abblendlichter ständig kaputt ?!?!
Diskutiere abblendlichter ständig kaputt ?!?! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hallo, also es ist wirklich ärgerlich, muß ständig in mehr oder weniger regelmäßigen abständen ( mal sinds 2- 3 monate, dann ist wieder ein...
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #1
ident77
hallo,
also es ist wirklich ärgerlich, muß ständig in mehr oder weniger regelmäßigen abständen ( mal sinds 2- 3 monate, dann ist wieder ein halbes jahr ruhe ) meine abblendlicht-glühbirnen wechseln ( egal obs teuere oder billige sind, hab alles schon probiert ) mal ist die linke hin, dann wieder die rechte.
erst neulich, nachdem mein auto startete ( alle 2 abblendlicht-glühbirnen waren erst 2 wochen alt ) und ich das licht einschaltete machte es "knacks" und schon war die linke birne wieder hin.
habe alles getan um das kaputtwerden zu verhindern ( beim wechseln darauf achten, die lampen mit blossen händen zu berühren, oder das licht erst einzuschalten, nachdem der motor läuft usw.).
ein freund meinte, das es vielleicht an den sicherungen liegt ( derzeit mit 15A Sicherungen gesichert ) ?
ich denke ja eher, daß spannungsspitzen daran schuld sind.
hat jemand vielleicht dasselbe problem, bzw. weiß jemand was man dagegen tun kann ?????
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #2
bei meinem vater is das auch so...aber nur im winter ...er meint, dass die kälte schuld hat..is es im sommer auch so bei dir?
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #3
mir gehts genauso. Hab jetzt auch innerhalb von 1,5 Jahren ca. 3 Sätze Glühbirnen verbraten. Dabei war es egal, ob ich teure Markenbirnen drinne hatte, oder lowbudget Birnen.
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #4
OHOH ...
das hört sich aber verdammt nach zuviel Spannung an ...
Lasst beim freundlichen mal die Lichtmachine überprüfen ...
... wenn der Spannungsregler zuviel Spannung regelt - fliegen halt die Lampen ...
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #5
thx für den tip brummhummel, werd ich tun ...
ja speed demon, auch im sommer is es so ....
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #6
Will net klugscheißern, aber ich hab bisher in meiner gesamten Zeit als Autobesitzer insgesamt 2 Birnen zu beklagen gehabt, und zwar bei meinem frontalen Auffahrunfall!
Vor einiger Zeit hab ich irgendwo einen Artikel gelesen, worin darauf hingewiesen wurden, daß sich viele Leute immer über kaputte Birnen wundern, aber grundsätzlich immer das Licht vor dem Starten anschalten und erst wieder nach dem Ausmachen abschalten. Die Begründung waren dort beim Anlassen und Ausschalten vorhandene Spannungsspitzen, die gemäß Testreihe die Lebensdauer der Birnen um einen Faktor x runterbringen. -Ich habs net genauer gelesen, weil ich mich damit überhaupt nicht angesprochen fühlte.
Vielleicht probiert Ihr es mal aus, vielleicht bringt es ja was.
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #7
Na mit dem Ausschalten des Lichts - nach Motor-Aus kann's ja nix zu tun haben.
Wo soll da bitt eine Spannungsspitze entstehen ?
Mit dem Einschalten vor Motor-An: könnte eine Spannungsspitze entstehen, wenn der Regler sehr träge ist.
Kommt aber im Endeffekt auf's gleiche raus, wie ich oben schon gepostet habe ...
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #8
ident77 hat ja geschrieben, dass er das licht immer erst nach dem motorstarten anmacht, bzw vor motorabschalten das licht ausmacht. wer lesen kann, ist... :D
seit ich das (motor - licht, licht - motor) auch so mache, ist mir noch kein birnchen über den jordan gegangen :))
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #9
10% zu viel Spannung und die Lebensleistung einer H7-Brine sinkt um weniger als die Hälfte.
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #10
Vielleicht ist das auch bei mir der Grund, weil ich eigentlich nie eine defekte Birne zu beklagen habe.
Ich machs auch so (Motor-Licht, Licht-Motor).
Trotzdem tippe ich bei ident77 auf einen defekten / sehr trägen Spannungsregler ...
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #11
Das Abblendlicht wird beim Starten abgeschaltet! Achtet mal drauf! Also nix mit Spannungsspitzen! Abgesehen davon dürfen auch beim Starten keine Spannungsspitzen entstehen!
Micha
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #12
Selbstverständlich entstehen Spannungsspitzen ...
... kommt nur darauf an, ob der Spannungsregler einen "Schuss" weg hat.
Und darauf tippe ich bei dem Leo, wenn dauernd die Lampen fliegen ...
... tritt sogar häufiger auf, als man glaubt ... daß der Regler zu träge ist ..
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #13
Wenn der Regler defekt ist ist klar das dann Spannungspitzen entstehen! Aber wenn das Licht beim Starten automatisch abgeschaltet wird, erreichen die Spannungsspitzen die Lampen logischerweise nicht!
Micha
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #14
Auch wenn ihr mich jett alle Steinigt, aber mein Arbeitskollege hatte das selbe Problem im Golf 4 und da war es der Spannungsregler bzw die lichtmaschine lief ungleichmäßig am Anfang und dadurch kam der Spannungsregler nie mit!
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #15
Garantie auf Birnen ?!
Tag ...... ich fahre geschäftlich einen Audi A6 und bei Audi gibt es jetzt Birnen für Abblendlicht mit !!! 5 !!! Jahren Garantie !!!!!!!!!
kostet allerdings so ein Teil um die 28 € rum
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #16
habe ich ja noch nie gehört, wie soll das denn gehen, das sing doch auch verschleißteiel, was muste denn dafür einhalten, wie z.b. kein Fahrwerk was Härter ist, oder irgendwie sowas?
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #17
Jaaa dachte ich auch ist aber an keinerlei Bedingung gebunden !!!!!
Tja ich sag nur Vorsprung durch Technik !!!!!
auffällig ist das diese Birne ein tolles Licht macht und einen sehr sehr dicken Glühfaden hat .........
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #18
Als hätten die sich abgesprochen :(
Letzte Woche Links, heute Rechts.
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #19
Und wenn der Spannungsregler hinüber ist, kannst gleich ne neue LiMa bestellen oder fleißig Birnen wechseln :D :evil:
Mein Seathändler hat zumindest bei meinem Garantiefall (defekter Spannungsregler) gleich die LiMa getauscht mit der Begründung das es die Regler nur mit LiMa gibt. :(
relax :wave:
  • abblendlichter ständig kaputt ?!?! Beitrag #20
Hm... Bin grade bei Ebay...
mal ne ganz dof eFrage :baby:
Die Abblendlichter sind im Format "H7", richtig ?(
abblendlichter ständig kaputt ?!?! - Ähnliche Themen
[ST] Abblendlicht 5F VFL LED-Scheinwerfer defekt: Problem -> Abblendlicht LED-Scheinwerfer defekt 🚗💡❌ Fehlermeldung 21772 - Leistungsmodul für LED-Scheinwerfer links Ich habe seit einiger Zeit...
Erfahrungen Travel-Assist und Fahrunterstützungen: Hallo Leute, nachdem ich gestern meinen Leon TDI abgeholt habe habe ich gleich die Assistenzsysteme vor allem den TA und ACC/PCC getestet. Zum...
Extrem unruhiger Leerlauf - Motorschaden?: Moin, Ich habe Anfang des Jahres einen gebrauchten Seat Leon 1 P, BJ 2007, 102 PS Benziner gekauft, knapp 100tkm gelaufen. Das Auto stand ein...
