LMM durchmessen ?
Diskutiere LMM durchmessen ? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe heute mal den Luftfilter gereinigt und mir in einem auch mal den LMM angesehen. Da an der Seite zwei Pins rausgeführt sind, zwischen...
Hattest Du schon Probleme mit Deinem Luftmassenmesser (LMM) ?
  • Ja, zwischen 45.000 - 60.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, unter 15.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, zwischen 15.000 - 30.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Ja, zwischen 30.000 - 45.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    6
  • LMM durchmessen ? Beitrag #1
Achim
rausgeführt sind, zwischen denen das Symbol eines
Widerstandes abgebildet ist, wollte ich mit nem
Multimeter das Teil mal Durchohmen. Habe aber keinen
Meßwert, also unendlich erhalten. Ist das normal,
oder wie kann man den LMM überprüfen?
Dachte der LMM ist sowas wie ein Heizdraht der durch
die vorbeistömende Luft seine Temperatur und somit
den Widerstand verändert.
Meine Frage ist, wie kann ich prüfen ob der LMM defekt ist.
Greetings
  • LMM durchmessen ? Beitrag #2
also den LMM kannst grundsätzlich nur mitn V.A.G tester ausmessen - am besten mitn 1552 !!!!
da machst a probefahrt ... gibt genaue angaben über soll und ist werte!!
dann kannst mitn multimeter net prüfen .. musst unterm fahren machen!!!!!!!!
aber du merkst dass sicher wenn er net geht - hat a leistung wie a pferdefuhrwerk *gg*
im klartext - ab ca 2.000 1/min tut sich nimma viel (die drehzahl bei der nix mehr geht hängt vom LMM ab, wie kaputt er is)!!
is aber sehr oft defekt !!! - haben schon nen von nem S3 (nagelneu) getauscht wegen keiner leistung !!!!!!!!!!
  • LMM durchmessen ? Beitrag #3
@ Achim:
Habe Dir mal den Original-Wortlaut von VW kopiert. Ich hoffe es reicht Dir so.
Funktion:
Eine beheizte Fläche, der Heißfilm, wird auf konstante Temperatur geregelt.
Die vorbeiströmende Ansaugluft kühlt den Heißfilm.
Als Maß für die angesaugte Luftmasse dient der Strom, der nötig ist, um die Temperatur des
Heißfilms konstant zu halten.
Ersatzfunktion:
Bei Ausfall des Luftmassenmessers wird vom Steuergerät ein fester Luftmassenwert vorgegeben.
Dieser Festwert ist so dimensioniert, daß erst im Teillastbereich Fahrverhaltensmängel
(verminderte Motorleistung) auftreten können.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #4
Ich hab im Sommer nach meiner Reinigungsaktion des K&N vergessen, den Stecker wieder drauf zu stöpseln!
Der hatte keine Leistung mehr! Wie wenn der Turbo urlaub machen würde!
Man merkt ganz sicher, wenn das Teil nicht mehr funktioniert!
  • LMM durchmessen ? Beitrag #5
Die maximale Luftmasse bei meinem >ersten< LMM wurde mit 1130mg angezeigt, und leider hat das wohl auch etwas Leistung im oberen Bereich gekostet. Bei Vollast (max. Drehzahl) ist die Menge auf ca. 800mg gefallen. Ich habe jetzt einen anderen LMM drin :)) Der zeigt jetzt bei voller Beschleunigung bis 1275mg, und bei max. Drehzahl noch 900mg. Parallel zur Luftmenge wird natürlich auch die Dieselmenge erhöht, da die Luftmenge zur Steuerung der Einspritzpumpe dient :)) :)) :D
Ist natürlich nicht die gleiche >originale< Teilnummer....
  • LMM durchmessen ? Beitrag #6
Kann ich einfach zum Autohaus gehen und den LMM messen lassen oder gibts da irgendwelche Probs ? Brauch 100%ige Gewissheit ob der LMM im A.... is oder net.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #7
@Maniac
Einfach zum Autohaus den V.A.G Tester anstöpseln und eine Testfahrt machen.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #8
Hallo
War heute beim Boschdienst wegen Leistungsmessung.Laut der Kurve haben die gesagt, das mein LMM höchstwahrscheinlich defekt ist.
