gesehen hab......"Vorsprung durch Innovation" war das glaub ich.
Weiss aber schon was Du meinst, keine Sorge !
K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #20
Removed001
Wieso baut Ihr Euch nicht die BMC Airbox ein, die find ich besser als den K&N zumal der leichter ist (Carbon) weniger Wärme aufnimmt und nur von vorne offen ist und nicht ringsrum wie K&N und die Motorwärme mit ansaugt. Außerdem ist das Ansauggeräusch vom BMC hundermal besser als beim K&N (Direktvergleich Audi TT und Golf VR6), die BMC verursacht sogar beim Schaltwechsel ein leichtes Zischgeräusch (ähnlich wie Pop-Off).
Nein hab ich noch nicht drin kommt aber bei mir demnächst rein.
seit gestern Besitzer Seat Leon FR 2.0 TDI 150 PS BJ 2016: Hallo Zusammen,
ich bin nicht nur hier neu sondern auch noch neu im Besitz eines Seats.
Bis gestern war ich 5 Jahre meinem Skoda treu und habe...
Hinterachs-Differential macht Geräusche: Moin,
bin neu hier und hab direkt mal eine Frage.
Bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Seat Leon 5F8 Xperience. 2.0 TDI 150PS aus 2014
Seit...
[ST] Gewindefahrwerk für Leon ST eTSI: Grüß euch,
hat schon jemand ein Gewindefahrwerk für den eTSI Kombi bzw. eine andere Version des Kombis bis 150PS gefunden?
Laut KW ist in...
Motortausch 2.0l TDI 150 zu 184 PS: Hallo zusammen,
ich wollte mal nachfragen ob jemand einen Seat Leon FR 2.0l TDI mit 184PS fährt.
Ich habe einen Motorschaden und würde mir nun...
Seat Leon 12/2009 1p 1.8Tsi Beratung für Endschalldämpfer und Kennfeldoptimierung: Hallo liebe Tuner Gemeinde!
Ich bin seit neuestem Fahrer eines Seat Leon 12/2009 1p 160ps 90tkm 1.8tsi
Nun spiel ich mit dem Gedanken einen...
