Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6
Diskutiere Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 im Alternative Treibstoffe Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; So.. lange hat gedauert, aber nu is es endlich so weit :] Will hier mal von den Erfahrungen vom V6 Saugmotor berichten,diese lassen sich nur...
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #1
Cupra
Cupra
Will hier mal von den Erfahrungen vom V6 Saugmotor berichten,diese lassen sich nur bedingt auf die 1,8T übertragen.
Hab meinem Leon nach dem halben Motorschaden im Jänner gleich auch einen Flüssiggas-Umbau gegönnt. 8) Das heisst, ich kann sowohl mit Benzin (ROZ 95/98 ) als auch mit Flüssiggas (Autogas, LPG) fahren. Das Ganze ist aber KEIN Erdgasauto.. das wär was anderes. ;)
Nötig wurden folgende zusätzlichen Teile:
- Tank (ca. 60 Liter Fassungsvermögen)
- Leitungen
- Einspritzdüsen
- Verdampfer
- Steuergerät
- Schalter
Wie funzt das Ganze ?(
Schalte ich auf Gas-Betrieb um, kommt anstatt vom Benzintank das Gas aus dem Tank in der Kofferraummulde. Der fasst bei mir rund 60 Liter.... es gibt aber auch kleinre, ich mußte ja wieder das größte haben :rolleyes: :baby: Das Gas komtm flüssig nach vorne zum Verdampfer, dieser ist an das Kühlsystem angeschaltet und erhitzt das Gas dadurch mit, so dass es wieder gasförmig wird . Daher auch vermutlich Verdampfer. :D Danach kommt es über eine Pumpe zu den zusätzlich im Saugrohr montierten Einspritzdüsen, wird eingespritz und ganz normale mittels Zündkerze femdgezündet.
Derzeit hab ich noch einen einzelnen Verdampfer ausgelegt für V8 Motoren drin, da dieser aber nicht die volle Leistung bringt, wird der noch gegen 2 kleinere (einer ist dann für je eine Zylinderbank zustänig, sprich einer macht Zylinder 1, 3 und 5, der andere dann 2, 4 und 6 ) Außerdem kommen noch größere Einspritzdüsen dazu. Damit sollte ich dann mind. die gleiche Leistung wie mit Benzin haben. Kosten tut diese Anlage mit allen Teilen 2.800 € incl allem.
Fahreindrücke:
Akustisch ist kein Unterschied zwischen Benzin oder Gas festzustellen.. auch von der Leistungsentfaltung hab ich bisher nix gemerkt. Einzig dass ihm oberhalb von 6.000 u/min etwas die Luft ausgeht, was aber am einzelnen Verdampfer liegen dürfte und demnächst noch geändert wird. :] Die bisher höchste mit Gas erreichte Geschwindigkeit lag bei knapp über 230 km/h lt. Tacho. 8o 8) Verbrauchsmäßig hat sich bei mir mit zügiger Autobahnfahrt (ca 150- 180 km/h) und Landstrasse ein Verbrauch von gut 11 Liter LPG auf 100 km eingestellt.. das ist in etwa 1 Liter mehr als ich mit Super (ROZ95) brauchen würde. Also durchaus akzeptabel. Bin bisher rund 2.500 km jetzt auf Gas gefahren :)
Auch wenn es anfangs arge Probleme gab (war insgesamt 3 mal zum Nachbessern und jetzt später dann noch ein 4. Mal), rennt die Anlage jetzt fast fehlerfrei :)) War ja schon kurz davor aufzugeben und wieder rückrüsten zu lassen :rolleyes:
Der Sparfaktor ist bei der Variante eigentlichnicht von der Hand zu weisen.. Gas hab ich bisher zwischen 0,439 und 0,609 getankt.. Super Plus (ROZ98) dürfte derzeit so bei rund 1,109 bis 1,299 liegen.. je nachdem. Muß dazusagen, ich hab meist auf AB Tanken das Zeug gehohlt.
