knarzende Türgriffe
Diskutiere knarzende Türgriffe im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo. Seit ich meinen Leon habe (April 2004) nerven mich die Innentürgriffe. Die knarzen bei mir nämlich sehr heftig wenn man die Tür zu macht...
  • knarzende Türgriffe Beitrag #1
Spooney
Hallo.
Die knarzen bei mir nämlich sehr heftig wenn man die Tür zu macht :angry: :angry: :angry:
Ist das nur bei mir so, oder kämpfen andere mit dem selben Problem?
Und was kann man dagegen tun?
MfG Spooney 8)
  • knarzende Türgriffe Beitrag #2
versteh nicht ganz, was da knarzen soll ?(
Und wie meinst du beim zumachen? schwups in 1 Sekunde ist die Tür zu.
  • knarzende Türgriffe Beitrag #3
Naja, beim Zumachen der Türen, wenn man den Griff in die Hand nimmt, drückt man ja mit der Hand zusammen, logisch.
Und beim Zusammendrücken knarzt es halt immer.
So ein Plastik an Plastik knarzen (die beiden Türgriffschalen).
:cry:
Hört sich ziemlich billig an. :evil:
  • knarzende Türgriffe Beitrag #4
du meinst von innen, oder?
Also es gab mal das Problem, dass die abgeblättert sind.
Aber dass da irgend etwas locker ist..hmmm.
Sind die denn richtig zusammen?
  • knarzende Türgriffe Beitrag #5
Ja die inneren.
Das abblättern war ja nur bei den ersten Modelljahren, die hatten so eine komische Gummihautbeschichtung.
Meiner ist Modelljahr 04, da sind die Türgriffe aus normalen Kunststoff.
Die beiden Türgriffschalen sind ganz zusammen, so wie sie gehören.
Schaut alles ganz normal aus. Nur beim Zusammendrücken knarzen sie ganz graußlich.
  • knarzende Türgriffe Beitrag #6
Wenn deiner Modelljahr 2004 ist hast du ja noch Gewährleistung, also ab zum Händler! ;) Die Schalen sind nur gesteckt, vielleicht muss er die nur einmal richtig runternehmen und wieder draufstecken und es is' weg. Ansonsten gibts halt einen Satz neue...
  • knarzende Türgriffe Beitrag #7
Naja - dafür mauss man aber net zum Händler ...
... da ist man ja länger unterwegs, als die ganze Aktion dauert.
Eine Griffschale ist in weniger als 1 min runtergemacht ...
... frisch stecken ... und hoffen, daß das Knarzen weg ist ...
... wenn's noch da ist ... die Kanten ganz leicht mit techn. Fett einpinseln (gaaaanz wenig) ...
... spätestens dann ist das Knarzen weg ... :D
Dauert bei 2 Türen keine 5 min ...
  • knarzende Türgriffe Beitrag #8
Original von brummhummel69
bei mir müssen dann und wann die befestigungsschrauben des griffs
nachgezogen werden. die schrauben sieht man wenn wie oben beschrieben die schale demontiert wird.
aber vorsicht die schrauben nicht zu fest anziehen !
mfg freeman
  • knarzende Türgriffe Beitrag #9
und dann gehts doch nicht so einfach und macht was kaputt und dann mann geht zum Händler und der sieht: "da haben Sie ja dran rumgemacht" keine Garantie
  • knarzende Türgriffe Beitrag #10
Abmachen brauch ich sie glaub ich nicht.
Die sitzen fest, und wackeln auch keinen Millimeter.
nur knarzen tun sie halt. ;(
Ich werds mal mit schmieren probieren. Nur was nimmt man da?
Gibts da nicht irgendeinen Silikonspray(?) oder so?
MfG Spooney 8)
  • knarzende Türgriffe Beitrag #11
Hallo ???
Was soll man denn da kaputtmachen ?????
Ich hab meine schon mehrmals auseinander gemacht ... wo ist denn da das Problem ?
Die sind nur gesteckt - da kann überhaupt gar nix kaputtgehen ... ausser man nimmt einen 500g Hammer zum wegmachen.
