- Wassereinbruch im Beifahrer-Fussraum - Undichter Pollenfilter Beitrag #1
Flash Müller
Symptome
Den Pollenfilter kann fast keine Werkstatt korrekt einsetzen, also bekommt der Beifahrer spätestens nach der 30.000er Inspektion nasse Füsse. Dann läuft das Regenwasser über die Belüftung in den Innenraum und sammelt sich im Beifahrer-Fussraum unter dem Armaturenbrett.
Problemlösung
Hier braucht man ausnahmsweise nicht in die Werkstatt fahren, das kann man einfacher & besser selbst machen.
Also:
Problemlösung
Also:
- löse die beiden Schrauben an der Pollenfilterabdeckung (wo die liegt steht im Handbuch)
- dann die lange Gummi-Haubenabdichtung, die direkt daran entlangläuft abziehen bis die Abdeckung freiliegt
- die Abdeckung ein Stück weit rausziehen
- jetzt sieht man, dass da eine Dichtlippe dranhängt, die an der Abdeckung unten auf 3/4 des Umfangs entlangläuft
- wenn man die Abdeckung ganz rausziehst, kann man denn weiss-grauen Pollenfilter erkennen. Bei der Gelegenheit kann man gleich kontrollieren ob der Filter noch sauber in den beiden Halterungen vorn eingerastet ist, die springen nämlich gern mal raus
- jetzt kommts: Die Gummilippe muss aussen um den Pollenfilter herumlaufen, darf auf keinen Fall irgendwo umknicken und auf dem Filter aufliegen. Das kann bei nachlässiger Montage leicht passieren. Lieber nochmal mit den Fingern und einer Taschenlampe checken. Also die Abdeckung vorsichtig wieder in die korrekte Position bringen und dabei den Sitz kontrollieren, sonst wird's wieder feucht.
- Abdeckung festschrauben, Haubendichtung wieder draufdrücken, fertig.
