Diskutiere Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi Zusammen,
bitte postet mal über eure Erfahrungen mit Sportluftfiltern für einen TDI mit 110 KW. Hab schon oft vom Max Flow von Raid gehört...
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #1
elLEONardo
Hi Zusammen,
bitte postet mal über eure Erfahrungen mit Sportluftfiltern für einen TDI mit 110 KW. Hab schon oft vom Max Flow von Raid gehört, allerdings nur im Zusammenhang mit dem 81 KW Diesel.
Gibt es überhaupt Unterschiede im Bezug auf den Luftfilter bei Pumpe Düse Motoren?
HI!
Hab einen K&N 57i Kit in meinem 110KW TDI. Ich finde den Sound absolut cool! Bis ca 2500u/min pfeift es wie Sau und wenn du dann vom Gas gehst (z.B. beim Schalten) dann zischt es. Hört sich so ähnlich an wie ein Pop-off. Insgesamt ist der Motorsound tiefer geworden, ab 2500u/min hört er sich richtig böse an (im Vergleich zu Original).
Gruß Masa
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #3
haris
@masa
ich fahr selber nen ts tdi..
jetzt die frage.. passiert eigentlich dem LMM nichts? hab irgendwie gelesen, dass der LMM flöten geht mit einem k&n-lufi.
wie viele km bist du schon mit dem sportluftfilter gefahren?
gruss
haris
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #4
Devilseye
Was soll denn der Luftmassenmesser mit nem Sportluftfilter zu tun haben?? So ein Quatsch!
Wenn dann sollte die Frage wohl eher heissen obs dem Motor was macht, sprich ob er gut filtert oder? Denn dem LMM isses doch völlig wurscht ob da gefilterete Luft vorbeizieht oder ned! Und wegen geölten Filter kanns auch ned sein ausser ihr haut da 2 kg Öl drauf dann seit ihr aber selber Schuld. Und selbst dann würde der LMM nur nicht mehr richtig messen, liese sich aber wieder reinigen mit Bremsenreiniger.
By the way....diese Frage wurde sicherlich schon tausendmal gestellt oder?
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #5
leonlover
Hi.
hört sich höllisch geil an das ding. hat nen freund von mir bei seinem golf IV TDI 150 Ps drin. ganz übler grolliger sound und cooles pfeifen . ist wohl momentan auch das nonplusultra auf dem markt.
mitlerweile gibs auch universalkits. auch bis weit über 200 pesen.
sollte also kein problem sein. wird übrigens von mercedes bei der DTM verwendet. also auch rennerprobt .
hier mal der link zur firma. http://www.raid-rdi.com/deutsch/index.html
sind auch noch nette andere sachen da. :tongue:
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #6
Masa
@haris: Wie Devilseye schon gesagt hat, das ist nicht weiter wild. Bevor ich mir das Teil zugelegt hab, habe ich allerdings mich bei meiner Seat-Werkstatt rückversichert (wegen Garantie usw.) Der Meister meinte das es kein Problem sei, von daher....
Und auf dieses hammergeile Pfeifen möchte ich eigentlich auch nicht mehr verzichten. Macht Spass und hat einen zusätzlichen Blow off Effekt inklusive.
Gruß Masa
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #7
haris
ich bin ja schon vom pfeifen und zischen des ts tdi süchtig.. aber ich muss mir so nen k&n teil zulegen
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #8
Sykfer
ich interesiere mich auch für einen Sportluftfilter für meinen TS TDI.
Das einzigste was mir immer auf gefallen ist, das das Kit keinenen TÜV hat bei dem Leon.
und das ist ein wenig, doof, weil wenn man die netten freunde in Grün kommen ist man ganz schön am *****, weil nach solchen sochen sachen schauen sie immer als erstes, und die legen gerne auch mal ein auto still, hab schon erfahrung mit sowas gemacht.
Also habe ich mal weiter geschaut, von Green Filter gibts einen Sportluftfilter, mit TÜV Teilegutachten, ich habe mit den noch keine erfahrung gemacht, aber bestellen werde ich mir den erstmal auf jeden fall. werde euch dann berichten.
Jo mach das mal ......
ich finde den Sound vom 110 kw auch geil ....
aber wenn ich nicht immer das fenster aufmachen müsste um das pfeifen und saugen zu hören wäre das noch ne Stufe geiler ;-)
Also her mit Luftfilter..... aber mit TÜV gutachten is schon besser.
Mach dann mal rückmeldung 8)
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #10
Leon_8x18
@Sykfer
Ich habe bei mir nun seit ungefähr einem Jahr den Sportluftfilter von Green (mit TÜV ) ) drinn. So wie Masa schon erwähnte:
HI!
kann ich es vom Green-Luftfilter auch nur bestätigen. Das lautere Pfeifen fängt hier allerdings schon bei 1500U/min an und erreicht seinen Höhepunkt bei ca. 2500U/min. Ich möchte das gute Teil nicht mehr missen. Ist schon echt cool wenn Du durch die Stadt fährst, mal Gas gibst so bei 1500 - 2500U/min und die Gesichter der Passanten :mega: siehst. Pures Staunen sag ich nur. Positiver Nebeneffekt ist auch noch das ich (besser geasgt mein Leon ) ein bissl weniger verbraucht als vorher. So bekommen ich wenigstens die 95€ langsam wieder rein... Also dann nur zu.
