Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten
Diskutiere Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hat jemand von euch schon Lade- und Öltemp.anzeige nachgerüstet??--wenn ja-- Welche Instrumente (Firma) sollte man verweden? Ist der einbau...
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #1
Marcus
Ist der einbau kopliziert?-wo wird die Ladedruckanzeige beim 1.8T angeschlossen, wo der fühler für die Öltemp.?
Passt die Beleuchtung der anzeigen zu dem "SEAT-ROT"?
Wie verlegt man die Kabel am besten?
Preise/Tuningfirmen usw..bitte um alle infos falls jem. schon erfahrung damit gamacht hat.
Thanx :D
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #2
Zur Ladedruckanzeige: Will auch eine haben, kann dir nur meine Therorien wiedergeben:
Im Prinzip wird die Ladedruckanzeige mit einem möglichst dünnen Schlauch (also nur ein ganz kleiner Innenquerschnitt (ca. 2-3 mm) an einen Unterdruckschlauch im Motorraum angeschlossen. Eine gute Möglichkeit ist dabei auch das Rückschlagventil, was normalerweise jedes Fahrzeug hat. Weiss nur nicht wo das jetzt beim Leon bzw. Ibiza sitzt. Dieses Ventil hat normalerweise noch einen Anschluss frei, der z.B. mit einem Gummi stopfen versehen ist.
Wer weiss wo das Ding beim 1.8T hängt?
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #3
Soll einfach mit nem T-Stück an den Schlauch zum Steuergerät gehängt werden.
Fühler für die Öltemp entweder an Ablass-Schraube oder nen Fühler am Ölmeßstab.
Ich werde eine reinbauen und VDO nehmen. Beleuchtung soll anpassbar sein.
Preise liegen bei Ladedruck so bei ca 45€ und bei Öl so um die 30 bis 40 €.
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #4
also ich hab auch ne idee zum thema Öltemperatur (die ich wichtig finde) .. ladedruck is mir egal
also mal vorweg ich fahr nen tdi .. was aber jetzt an dem messzeugs nix ändert
der Fühler für die öltemp kommt zum öldruckschalter dazu!!!!! .. oder es gibt beim leon vielleicht sogar noch einen Blindstoppel (hat ma grad mein dad gesagt!!)
naja und dass ich da keine probs mit beleuchtung oder so habe, baue ich ein digital display für die Öltemp in den Aschenbescher ein!!! .. aschenbecher runter - man sieht die öltemp .. ascher rauf .. nix zu merken
und im auto wird eh net geraucht *gg* (überzeugter nichtraucher)
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #5
@Wintermute: Meinst Du das Schubumluftventil?
Das sitzt nämlich beim 1,8T im Ibiza direkt "oberhalb" des Motors, also zur Fahrgastzelle hin direkt oben.
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #6
Original von MarkusIbizaCupra
Will ja nicht rum-schlaumeiern, aber eine Schubumkehr gibt es nur bei Strahltriebwerken nicht bei Verbrennungsmotoren. Meinst Du die Ladedruckbegrenzung (Waste-gate ?)
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #7
Goil. Ich hab ein Strahltriebwerk! :D
Nein, ich meine nicht das Wastegate, sondern das was beim G60 das Rückschlagventil ist. Also ich denk mal bei nem 1.8T wird das dann wohl das pop-off, overshoot oder wie ihr es immer nennen wollt sein. Was anderes könnte ich mir da auch nicht vorstellen. Ich glaube ich nehme das heut mal unter die Lupe.
@Maniac:
wo willst du was dranhängen? T-Stück? Steuergerät? hääää? ?( Sorry, aber ich kapiere das nicht. Kannst du das irgendwie präszisieren?
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #8
Bei manchen Turbomotoren geht ein Schlauch in das Steuergerät indem mit nem Sensor der anliegende Ladedruck ermittelt wird. Da nen T-Verteiler rein und schon weiss auch die Ladedruckanzeige wie "der Wind bläst" :D
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #9
arrrrr...geil...*gleichguckengeh* :D das wäre ja vom Einbau her echt der Witz!
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #10
Schlaumeiermode ON
Ich habe ja nicht Schubumkehr geschrieben, sondern Schubumluft.
War aber auch falsch...es heißt Schubluftumkehrventil, siehe auch
Dort ist aber auch desöfteren vom Sschubumluftventil die Rede. Pop-Off-Ventil wird es hin und wieder auch genannt und hat mit dem Wastegate nichts zu tun.
Da TDI´s AFAIK nicht über derartige Ventile verfügen, sei dir die Unwissenheit verziehen :p
/Schlaumeiermode OFF
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #11
Ich will jetzt meine Ladedruckanzeige reinbauen. Weiss jemand wie ich mit dem netten Schläuchelein am besten vom Motorraum bis hoch an die A-Säule auf der Fahrerseite komme ohne das man den Schlauch sieht?
Also zum durchführen nehme ich wohl den Stopfen über der Pedalerie. Mit was dichte ich den nachher ab? und wie komme ich dann von dort aus da hoch...? Fragen über Fragen... ;)
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #13
@wintermute
das ist doch kein Problem bei der Stopfmuffe musst du nur ein Lochmachen und dann kannst du dein Schläuchlein durchziehen!! Ich geb dir den Tipp nimme ein Schlauch der sich nicht so rasch knicken lässt (Pneumatikschlauch).
Wenn dies gemacht ist musst du nur die Verkleidung unten im Fussraum entfernen (ca. 4 Torxschrauben). somit kannst du dein Schläuchlein durchziehen.
so würd ich es machen!
Gruzz Thilo
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #14
Vergiss das Abdichten nach dem Durchziehen nicht !!!!!
Bist Du scharf auf ein Fussbad ?!
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #16
Gut. Und wie bekomm ich dann den Schlauch zur A-Säule hoch? Komm ich irgendwie oben hinter dem Armaturenbrett wieder raus? ?(
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #17
Also jetzt rückt mal raus mit der Sprache ! Ich brauch nächste Woche was zum Basteln und wollte mir endlich die Ladedruckanzeige holen. er hat sie schon drin ?! :rolleyes:
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #18
Rainer hat sowas in seinem Löwen schon eingebaut.
So sieht das aus:
Hier ist der Link zum vergrößerten Bild:
Schreibt ihn doch einfach mal an!
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #19
Genau die beiden will ich auch, allerdings mit ner Konsole von
  • Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten Beitrag #20
Also wenn ich hier noch länge lese, muss ich mir auch noch so nen Instrumententräger zulegen. Das sieht ja recht vernünftig aus an der A-Säule.
Mal schauen...
Ladedruck und Öltemperaturanzeige nachrüsten - Ähnliche Themen
Zusatzanzeige Prosport Öl Temp. anschließen: hi Hab ein kleines Problem. Hab bei mir jetzt ladedruck und Öl Temp. Anzeigen nachgeruestet. Problem ist bei der Öl Temp. Anzeige. Ich hab 2...
