Wasser im Fussraum Beifahrerseite
Diskutiere Wasser im Fussraum Beifahrerseite im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Wassereinbruch Beifahrerseite nur Boden !!! HILFE!!! Hallo. Habe leider keine Zeit zum Suchen ! Bin total gefrustet Leute, bitte Hilfe !!! Heute...
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #1
bm79
Heute morgen steig ich in meinen Leon , ist der ganze Boden der Beifahrerseite nass..Richtiger See ! Patsch Nass. Habe geschaut ob es vom Fenster kommt aber da ist alles trocken. wenn man mit der Hand entlangstreicht merkt man das nur der Boden betroffen ist. nicht die Seite, oder unterm Sitz, oder da wo man hinaufkommt im hintersten Fußraum. Das Wasser riecht wie Klima-Flüssigkeit. Kann das Sein das da was geplatzt ist was am Fußraum ist und was mit der Klima zu tun hat ? Wenn nein, was gibt es für Möglichkeiten. Bitte Leute, laßt mich nicht hängen....grüße....MB !
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #2
Hallöchen,
auch ich hatte in den ersten 3 Monaten seit Autokauf regelmäßig Wasser im Beifahrerfußraum. Allerdings war das Wasser geruchlos.
Habe es reklamiert (da noch Garantie).
Beim 2. Mal nachdichten war die Aktion auch erfolgreich.
Der "Seat-Meister" erklärte, es sie ein typisches Leon-Problem. Er hat alle Türdichtungen komplett noch einmal ersetzt. Jetzt ist der Löwe endlich trocken.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #3
Meine Güte...was ist denn bitte mit euren Leons los??? Dauernd liest man von irgendwelchen "Lacken" im Leon ... ?( :astonished:
Bin geschockt.
Würde mich aber auch interessieren, wo das Wasser auf der Beifahrerseite herkommt, wenn sonst alles trocken ist.
LG, Chrisi
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #4
das Problem wurde schon gelöst ! Herstellungsfehler ! Beim MJ 2003 sind die Türen dicht !
Der Fehler lag lt. AH am Pollenfilert. Er wurde beim Einbauen erheblich zerstört und falsch rum eingebaut.
Dadurch ist Regenwasser in die Heizung gelaufen und von dort in den innenraum gelangt. Der Meister vom AH zeigt mir morgen wie es genau reingekommen ist. Bin ich froh das die das sofort gefunden haben und nicht nach einem Pseudo-Einbruch schauen mußten wie bei vielen meiner LEON Kollegen.
PS: vergnüge mich mit einem 110 PS Ibiza TDI...geht fei ab wie Rettig Leute
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #5
jep pollenfilter ist da sehr empfindlich....
beim ein-ausbau geht öfter mal die abdeckung kaputt...
wenn die an der richtigen stelle kaputt geht läuft dir das ganze wasser was die windschutzscheibe runterläuft durch die heizung in den innenraum!
echt mehr als beschissen!
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #6
Bin ich froh das das Prob bekannt ist leute....!
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #7
@mb
Bitte berichte, wie das Wasser seinen Weg durch den Pollenfilter (Ist das gleichzeitig der Innenraumfilter? D.h. der Filter direkt unter der Frontscheibe Beifahrerseite?) gefunden hat.
Ich hatte nach starkem Regen das selbe Problem, Beifahrerfussraum als Feuchtbiotop. Die Schweller waren aber trocken. Habe nun den Verdacht, dass das Wasser nicht schnell genug abfließen konnte und dann über den Filterkasten in den Innenraum lief. Der Filter war bei mir i.O.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #8
Ich fahre heute abend und hol mein GESCHOSS wieder ab.. dann wird mir alles gezeigt. Dann berichte ich wieder !
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #9
Plitsch platsch!
Die letzten drei Tage hats so richtig toll geregnet in der Schweiz. Habe meinen Löwen an einer kleinen Steigung parkiert. Nach drei Tagen Regenwetter hören sich die hinteren Türen beim Bremsen wie ein Segelschiff von Innen bei stakrem Wellengang an. Es gluckt richtig toll. Bei näherem Hinsehen habe ich gesehen, dass die hinteren Türen bis an die Boxen VOLL MIT WASSER sind. Habe innen, unten zwischen Türe und Plastikabdeckung mal die Abdeckung ein bisschen angehoben und PLATSCH, mehrere Becher Wasser entleerten sich aus beiden Hintertüren.
