"Undichte" Frontscheinwerfer
Diskutiere "Undichte" Frontscheinwerfer im Mängel Forum im Bereich Tipps & Tricks; Tröpfenbildung in den Frontscheinwerfern mit H7/H1-Licht ist wegen der hohen Temperatur- und der damit verbundenen Druckunterschiede im...
  • "Undichte" Frontscheinwerfer Beitrag #1
Flash Müller
Tröpfenbildung in den Frontscheinwerfern mit H7/H1-Licht ist wegen der hohen Temperatur- und der damit verbundenen Druckunterschiede im Scheinwerfer normal und nicht zu vermeiden. Gäbe es keine Druckausgleichsöffnungen, würden die Scheinwerfer irgendwann reissen und müssten ausgetauscht werden.
Moderne Scheinwerfer - undichte Scheinwerfer?
Viele Autofahrer erschrecken, wenn sie in den Scheinwerfern ihrer Fahrzeuge "Wassertröpfchen" erkennen. Vor allem morgens sieht es oft so aus, als ob Wasser in den Scheinwerfer eingedrungen ist.
Diese "Tröpfchen" sind harmloses Kondenswasser und verschwinden mit zunehmenden Temperaturen im eingeschalteten Zustand.
Innerhalb eines Scheinwerfers gibt es unterschiedliche "Klimazonen": sehr heiße und relativ kühle Zonen - wie z. B. eine durch Wind gekühlte Streuscheibe. Bei Kontakt der erwärmten Luft innerhalb eines Scheinwerfers mit kühlen Zonen, kann an diesen Stellen im ungünstigsten Fall eine Kondensation auftreten.
Ein spritzwassergeschütztes Belüftungssystem innerhalb des Scheinwerferstransportiert die Feuchtigkeit schnell nach außen. Diese Tröpfchen sind also kein Qualitätsmangel des Scheinwerfers und haben auch keinen Einfluss auf die Lichtleistung. Im Gegenteil: Durch das Belüftungssystem findet ein Druckausgleich statt. Dieser verhindert Mikroleckagen und die Lichtleistung des Scheinwerfers bleibt länger erhalten.
  • Bei modernen Scheinwerfern kann es zur Kondeswasserbildung kommen.
  • Ein ausgeklügeltes, spritzwassergeschütztes Belüftungssystem transportiert die Feuchtigkeit schnell nach draußen.
  • Wassertröpfchen im Inneren des Scheinwerfers sind kein Qualitätsmangel und haben keinen Einfluss auf die Lichtleistung
Auch viele Werkstätten scheinen das nicht zu wissen und lassen sich immer noch auf Kundenbeschwerden ein, die einen Austausch des Scheinwerfers verlangen. Die Enttäuschung ist jedoch um so grösser, wenn auch der neue Scheinwerfer nach kurzer Zeit wieder "undicht" ist.
"Undichte" Frontscheinwerfer - Ähnliche Themen
undichte Klarglasscheinwerfer: Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Thema nicht schon in irgendeinem Thread behandelt wurde. Jedoch denke ich, dass in diesem Winter einige Ibiza...
