- Problem: nachgerüstete Recaros, wie die Sidebags anschliessen ?? Beitrag #1
HiJacker
- Beiträge
- 4.122
- Reaktionen
- 1
Bitte hier nur Kommentare von Leuten, die Recaros nachgrüstet haben und vor der gleichen Problematik standen. Danke
Wie habt Ihr diese Problematik gelöst ??
Der Leon besitzt für die Sidebags eine 3-polige Steckverbindung mit den Teilen 6X0.972.773 (Kabelbaum) und 6X0.972.783 (Sitzgestell). Für die Recaros ist nach "Golfstandard" - da sie für dieses Auto gebaut sind - eine 4-polige Steckverbindung mit den Teilen 6N0.972.571 (Kabelbaum) und 6N0.972.572 (Sitzgestell) vorgesehen. Benötigt werden 3 Signale=3 Kabel.
Da es hier in Deutschland anscheinend sämtliche Pin-Kontakte nur inkl. Klingeldraht gibt (anscheinend sehen sie die Kunden nicht in der Lage eine dauerhaft feste Verbindung von Kontakten und Kabel herzustellen) müsste man eh mit Lüsterklemmen oder ähnlichem arbeiten. Und genau gegen diese Idee wehre ich mich eigentlich, denn dann könnte ich gleich rustikal und einfach die jeweiligen Stecker an den Sitzen abschneiden und per Lüsterklemme wieder "zusammenfügen". Ich weiss, dass die Pinbelegungen der Pins 1-3 zwischen beiden Autos identisch ist, von daher gibt es keine Probleme. Ich hadere im Moment nur mit der mechanischen Ausführung.
Ich weiss auch, dass es verschiedene Anschlusskabel gibt, die entsprechend vom Airbag aus den jeweiligen Anschluß zum Bordnetz herstellen. Dementsprechend müssen dieses nur am Anschluß direkt am Sidebag getauscht werden. Nur verspüre ich nicht so große Lust, beide Sitze (jeweils von Leon-Serie und Recaro-Golf) bis zum Sidebag freizulegen und dann dort das andere Anschlußkabel umzubauen. Das standardmässig im Leon verbaute Anschlußkabel sollte das 1J0.971.582.K sein.
Edit: Zwischendurch habe ich noch eine ca. 30cm lange Adapterleitung (1J0.971.582.H) gefunden, die ein Steckverbindung zwischen Sitz und Kabelbaum herstellt. Die scheint jedoch nur für den Einbau eines Leon-Sitzes (3-pin) in einem (4-pin geeginet. Allerdings kenne ich den 4-pin Stecker 6N0.972.575 nicht. Kennt jemand diesen Stecker ?
Wer kennt ein passendes Adapterkabel, ohne dass man beim sicherheitsrelevanten Teil "Airbag" nicht crimpen, abschneiden und lüsterverklemmen, löten muss ?