Tankstellennetz:
Das ist der einzige Nachteil noch daran.... :( Die Verbreitung ist noch nicht soooo gut. An den Autobahnen wirds langsam (an der A8 bis Stuttgart kenn ich mal auswenidg 3 Tanken, auf der A9 bis Berlin 4.. :rolleyes: ) Meist sind es aber freie Tanken, die das anbieten :) Aber es werden deutlich mehr werden noch in Zukunft, man darf also hoffen ;)
Getankt wird mittels eines Adapters, auf den dann der Tankstutzen geschraubt wird. Dann arretiert man das, geht zur Säule udn dürckt so lange nen Knopf, bis die Anlage abschaltet. Meist wird bis zu 80 % des Volumes gefüllt.
So, das wars erstmal von mir.. unten noch einige kleinere Bilderchen ;)
Das ist der Gastank, der mir nimmer allzuviel Kofferraumvolumen läßt :rolleyes: Aber mir reicht es noch dicke aus :))
Hier der jetzt noch verbaute V8-Verdampfer.. wird aber gegen 2 etwas kleinere und effektivere noch ersetzt.
Der Taster incl integrierter Tankanzeige.... 8) Ich liebe LED-Anzeigen :D
Getankt wird mit der Öffnung hinter dem klappbaren Kennzeichen 8)
So, das wars erstmal wirklich von mir.. viel Spass beim Schmökern :))
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #2
Kann es sein, dass du mit diesem LPG-Umbau in einigen Tiefgaragen nicht parken darfst ?
PS: Was war der Grund für Motorschaden? 8o
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #3
Ronny
Respekt!
Aber: du könntest deinen Leon auch mal wieder waschen! :tongue:
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #4
@Cupra
Ich dachte Dein Auto wird Deinem Avatar ähnelnd umgebaut, das sieht jetzt aber gsr nicht mehr danach aus. Dennoch echt Klasse.
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #5
Nette Sache. Vor allem wenn man eine Gastanke gleich ums Eck hat. Sprich, hängt dein Auspuff schief? ?(
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #6
RE: Ronny
Original von Megaherz
NIE! Ein sauberer Cupra für Cupra, das geht ja gar nicht.
Aber das mit dem Gas. Wirklich ne super Sache finde ich. Schade nur das es eine reine GAS Lösung für Diesel nicht gibt und auch nicht geben wird ohne massive Motorumbauten (Fremdzündung etc.)
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #7
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #8
und wann kommst man nach wien und umgebung, dass man sich das mal anschauen kann=?????
8) 8) 8) Mfg MichiMa§ter 8) 8) 8)
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #9
So viele Fragen in so kurzer Zeit :D
In Tiefgaragen darf ich damit parken ;)
Der Grund für kaputte Kopfdichtung etc. war ein schleichender Kühlmitelverlust, der sich erst bei 220 auf der AB durch heftiges Blinken und Piepen bemerkbar gemacht hat :(
Das Auto wird schon noch ;) Optisch is er ja auchnoch ned fertich ;)
Ja, der Auspuff ist noch schief, wird aber in 2 Wochen dann auch mit gemacht.
Ne Lösung für Diesel gibt es, allerdings rechnet sich das derzeit noch nicht wirklich.
Nach Wien komm ich wenn das nächste feine Treffen da angesetzt ist, aml an enm Samstag oder so :)
Letztes Mal wäre ich ja eh damit gekommen, aber einnicht öffendes Ventil hat dann dafür gesorgt, dass ich den Wagen erst am Abend des Treffen Tages bekommen hatte.
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #10
@cupra
naja dann müssen wir wohl wieder ein dezentes treffen organisieren bzw. ansetzen :)
ich muss mal in broncos fragen :D
8) 8) 8)Mfg MichiMa§ter 8) 8) 8)
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #11
:tongue: ... dat nenn ich mal "begasen" :D
Sach ma .. Cupra ... wieso hast Du das Steuergerät ändern/tauschen lassen ? Mußte das sein oder ginge das auch ohne ... ?(
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #12
Hey Ronny...