Meiner Meinung nach ist dies ein Produktionsfehler und sollte kostenlos von Seat übernommen werden. Leider ist meine Garantie schon abgelaufen, trotzdem hoffe ich auf den kostenlosen Ersatz/Trocknung oder was auch immer.
Bin ich der erste, bei dem sich die ganze Türe mit Wasser füllt oder hattet ihr bis jetzt (nur) nasse Innenräume? Wenn ich nicht der Einzige bin, wäre ich froh um jede Antwort. Habe ein bisschen Angst um die Elektronik..
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #10
Die sichtbaren Türdichtungen verschliessen im unteren Bereich die Wasserabläufe der Tür (wenn diese geschlossen ist). Die Dichtung umarbeiten so das die Abläufe auch im geschlossenen Zustand frei sind
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #11
Original von Autohaus Behren
Ich glaube mb hat das nicht so gemeint. Das Wasser staut sich bei ihm innerhalb der Tür-Verkleidung und fliesst dann nicht ab, weil die Verkleidungen abgedichtet sind. Das was du meinst sind die schwarzen sichtbaren Türdichtungen, die das Wasser nicht abfliessen lassen, beim Öffnen der Tür jedoch mit einem Platsch das Wasser rauskommt.
Mb's Problem muss durch den Tausch der Dichtungen innerhalb der Tür selber gelöst werden. Dazu gibt es hier schon genügend Threads. Bei neueren Leon (ab späterem Modelljahr 2002?) ist das Problem schon ausgeräumt.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #12
So jetzt ! Also es lag am Pollenfilter ! der war total krumm eingebaut und schon mehrmals geklebt. (und das bei einem NEUWAGEN)
Es wurde jetzt ein neuer raingebaut und mein Auto habe ich gleich mal der Witterung ausgesetzt um zu sehen ob es davon kam....laut Werkstatt lag es daran.....der war beim Ausbauen total voller Wasser und hat getrieft.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #13
Bei meinen Eltern ist das Wasser auch schon durch den Pollenfilter in den Innenraum gelaufen...
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #14
Ich habe zwar keinen Leon, aber vielleicht interessiert es ja doch den ein oder anderen.
Unser alter Ahlhambra ( Bj. 1996 ) hatte mal das gleiche Problem, da war es auf der Beifahrerseite auch nass.
Unser Meister hat dann festgestellt, dass Laub in den Pollenfilterkasten gekommen ist und so den Regenabfluss verstopft hat. Dadruch ist dann das Wasser durch die Lüftung nach innen gelaufen.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #15
Hatte auch einen Wassereinbruch, allerdings im Rücksitzfußbereich rechts. Als ich eines morgens losfahren wollte, bemerkte ich eine nette Wasserlache hinter dem Beifahrersitz. Dies erklärte wohl auch die häufig beschlagenen Scheiben. Nach einem Besuch meines Händlers wurden die Dichtungen der Türe hinten/rechts ausgewechselt. Kulanz ca. 60% von Seat, da außerhalb der Garantie. Händler meinte, daß dies ein bekanntes Problem sei. Kommt bei machen Leons vor. Na toll. :(
Mit ist später aufgefallen, daß ich auf dem Schweller vorne rechts ebenfalls eine Wasserspur entdeckt habe und daß die Undichtigkeit immer noch besteht. Nah Rückmeldung hat der Händler die restlichen 3 Dichtungen ebenfalls ausgetauscht.
