Klima Codes
Diskutiere Klima Codes im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, jeder schreibt hier etwas von Klima Codes (Geschwindigkeit, Fehlerauslesen,...). Wo zum Teufel bekomme ich denn diese Klima Codes her ?(...
Status
  • Klima Codes Beitrag #1
Sagittarius
Habe über die Suchfunktion leider auch nix finden können.
mfG Chris
  • Klima Codes Beitrag #2
nächstes mal Suche mit -> Klimacodes
Aber hier:
Wenn man die Klimaautomatik im Leon besitzt, kann man über
diese verschiedene Informationen abrufen.
Unter anderem Geschwindigkeit (Kanal 17), Drehzahl (Kanal 27)
sowie Öltemperatur! (Kanal 51)
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Aktivierung:
1. Zündung einschalten,
2. "Umluft" -Taste gedrückt halten
3. "Lüftungsdüsen oben" - Taste drücken
4. beide Tasten loslassen
5. Im Anzeigefeld erscheint nun "0C" und die Dimmung schaltet auf 100%
6. Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion (Diagnosekanal)gewählt werden,
7. Kanal mit "Umluft" bestätigen
8. Deaktivierung über "Auto"
Kanal/Inhalt
1 Systemfehler
2 Ist-Wert Fühler virtuell
3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
8 Displaycheck
9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
22 Schallzustand des Hochdruckschalters
23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
26 A/D-Wert Heißleuchte
27 Motordrehzahl
28 Generatordrehzahl
29 Codierung
30 Software-Version
31 Softwareindex
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
37 Temperaturklappe Anschlag Warm
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
42 Stauluftklappe Anschlag auf
43 Stauluftklappe Anschlag zu
44 Fahrzyklus-Zähler
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
46 Außentemperatur gefiltert (°C)
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)
48 ECOR
49 Fehlerzähler Tachosignal
50 Standzeit in min
51 Motortemperatur °C
52 Generator-Abschall-Bedingungen (siehe Anhang)
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil
54 Regelkennziffer
55 Außentemperatur °C
56 Innenfühler virtuell °C
57 Innenfühler Konsole °C
58 Temperatur Wasserkasten °C
59 Temperatur Stoßfänger °C
60 Ausblasfühler Fußraum °C
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C
62 Sonnenintensität W/m-1
63 Sonnenintensität gefiltert W/m-1
64 Delta Lüfteranhebung
65 Delta A/C-Klappenverschiebung
66 Zeitkonstante / 1,6 sec
67 Kaltstartkorrektur
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
71 Abweichung (Epsilon)
72 Anteil (+ heizen / - kühlen
hf :)
  • Klima Codes Beitrag #3
Mann, das ging aber ruck zuck.
DANKE !!! :D :D :D
werd`s morgen gleich ausprobieren
mfG Chris
  • Klima Codes Beitrag #4
Kein Problem.
Hab aber beim Ausprobieren gemerkt, dass nicht umbedingt alles stimmt, da meiner auch 74Kanäle zB hatte, naja .. aber guter Anhaltspunkt immernoch :)
  • Klima Codes Beitrag #5
Kann das wirklich sein ?Kanal 51 Öltemperatur
und wie siehts aus mit Ladedruck?
  • Klima Codes Beitrag #6
Original von Angel
Kanal 51 zeigt nicht die Öltemperatur.
Ladedruck? Weiß ich nicht, ich glaube aber auch nicht, dass der in der Clima angezeigt wird.
  • Klima Codes Beitrag #7
ladedruck wird nich tüber die klima angezeigt..
wenn du das möchtest mußt du entweder ladedruckanzeige verbauen oder mit einem VAG-Com arbeiten
  • Klima Codes Beitrag #8
Darüber hinaus gibt es auch Fehler codes (z.B. F11). Weiss jemand, was die genau bedeuten ?
  • Klima Codes Beitrag #9
Original von Boromir
meinst du jetzt im fehlerspeicher oder im klimadisplay?
im fehlerspeicher wärs so:
normalerweise sind kombinationen wie J45 oder ähnliches kurzbezeichnungen für bauteile....
welche genau weiß jedoch nur der händler wenner im Leitfaden nachsieht.
  • Klima Codes Beitrag #10
Mein Kumpel hat nen 4er Golf der hat eine etwas andere Climatronic.Die Climacodes hat er jetzt wenn sie auch nicht alle stimmen aber egal.Bei ihm funktioniert das erst wenn er losfährt.Im stand zeigt das Display nix an .Kennt sich da jemand aus ?
  • Klima Codes Beitrag #11
Frage: Ein Freund von mir fährt einen Audi A4 und hat eine Klima verbaut für Fahrer und Beifahrerseite (zwei Zonen-Klimaanlage nennt man das so? na egal) Hat er auch die Möglichkeit irgendwelche Kanäle abzufragen? Habe ihm mal die mitgegeben vom Leon, aber die funzen nicht. ?(
Auffrisch :]: Weiß jemand bescheid. Müßte doch die Möglichkeit geben, oder?
  • Klima Codes Beitrag #12
Original von schachti
Das würde mich auch interessieren
  • Klima Codes Beitrag #13
Kann man denn bei einem Torrid noch was freischalten?
  • Klima Codes Beitrag #14
Original von Topper Harley
was willst du da freischalten????? *NIXVERSTEH*
  • Klima Codes Beitrag #15
Naja, vielleicht passts hier nicht ganz her, aber ist es z.B. möglich, im Display die Funktionen
- aktueller Verbrauch
- Durchschnittsverbrauch u.ä.
anzuzeigen?
  • Klima Codes Beitrag #16
anzuzeigen?
AFAIK.....NÖ! hast du keinen BC?
  • Klima Codes Beitrag #17
Äh, dumme Frage :baby: Was heißt BC?
  • Klima Codes Beitrag #18
BordComputer dachte die haben jetzt alle einen?! ?(
  • Klima Codes Beitrag #19
A so, also ich hab BJ 03 und der hat offiziell keine BC. Inoffiziell?
  • Klima Codes Beitrag #20
naja wenn du keinen Schalter für den BC am rechten Lenkstockschalter und somit keinen BC hast, iss das auch so...aber es gab wohl schon Versuche, den nachzurüsten....mal im Forum nach suchen
Status
Klima Codes
Klima Codes - Ähnliche Themen
Code Felgenschloss: Hallo zusammen, meine Felgennuss für das Felgenschloss an meinem Seat dreht durch und ich bekomme jetzt die Schraube nixht mehr raus. Habe in...
Skoda Fabia Bremsen PR Code Vorderachse: Hallo! Ich hab gerade in meinen Codes nachgeschaut und erfolgreich den PR Code für meine Bremsen der Hinterachse rausfinden können (1KT) aber...
Kühlsystem abdrücken 2.0 TDI (Kühlmittelverlust)?: Hallo liebes Forum! Ich habe einen Seat Leon 5f8 2.0 TDI (150 PS) von 2016. Den Wagen habe ich im Juli letzten Jahres gekauft mit 105.000km...
Fehlersuche Lambdasonde: Hallo Leute, ich fahre nun schon seit fast einem Jahr mit meiner gelben Motormanagement-Warnleuchte durch die Gegend. Zur Vorgeschichte: Ich habe...
