- Demontage des Heckspoilers? Beitrag #1
Broncos
- Beiträge
- 643
- Reaktionen
- 0
Wie macht man das?
Ist der echt nur mit den 2 schrauben befestigt??
Original von binchen
Hallo!
Die Demontage des Dachkanenspoilers geht ganz einfach:
Ist mit 3 Schrauben besfestigt, je eine links und rechts und die 3. ist in der Mitte, hierzu muß die Abdeckung vom Kofferraumdeckel gelöst werden, da diese Schraube genau dahinter versteckt ist.
Zur Bremsleuchte:
Diese ist mit 2 Schrauben befestigt, einfach die lösen und dann die Leuchte herausnehmen.(sind aber durch 2 Aufkleber versteckt, diese müssen entfernt werden, um zu den Schrauben zu gelangen)
Hoffe ihr könnt mit den Tips was anfangen
binchen
Original von hirschi_85
Wat????
Der TS-Spoiler ist größer als der vom normalen? Hm... echt oder Verarsche? :baby: Ist mir noch nie aufgefallen...
Original von shark
@broncos
Hast du mal ein Bild vom wrc Spoiler ?(
