Wassereinbruch in den Türen
Diskutiere Wassereinbruch in den Türen im Mängel Forum im Bereich Tipps & Tricks; Symptome Entweder steht Wasser direkt in den Türen, oder es sammelt sich auf dem Türschweller, so dass man beim Öffnen der Türen nach einem...
  • Wassereinbruch in den Türen Beitrag #1
Flash Müller
Symptome
Entweder steht Wasser direkt in den Türen, oder es sammelt sich auf dem Türschweller, so dass man beim Öffnen der Türen nach einem Regenguss nasse Füsse bekommt.
Lösung - einfache Version
Die sichtbaren Türdichtungen verschliessen die Wasserabläufe unterhalb der Tür (wenn diese geschlossen ist), wenn die Ablauflöcher sich mit Schmutz zugesetzt haben.
Dann kann man die Ablauflöcher einfach wieder säubern und frei machen, und das Wasser kann wieder abfliessen.
Sollte das keinen Erfolg bringen, kann man auch mit einem scharfen Messer neue Ablauflöcher schneiden. Das würde ich aber nur im Notfall empfehlen, da die Dichtung dadurch naturgemäss zerstört wird.
Lösung - nicht so einfache Version
Das Wasser staut sich bei ihm innerhalb der Tür-Verkleidung und fliesst dann nicht ab, weil die Verkleidungen abgedichtet sind. Das Problem muss durch den Tausch der Dichtungen innerhalb der Tür selber gelöst werden. Ab MJ 2002 sollen hier andere Dichtungen verbaut worden sein, die das Problem lösen.
Ursache ist die alte Foliendichtung, die das Wasser was durch die Fensterschächte einläuft an der Mechanik vorbei zu den Ablauflöchern leiten sollte. Diese Folie reisst gern und lässt das Wasser in die Tür, wo es sich dann staut. Diese Dichtung wird von den Werkstätten durch eine Dichtmasse ersetzt, die direkt an den abzudichtenden Kanten aufgetragen wird.
Trotzdem können auch die Türen neuerer Modelle undicht werden, wenn die Dichtmasse nicht fachmännisch aufgetragen wird. Gerne werden kleinere Stellen vergessen, wie z.B. der Bereich um die Hochtöner.
Achtung:
Die Türen müssen nach jeder Demontage der Verkleidung, wenn die Dichtung aufgetrennt wird, neu abgedichtet werden. Eine Verwendung der alten Dichtmasse ist nicht möglich, da diese dann das Wasser nicht mehr zuverlässig ableiten kann.
Wassereinbruch in den Türen - Ähnliche Themen
Wassereinbruch über Glasschiebedach: Servus Leute. Bin neu hier, habe einen 2003er Leon mit Glasschiebedach und einem blöden Problem. Hoffe dass hier Leute sind, die mir weiterhelfen...
wasser in den hinteren türen: hi leute da ich letztens das prblem hatte das ich im hinteren fußraum richtig wasser stehen hatte, habe ich gestern mal die hinteren türen...
Das alte "Wasser in Türen Problem": Ich habe jetzt seit geraumer zeit auch das Problem, daß mein Auto sich in allen 4 Fußbereichen zu einem Biotop entwickelt. Das wasser kam beim...
Brauch ich jetzt U-Boot Lautsprecher???: Dieses Thema ist all denen gewidmet, die Ihren Leon mit neuen Lautsprechern in den Türen versehen haben. Ich hole mal etwas weiter aus.... Schon...
Wasser in den Türen: Hallo Ich hab auch ein Problem gehabt an meinem Löwen. Und zwar hat sich immer Wasser zwischen der Tür und dem Einstieg gesammelt. Jedes mal...