Das Nummernschild, klappt das mechanisch oder manuell??? Wär doch was, wenn du das mechanisch vom "Cockpit" aus machen könntest, falls mal die Rennleitung hinter dir her is... ;) :D
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #13
Original von webbaer
Hey Ronny...
Ja ja, und da drunter dann 2 Maschinengewehre ... :baby:
Nee, hätte aber eigentlich gedacht dass sowas kostenintensiver ist. @Cupra
Kriegt man da was zugeschossen, von Gevatter Staat oder so? Dauert ja trotzdem schon bissl bis sich das rentiert.
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #14
Respekt Cupra!
Für den Diesel wäre die Rapsölvariante (reines Pflanzenöl) empfehlenswert!
Mein Vater hat seinen Ford Focus (Commonrail Diesel) vor 2 Wochen umrüsten lassen und es klappt wunderbar (Kostenpunkt 1700,- € / Rapsöl 0,65 € pro Liter) - aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht hierher...
SilverTopSport
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #15
@Cupra
Was für eine Anlage wurde da nun genau verbaut und wer hat die verbaut. Bis wann hast den einen Verdampfer gegen zwei ausgetauscht? 2800€ ist wirklich ned grad günstig. Ab wann rechnet sich den das bei dir?
MfG
Andreas
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #16
Verbaut wurde eine sequenzeille Anlage.. was auch immer das ist :D Bin technisch so am aktuellen Stand :D
Keine Ahung wann sich das rechnet.. müßt ich mal gucken, ich mach rund 55.000 bis 65.000 km im Jahr... davon werden rund 40.000 bis 45.000 auf Gas zurückgelegt werden... ich denke mal in einiger Zeit :D
Umgebaut hat es mein Tuner in Augsburg, der auchmeine vorherigen Unfälle repariert hatte, udn auch hier im Forum schon die Cupra R Umbauten hatte. Matthias H. war dort udn auch zufrieden, genau wie ich, auch wenn die Gas Anlage einige Male ziemlich Ärger gemacht hat :( Ist halt nenneues System.. aber ab nächstem WE wo dann alles umgebaut und geregelt ist ist die Odysee endlich vorbei 8)
Al nächstes geht dann im Herbst zum Kompressor nachrüsten.. und dann die Gas-Abstimmung auf selbigen.. das wird wieder Chaos :tongue: 8)
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #17
Original von Cupra
Was lässt sich dann da so rausholen? auch +/- 280 PS wie bei der ABT-Schleuder
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #18
Original von SnidiX
Original von Cupra
Nö.. 350 aufwärts... werde da ne Mischung aus dem Paket von Z Engeneering und ein paar anderen leckerlies verwenden..... :rolleyes: Was genau alles gemixt wird verrat ich noch nedd :D
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #19
Und Ronny, wie läufts?
  • Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 Beitrag #20
interessant!
ist dieses LPG denn auch umweltfreundlicher als benzin? wie wird das gemacht und welche abgase entstehen?
kannst du beliebig während der fahrt von und auf benzim umschalten?
Flüssiggas-Umbau im Leon4 V6 - Ähnliche Themen
1.6 16V - Erfahrungsbericht VOLTRAN Gasanlage: Hallo, ich dachte mir, es wäre sinnvoll, mal einen Erfahrungsbericht zu unserer Gasanlage für ggf. nachrüstwillige zu verfassen. Die Gasanlage...
Leon Cupra V6 EVO III -> es geht weiter: So, nachdem ich einige Ideen nicht so umsetzen konnte wie ich wollte, und mir auch sonst noch paar Sachen dazwischen gekommen sind, werd ich im...
LPG umbau, Schon hinter mir: HI, Ich habe eindlich mal mein Löwen Umgerüstet auf LPG, nach langer überlegung und rechnen und und..... habe ich das machen lassen !! Umbauort...
Wer kennt diese Firma und hat Erfahrungen???: Hi, hab letztens mal im Inet gestöbert und bei dieser Firma "www.umweltfreundlich-Autofahren.de" per Mail nachgefragt was der Umbau eines Leon V6...