Der Defekt tritt bei mir bei 3400-3500 U/min auf,da ein Leistungsabfall da ist. Die Leute dort haben auch gesagt,daß man einen LMM nicht einfach testen kann,auch nicht mit VAG Tester,da damit nur das Steuergerät getestet werden kann.
Man sieht es eindeutig nur an der Leistungskurve.
Wenn Einbrüche im Anstieg(wie bei mir) dann 100%ig ist das Teil defekt.
Hintergrund: falsche Luftmenge = weniger Treibstoff = weniger Leistung.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #9
Original von fernsehass
In genau dem gleichen Drehzahlbereich hat sich mein defekter LMM auch bemerkbar gemacht....
In der Werkstatt wurde auch kein Fehler gemessen, er wurde dann aber ausgetauscht, nachdem ich denen klar gemacht habe, daß es der LMM ist- und das auf 100% Kulanz :D
  • LMM durchmessen ? Beitrag #10
Ergo......ab auf den Prüfstand ?
  • LMM durchmessen ? Beitrag #11
Also meine Erfahrungen zu dem Thema mit einem 1,8L Turbo, waren das in einem Drehzahlbereich von 3500 - 4000U/min der Motor geruckelt hat als würde er keinen Sprit bekommen. Das hat mann aber auch nur beim vollen Beschleunigen gemerkt und verstärkt ab dem 4. Gang, lag laut Händler daran das der LLM dann mit den anfallenden Luftmengen nicht mehr einig wurde. Was mich etwas verwundert hat, war das der Händler den Fehler erst nach dem 3. Werkstattbesuch lokalisiert hatte und ich ihm noch sagen musste er solle mal nach dem LLM sehen.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #12
Was kostet denn so ein LMM ???
und wo könnte mann den am günstigsten kriegen ???
  • LMM durchmessen ? Beitrag #13
Gute Frage, meiner lief auf Garantie. Aber bei VW habe ich mal was von ca. 500 € gehört. Inkl. Einbau.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #14
Was ?? Schluck, würg,
das kann doch nicht war sein,. kann mann das ding nicht selber herstelle ,
gibs da nicht was bei Konrad elektro. ?
das is ja der hammer.
vieleicht ist ja der gesamte Lufi-Kasten billiger.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #15
Original von Ducal
Nein, den gibts sicher nicht bei Conrad LOL
Und den ganzen Ansaugtrakt kannste nicht bestellen sondern auch nur die ganzen Einzelteile, da wird nix billiger.
@Ceth_de: Naja, das ist aber übertrieben!! Der kostet normalerweise so knapp 300€ !!
  • LMM durchmessen ? Beitrag #16
Oh Oh,
hat keiner von euch einen gebrauchten für mich ??
so ca. 10 Jahre 3500 Km gelaufen und original verpackt mit garantie.
werde in erstmal prüfenlassen wie sehr er defekt ist.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #17
Naja vielleicht geht ja was auf Kulanz ;)
  • LMM durchmessen ? Beitrag #18
ne hab schon gefragt,
auto ist 3 jahre und 5 monate,
da ging nix mehr mit Kulanz.
  • LMM durchmessen ? Beitrag #19
hab bei 2700-3000 U/min mit meinem 110 PS TDi und Bergauffahrt im 4 Gang durchzugsprobleme.
Also er zieht an (etwa bei 120 km/h) bleibt dann kurz auf dieser Leistung stehen und dann zieht er wieder an , hält kurz (140 km/h) und weiter gehts mit guter beschleunigung. also nix mehr mit Audi am Berg ärgern.....
Seit ich die letzte Inspektion hatte läuft er auch nicht mehr so richtig(öl? ist auf maximum gefüllt). Sieht so ein typischer LMM Fehler aus oder könnte das noch was anderes sein. Auf geraden Strecken hab ich kaum Probleme, es sei den ich fahr wie ne kleine Wildsau an und zieh die Karre weit hoch. Vieleicht liegts auch dran das ich sowas normalerweise nie mache und in der Regel früh hochschalte (vor 2100 U/min)
Wenn es der LMM wäre, gibts bei 65000km und fast 2 Jahren noch Kulanz?
Moorhuhn
LMM durchmessen ?
LMM durchmessen ? - Ähnliche Themen
Luftmassenmesser (LMM): Was ist der LMM? Über den Luftmassenmesser (LMM) erfährt das Steuergerät die momentan angesaugte Luftmasse und kann Einspritzung und Zündung...
