ganz einfach :
- die vordere Schale des Griffs läßt sich mit einem schmalen aber breiten Schraubenzieher, aufhebeln. Den mußt ganz entfernen. Aufpassen beim Türöffnengriff, ist ein bischen fummelig aber kein Problem.
- in der geöffneten Griffschale befinden sich 2 große Kreuzschlitzschrauben, die Du rausdrehen mußt.
- hört sich gefährlich an, aber jetzt brauchst Du Gewalt, um die Verkleidung herunterzubekommen. Die Verkleidung hält jetzt nur noch mit Popnieten in Löchern im Türblech. Am einfachsten ist wenn Du auf der Unterseite oder unten an der Schloßseite anfängst.
Die Verkleidung sitzt wirklich sehr fest !!! Nimm Dir einen breiten Scharaubenzieher mit dem Du unter die Verkleidung hakst und dann Niete für Niete aus der Fassung hebelst.
- ist die Verkleidung komplett gelöst (die oberen nicht vergessen - Front ist schwarz) kannst Du sie nach oben abziehen.
- jetzt mußt du noch die Verstrippung lösen. Fensterheber und Türbeleuchtung, Stecker einfach abziehen.
- Türzuziehgriff/-bowdenzug vorsichtig abziehen (funntioniert wie beid er Handbremse beim Fahrrad). Aber aufpassen, daß die weißen Plastiknasen nicht abbrechen.
Einbau wieder rückwärts und achte darauf das der Türöffner weider funktioniert, sonst mußt Du alles nochmal aufmachen.
Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, brauchst Du 2 Minuten dafür.
Aufpassen !!
- nicht den Lack mit dem Scharaubenzieher verkratzen und nicht zu doll am Platisk hebeln, da es dann eindrückt