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #11
Markus
Ich habe einen K&N Platten Luffi drin , das Pfeifen ist schon genial... :] bin ganz zufrieden..
Greeetz
Markus 8)
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #12
loki
mal 'ne Frage (hab' doch von so Sachen keine Ahnung ?( ):
- wo ist jetzt der Unterschied genau zwischen normal u. K&N oder Green?
- Was kosten die Teile?
- Unterschied zwischen Plattenfilter u. ... (dem anderen)?
- Haben die nun TÜV oder nicht?!
- Habt Ihr mal die genauen Bezeichnungen?!
Sorry, für die vielen Fragen, aber vielleicht gibt es ja noch mehr die es interessiert ? *hoffe ich*
Grüssle
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #13
Leon_8x18
Bei einem Sportluftfilter (Direkt Kit) hast Du einen besseren Luftdurchsatz. Desweiteren hat er den Vorteil das du den Filter regelmäßig reinigen kannst wenn er verdreckt ist. Das spart zum einen Spritkosten und zum anderen ersparst Du Dir auch noch die Kosten für den Filtertausch bei den Durchsicht.
Also der von Green hat die Bezeichnung: P424 Green Direkt Kit und hat ein TÜV-Gutachten mit dabei. Mußt also nur kurz hinfahren und abnehmen lassen.
Kosten laut Hersteller: 108,50€ (hab selber 95€ dafür bezahlt) Preisliste
Was den K&N-Filter betrifft können Dir sicherlich andere Mitgieder behilflicher sein als ich, da ich damit keine Erfahrungen gesammelt habe.
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #14
Nomade
Also zumindest gib es den Unterschied das die meisten Guten Sportluftfilter waschbar sind (so nach 80.000 km).
Die sin aus nen Baumwoll Metall gemisch und die Normalen oftmals nur aus "Pappe". (sry doppelinfo)
Grundsätzlich bringt der Luftfilter alleine net so viel..... wenn schon dann ein Komplettes Performance-Kit. Am besten gleich mit neuem LMM.
TÜV musste individuell nachgucken.
Aber is halt wie meistens im leben.....
die die wirklich krach machen sind nicht erlaubt 8)
Welcher von beiden ist denn besser, bzw. hat man bei Green einen identischen Effekt (z.B. pfeifen oder anderer Klang)!? Oder gibt es die K&N doch irgendwie mit TÜV, denn ohne TÜV würde ich mir so ein Teil nicht kaufen!
Grüssle
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #16
Markus
mein Platten Luffi ,ist Tüv frei , es bleibt ja der "alte" Luftfilterkasten so wie er ist. Andere "bastelleien"sind mir persönlich zu viel ... Aus dem Alter bin ich raus...
Greeetz
Markus 8)
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #17
Leon_8x18
So wie verschiedene Mitglieder hier Ihre Erfahrungen schreiben haben beide den selben Effekt... das Pfeifen wird deutlich verstärkt. Einen Effekt wie bei einem Benziner wirst Du aber mit keinem der beiden erzielen. :angry:
Luftfilter für 1,9 TDI PD 110 KW Beitrag #18
zammi
Lufi
GIBT ES EIGENTLICH EINEN UNTERSCHIED IN DEN NORMALEN LUFTFILSTERN ZWISCHEN EINEM BENZINER UND EINEM DIESEL?
ICH FRAG NUR WEIL HIER IN GRIECHENLAND GIBTS NÄMLICH SO GUT WIE KEINE DIESEL UND SCHON GAR NICHT NEN LEON DIESEL(AUSSER MEINEM*G*)
DESHALB DANN AUCH SCHWER FÜR MIR ZU BESORGEN; WEIL KUNDENDIENST BALD FÄLLIG.
Und, ich weis, ist jetzt Off Topic , wie siehts mit dem Ölfilter aus?
Held hast du mal Thema genau gelesen .... Luftfilter für TopSport 110KW .... und die LuftfilterKits gibts nur bis 110 PS mit zulassung, ich habe auch schon bei Racimex (offizieller vertreter von k&n in deutschland) nach gefragt ob die irgendwas neues haben oder irgendwas machen können, aber leider keine chance .... ich wäre auch lieber bei k&n geblieben, aber green filter ist auch nicht schlecht.
Kupplungspedal kommt nicht zurück: Hallo zusammen, ich möchte nochmal nach Rat fragen:
Ich besitze einen Leon 5F 2.0 TDI, Bj. 2017 - 110.000 km
Seit circa 1 1/2 Jahren habe ich...
Tag 4: Menü Fahrzeugeinstellungen | Information: Hallo zusammen,
Mit Tag 4 endet auch die Serie.
Wie man an den anderen Threads lesen konnte, ging es in den Gesprächen hauptsächlich um das...
Probleme beim Warmstart - 1.9 PD TDI-Motor ARL (110 kW): Hallo und guten Tag!
Es geht um ein Problem den VW TDI 1,9 PD – Typ ARL (110 kW) betreffend – verbaut in Seat Leon 1M Allrad.
Der Motor ist...
[ST] 3 Jahre mit dem ST FR 2.0 TDI DSG mit 184 PS: Hallo Zusammen,
nachdem ich hier schon seit längerem stilles und lesendes Mitglied in diesem Forum bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen einen...
[ST] 3 Jahre Leon ST FR 2.0 TDI DSG 184 PS: Hallo Zusammen,