Also Ängste haben die Leute manchmal ?(
  • knarzende Türgriffe Beitrag #12
okay...du hast recht
aber wieso dann selber rumpfuschen wenn der Händler es auf Garantie macht :O
Mir ist es immer noch nicht klar, was da knartzt, wenn da alles fest sitzt.
Was willst du da mit einsprayen?
  • knarzende Türgriffe Beitrag #13
Der Türgriff innen besteht aus 2 Türgriffschalen! ;)
Und diese beiden Türgriffschalen "reiben" wohl aneinander und knarzen. :rolleyes:
Also werd ich wohl zwischen den beiden Schalen schmieren müssen.
Nur mit was ist die Frage?
  • knarzende Türgriffe Beitrag #14
Na mit ganz wenig Fett (technisches Fett).
Öl taugt da nix.
Fett gibt's in kleinen Mengen in jdem Baumarkt / Autozubehör ...
  • knarzende Türgriffe Beitrag #15
Sry das ich den Thread raufhole habe aber das selbe problem und zusätzlich sind meine mit so einer Gummischicht bezigen und beide abgegriffen!
Möchte dien un tauschen,wenn möglich gleich gegen neue nur Plastikgriffe!
Hab heut beim Seathändler angerufen kosten 22€ das Stück nur wenn er mir die nach Fahrgestellnummer bestellt werd ich wohl wieder so gummierte bekommen!
Kann ich also ganz normal die vom z.b. 04er Bj. bestellen und sind die 100% gleich?
Dann noch eine frage zum ausbau,wie meint ihr die sind nur gesteckt?Mus ich die nach oben rausziehen oder wie meint ihr das? ?(
  • knarzende Türgriffe Beitrag #16
Das ist aber der falsche Thread...
Da gibt's einige andere schon drüber wo alles drin steht ..
Aber was solls ...
Bestell die Dinger - Du bekommst nur noch die unbeschichteten ... andere werden nicht mehr hergestellt / verkauft.
Und passen tun die natürlich - da ist nix verändert worden (in der Form) ...
... das sollte aber Dein Händler wissen ...
  • knarzende Türgriffe Beitrag #17
Das mit den manchmal knarzenden Türgriffen habe ich leider auch :-(
  • knarzende Türgriffe Beitrag #18
Das " knarzen " hatte ich bis vor einer Stund auch an allen 4 Griffen .War grad beim Händler wegen Garantiefall Griffe :D
Einfach das eine Griffteil abnehmen und die " Eisenclipse " an dem Teil was noch angebaut ist ein wenig nachbiegen.Dann noch " dünnen Filz " ( gibts bei VW im Teilelager ) an die " Nasen " der Ausgebauten Griffschale kleben und schon ist Ruhe ;)
knarzende Türgriffe
knarzende Türgriffe - Ähnliche Themen
Knarzendes Geräusch beim Betätigen der Kupplung: Hallo zusammen, Wie man in der Überschrift lesen kann, hab ich ein etwas merkwürdiges Problem mit meinem Seat. Zum Fahrzeug: Seat Leon 5f ST FR...
Knarzende Lenkung - SEAT LEON CUPRA bei Seat 2000€ rausgeworfen ohne Lösung: Hallo Gemeinde, ich bin inzwischen recht verzweifelt mit meinem Fahrzeug: Seat Leon Cupra, BJ 2019 OPF-Version, 85.000km Ich hab seit einiger...
[SC] Leon 5F - Zentralverriegelung Beifahrertür schließt nicht: Hallo zusammen, Ich möchte meinen Kübel (Leon 5F 1.4 BJ2016) bald verkaufen und auf den Formentor umsteigen. Genau jetzt kommen die ganzen...
Mehr Spritverbrauch aber warum?: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problemchen was ich irgendwie nicht in den Griff bekomme. Ich fahre einen Seat Leon Cupra ST 300 4drive...
Fensterheber: Hallo zusammen, seit ein paar Monaten macht das Fenster bei meinem Leon FR Plus eTSI BJ. September 2022, quietschende Geräusche, meist wenn es...
