Diskutiere Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Wie das Thema schon sagt suche ich beim Leon noch zentrale Ansetzpunkte für einen richtigen (2t/Hydraulischen) Wagenheber.
Ich sehe das immer im...
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #1
HeaT 1.4
Ich sehe das immer im Fernsehen auf Eurosport wenn Rally läuft. Nach den fahrten kommen die Wagen ja immer zu den Zelten wo sie dann rep. werden und die Leute setzten dann irrgendwo vorne zentral mittig einen Wagenheber an und pumpen dann die ganz vorder/hinter Achse hoch !
Da ich demnächst vor hab meine Front und Heckschürze zu tauschen, ist dass ganze nartülich besser und leichter den Wagen vorn/hinten etwas höher zuhaben (~20cm), am besten nartülich die ganze Achse und nicht nur eine Seite! Hebebühne habe ich nicht, also ist mir die Idee mit dem Wagenheber gekommen, weil ich auch solchen einen besitze.
Jetzt habe ich gard mal ein paar Bilder gemacht und hoffe antworten zu bekommen wo man einen Wagenheber (nicht den Serie) noch ansetzten kann.
Das Bild von hinten ist leider nicht so gut weil das Hitzeschild so stark reflektiert aber mann kann den schwarzen Träger erkennen. Könnte ich dort, für hinten, den 2t Wagenheber mittig ansetzen ?
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #2
Maniac
Hinten kannste ihn einfach mittig an der Achse andsetzen und vorne geht ich immer anb die Querlenker......für vorne nehm ich aber normalerweise Auffahrrampen.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #3
Cupra
Und wie hebelt man nen Allrad idealerweise nach oben ?( So dass ich dann seitlich 4 so Böcke unterstellen kann, und das ganze uto zwischen 20 und 30 cm in der Luft hängt ?(
Auffahrrampen geradeaus kannich seit der R Schürze vergessen... nur noch rückwärts geht gaanz knapp.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #4
Maniac
Deswegen haben meine Rampen einen gaaaaanz flachen Winkel....hab schliesslich die selben Probleme.
Machts halt wie in der GT-Serie wo sie mit Luftdruckzylindern die Dinger aufbocken !
PS:
Übrigens müssten in der Mitte 2 Querträger sitzen die einiges aushalten müssen. Da könnte man ihn aufbocken.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #5
HeaT 1.4
Danke !
Auffahrrampe werde ich mir nicht besorgen, ich glaube ,wie Cupra, das dass mit CupraR- oder TS-Fornt + 30mm Tiferlegung nicht funktioniert. Aber ich denk mit dem Wagenheber wirds schon gehen :]
by HeaT...
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #6
raider
Rampe geht schon, aber wie Maniac schon geschrieben hat nur mit ganz flachem Winkel 8)
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #7
schachti
Hab auch noch 2 Rampen zu Hause sind von Suspension Supplies.
Wollte letzte Woche mal probieren ob das irgendwie geht .............
Absolut unmöglich weder vorne noch hinten gehen die Rampen drunter .
Da mein Werkstattwagenheber auch nicht unter die Schweller kommt muß ich immer mit dem Original futschelding rum tüffteln.
Dazu kommt noch wenn ich die Deckel in den Schwellern entferne ,bekomm ich die nicht mehr rein ohne die Schweller ab zu bauen.
Also mach ich bei jedem Räder wechsel direkt die Schweller ab .
Leider machen das die Halterungen nicht auf dauer mit .Einige Kunststoff gewinde sind schon doll gedreht.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #8
Maniac
@Heat 1.4
Wie Du vielleicht weisst hab ich auch die R Verspoilerung, deshalb is netmal was mit Wagenheber weil ich ohne auf die Rampe zu fahren nicht mit dem Wagenheber drunterkomme ! :tongue:
@Schachti
Na also als angehender Techniker wird sowas selber konstruiert und geschweisst !!! Oder Du gehst einfach zu ner Dachdeckerei und lässt Dir nen entsprechenden Balken schräg durchsägen. Muss man wenigstens ausser den Winkelfunktionen über nix weiter nachdenken.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #9
hauptstadt_löwe
X( hab auch das problem das ich,wenn ich meine seitenschweller(von carcept) nicht abbaue keinen ansatzpunkt für meine wagenheber habe,weder für das seriending noch für den als ersatz gedachten,komm einfach nirgendswo drunter.voll schäbige konstruktion,sowohl die schweller als auch die wagenheber.hab nicht wirklich bock vor jeder inspektion und vor jeden reifenwechsel immer die schweller abzunehmen - kann nicht ja wirklich der sinn der sache sein oda?
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #10
Maniac
Ich kanns nur nochmal sagen.....Ich mach nichtmal die Kappe runter und heb ihn trotz Originalschweller mit dem Wagenheber hoch, irgendwas macht Ihr falsch ! Ist er mit dem originalen erstmal soweit oben dass ich den hydraulischen drunterkrieg isses eh kein Thema mehr.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #11
HeaT 1.4
Zu den Kappen:
Ich glaube die Kappen müssen nur runter wenn man denn Original Wagenheberbenutzt. Kauf die einen hydraulichen dann geht alles viel leichter !