Das Ganze war keine billige Angelegenheit :cry: . Dafür ist mein Leon jetzt dicht, wie es sein muß. :) Naja, Kinderkrankheiten gibt es wohl bei jedem neuen Modell.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #16
Wasserspiele
Tja, hatte das gleiche Problem, alles wie im Feuchtbiotop. Tatsächlich sind laut meiner Werkstatt beim Abdichten der Türen schlechte Dichtungen werwendet worden, so dass bei Regen das Wasser nicht wie geplant aus der Tür rausläuft sonder erst drinbleibt und dann langsam in den Innenraum reinläuft.... Habe nun vor etwa 3 Monaten alle Dichtungen ersetzen lassen (nachdem die Garantie abgelaufen war) und bis anhin war alles wunderbar dicht und ich musste keinen Franken bezahlen:very_happy:
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #17
@alle hier:
Aus eigener Erfahrung weise ich darauf hin, daß man auch beim Tausch der Türlautsprecher gegen nachgekaufte auf eine ausreichende Abdichtung der Lautsprecher zum Türblech hin achten sollte!!!
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #18
bei mir ist jetzt auch wieder der Fußraum auf Fahrerseite nass. Ich habe schon alle Türen abdichten lassen, und einige Zeit war es auch trocken, aber weil es in letzter Zeit wieder stark geregnet hat, ist laut Auskunft meines Seat-Meisters das Wasser entweder vom Luftfilter oder von der Abdichtung von Karosserie zur Windschutzscheibe bzw. Wasserbehälter eingedrungen. Wird aber erst am Mittwoch erledigt. Die rechten Lautsprecher haben Aussetzer, und beim Hochtöner hört man Knack-Geräusche. Ich hoffe dass alles wieder in Ordnung kommt und endlich die Mängel beseitigt sind und keine neuen auftauchen.
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #19
Wasserpfütze hinter dem Beifahrersitz/beschlagene Rückleuchten
Hallo Leute ,
habe heute meinen Leon nach 3 tagen wieder vom Händler bekommen. Das Waser ist hinter dem Beifahrersitz ca. 1 cm hoch gestanden . In der Werkstatt wurde nach 3 Stunden Wasserberieselung in der Waschanlage festgestellt , dass am Scharnier des Kofferaumdeckels das Wasser Schluckweise eingedrungen ist. Dann hat es sich den Weg durch die C- Säule an der hinteren Türe entlang bis in den Fußraum gesucht , wo es sich schliesslich zu einer riesigen Fütze bildete. In der Werkstatt wurde der Innenraum komplett zerlegt und der Teppich herausgenommen und getrocknet . Bin mal gespannt ob es das war ....Ich werde Euch auf dem laufenden halten .
PS : Auch ich habe das Problem mit angelaufenen Rückleuchten , diese wurden zwar schon einmal erneuert , ist aber immer noch feucht. (Bin beim erneuern der Leuchten dabei gewesen ...) .
Aussage der Werkstattleitung : "Ist wohl ein Produktionsfehler , kann man nichts ändern ."
Bin nun am überlegen ob ich meinen Anwalt einschalten muß , ist ja schliesslich auch eine Wertminderung !!!
  • Wasser im Fussraum Beifahrerseite Beitrag #20
Hilfeeeee !!!!!
Jetzt habe ich zum dritten Mal einen Wassereinbruch durch die Türen.
Zweimal war ich schon in der Werkstatt und jetzt kommt wieder Wasser rein. Das Wasser staut sich auf den Türschwellern und dann schwappt es in den Innenraum.
Ist das sooooo ein großes Problem, dass das die Werkstätten nicht in den Griff bekommen??
Anscheinend wurde mein Löwe nur für schönes Wetter gebaut.
Kann ich das Problem mit dem Wasser allein lösen???
Wasser im Fussraum Beifahrerseite - Ähnliche Themen
Wassereinbruch Beifahrer Fußraum: Hallo, ich habe einen Seat Leon 5f bj 2018 5Türer kein Panoramadach. Habe schon die Suchfunktion genutzt aber keinen Passenden Beitrag gefunden...
[ST] Wassereintritt im Fußraum durch Lüftung: Hallo liebes Forum, ich habe länger hier gesucht, aber leider zu meinem Problem kein passendes Thema gefunden. Vor etwa drei Wochen habe ich...
Lüftungsproblem & feuchter Teppich: Hallo Leute bitte helft mir!!! Ich bin schon echt sauer auf meinen Löwen , überleg mir schon ihn los zu werden allerdings gefällt mir kein...
