- gelber TS mit FK Silverline Gewinde & Toora T670 8x18 Beitrag #1
K-Town-Driver
- Beiträge
- 646
- Reaktionen
- 1
So, jetzt kann der Sommer kommen.....
Habe jetzt endlich mein Gewinde eingebaut. Der Einbau war kein Problem, nur der Stabi machte uns einige Sorgen. Mußten fast die komplette Vorderachse abhängen. Eigentlich war sie mehr ab als dran um überhaupt den Stabi herauszubekommen und den neuen H&R Stabi einzubauen. Für Stabiwechsel ist eine Bühne und 2 Böcke Pflicht.
Wir hatten nur eine Grube und mussten dadurch mit teilweise 3 Wagenhebern + nen kleinen Zentralwagenheber hantieren um die Achse zu unterbauen. Damit ruiniert man sich aber nur seine Nerven und macht es sich unnötig schwer. So nie wieder!!
Habe das FK Silverline Gewindefahrwerk verbaut. Hatte in meinem vorherigen Auto schon sehr gute Erfahrungen mit dem FK Highsport Gewinde gemacht.
Das Fahrwerk ist sehr gut verarbeitet, und besitzt ein Federbein aus Edelstahl.
Die Fahreigenschaften sind auch sehr gut. Sehr ausgewogen und komfortabel. Kleine Unebenheiten federt es teilweise um einiges weicher weg als das original TS Fahrwerk.
Im Vergleich zu einem KW Gewinde Variante 1 ist es um einiges komfortabler zu fahren. Es ist einfach ein ganzes Stück weicher und federt alles mehr weg. Teilweise ist es sehr erstaunlich was das Teil so wegschluckt und wegbügelt.
Den Vergleich zwischen KW und FK kann ich stellen, da ich beide Gewinde schon in meinem Vorgängerauto gefahren bin. Auch ist das KW 40mm Komplett-Fahrwerk im einiges Härter als das KW 1 bei einer Einstellung von ca. 60mm.
Mittlerweile will wahrscheinlich sogar mein Kumpel sein KW Variante 1 Fahrwerk aus seinem A3 ausbauen und verkaufen, und sich ein FK Gewinde holen. Ist einfach nur neidisch auf meinen Fahrkomfort.
Die etwas bessere Straßenlage hat jedoch das KW. Merkt man sehr deutlich wenn man mal auf der Nordschleife im Grenzbereich unterwegs ist. Da taucht das FK aufgrund seiner weicheren Abstimmung zu tief ein. Aber im normalen Straßenverkehr oder auf ner schönen Bergstrecke kann man mit dem FK genauso die Wutz machen wie mit dem KW.
Die Vorteile des KW mit der Härteren Abstimmung merkt man erst auf der Sekundenhatz auf der Rennstrecke.
Wie gesagt, kann es eigentlich jedem empfehlen der sein Auto ein ganzes Stück der Straße näher bringen will, sei es aus optischen Gründen oder aus Spaß am Kurvenräubern.
Zusätzlich hab ich jetzt noch die Lippe vom Cupra R verbaut. Zum Anbau selbst steht ja aber schon genug im Forum.
Für den Sommer hab ich mir jetzt Toora T670 in schwarz-chrom in der Dimension 8x18 Et35 gegönnt. Bereift mit Goodyear Eagle F1 GSD-3 225/40/18.
Die Felgen sehen einfach nur super aus. Das schwarz-chrom passt hervorragend zur gelben Wagenfarbe.
Zu den Reifen kann ich leider noch nicht allzu viel sagen, da ich sie erst seit gestern montiert habe. Fahren sich aber sehr gut.
Vorne habe ich Distanzscheiben verbaut, da anderst der Verstellring vom Gewinde von der Reifenflanke nur 1 bis 2mm entfernt war Habe da dann die Distanzen (5mm pro Seite) von meinen Winteralus verbaut. Passt ganz genau. Breiter darf es echt nicht mehr sein.
Hinten hab ich dann aus optischen Gründen auch die Distanzen von meinen Winteralus verbaut (10mm pro Seite).
Muß aber noch schauen ob es hinten bei voller Beladung schleifen tut. So beim Fahren mit 2 oder 3 Personen im Auto (incl. mir) hatte gestern mal nichts geschliffen. Wird dann die Zeit zeigen. (oder der TÜV). Wird aber verdammt eng, denk schon dass es ab und zu am Plastik schleifen wird.
Fahrwerk ist so eingestellt dass ich an der VA von Radnabenmitte bis Kotflügelkante 33,5mm habe und an der HA 34mm.
Hier gibt’s noch mehr Bilder:
Sascha
Sascha