Zum Thema:
Noch mal zu den Auffahrrampen. Ich war grad im Baumarkt und hab nach Rampen und diesen Unterstellböcken gesucht. Ein paar Rampen oder das paar Standböcke sind genau gleich teuer, 12 Euro. Bei meinem Baumarkt gabs Auffahrrampen die waren gar nicht so steil wie ich immer dachte, vielleicht kauf ich mir doch zwei von denen wenn ich meine Schürze tausche, für Vorne ist das bestimmt lohnens wert. Ich habe nur noch ein bisschen bedenken weil ich 30mm Eibach dirnne habe das sollte aber nicht unbedingt stören
Maniac wie sieht das bei dir aus - du hast doch sogar ein gewindefahrwerk drinne oder, kommst du gut mit deinen Rampen klar?
Wie lang sind den deine Rampen, die im Baumarkt waren ca. 50cm lang und 20cm hoch!?
by HeaT...
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #12
Maniac
Meine Rampen sind ca 2 Meter lang ! Und nochmal, ich komm mit dem originalen drunter ohne die Kappen runterzumachen......muss ich sogar weil ich ohne den originalen garnet an den hydraulischen zu denken brauch. Ohne den Serienwagenheber würd ich mit keinem anderen drunterkommern.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #13
Killing
ich habe einen hydraulischen Wagenheber, habe ihn aber noch nie verwendet, weil ich mir nicht 100%-ig sicher bin, wo der angesetzt werden kann ... Das Bordbuch ist mit der Zeichnung find ich unlogisch.
Wir der auf diese dünne Kante (dieser Blechfalz wo der orig. Wagenheber drumgreift) angesetzt? Biegt die sich bei so einer dünnen Ansetzstelle nicht rum?
Bitte helft mir! :baby:
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #14
Kafuzke
Nein kannst Du dort nicht ansetzen, weil die sich plättet, es sei denn Du hättest eine Nut im Teller.
Ich gehe an der Stelle der Originalpunkte hinter die Schweller auf den Unterboden. Dort gibt es verstärkte Stellen mit 3 fingerdicken Wellen.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #15
Killing
Falls jemand Fotos davon hat, wäre vielleicht hilfreich (bisher gibt's keine davon). Aber danke schonmal =)
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #16
Speedy leon
Von unten siehts aus wie ein angeschweisstes U Eisen,da hab ich ihn angesetzt und dann kommt auch das Heck mit hoch!Der Träger befindet sich gut 20cm hinter der originalen Wagenheber aufnahme.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #17
DJReto
Hallo an die Experten!
Ich möchte mr die Arbeit mit dem Reifenwechsel etwas erleichtern und mir einen Rangierwagenheber kaufen. Um das etwas zu verdeutlichen, hab ich mich gestern noch unters Auto gelegt, um ein paar Pics zu machen. Hab hier im Board auch schon fleissig gestöbert und die Ansetzpunkte im Bereich der A-Säule schon gefunden ->
Doch leider bin ich mir hinten nicht ganz sicher, wo ich den Leon (außer an den serienmäßigen dünnen Stegen hinter den Schwellerabdeckungen) anheben DARF, ohne etwas zu zerstören. Außerdem soll es ja nicht sehr ratsam sein, an den dünnen Stegen hochzuheben, da sich diese anscheinend sehr gern verbiegen und man den originalen Wagenheber im Fall des Falles nicht mehr ansetzen kann... Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #18
Kafuzke
Auf Deinem Bild für vorne bin ich mir nicht so sicher ob das die Stelle ist, die ich benutze, glaube aber schon.
Hinten mußt Du aufpassen, dass Du das Handbremsseil nicht quetschst. Ich nehme hinten immer den anderen Knubbel.
Wenn Dein Heber aber genug Hubhöhe hat, reicht vorne ansetzen damit er hinten auch Beinchen hebt.
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #19
DJReto
@Kafuzke
Ist der Punkt, den Du hinten markiert hast, auch der, wo die Werkstatt das Auto in die Höhe hebt?
Danke Dir für deinen Erfahrungsbericht, dann sollte ja nix mehr schiefgehen und ich werd mir das Teil besorgen...
LG
Torsten
Alternative Ansetzpunkte für Wagenheber ? Beitrag #20
total_leon
ich hab vor mir die Seitenschweller vom Top-Sport dran zu machen ...
bloß wie bockt dann z.B der Tüv das Auto auf??? bis jetzt hat er bei mir so eine Art Schaumstoffmatten genommen und die direkt und die komischen "Falten" gelegt... wenn aber dann Seitenschweller dran sind, kann er doch nicht die Seitenschweller als Auflagepunke nehmen, oder????? kann mir nicht vorstellen, dass die das aushalten ...
