Getriebeübersetzung Cupra R (165kW)
Diskutiere Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hai, :ola: aktuallisiert und richtiggestellt - Daten sind nun vom Cupra R mit 225 PS :ola: habe ein paar Berechnungen durchgeführt: :ola...
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #1
JYQ
JYQ
Hai,
:eek:la: aktuallisiert und richtiggestellt - Daten sind nun vom Cupra R mit 225 PS :eek:la:
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #2
Hallo JYQ.
Deine Berechnungen würden meiner Meinung nach eher zu einem CupraR mit Allradantrieb passen :) Die Getriebeübersetzungen sind richtig, aber das Achsgetriebe hat bei Fronttriebler aufgrund des geringeren Fahrzeuggewichtes eine längere Übersetzung: 3.875 (1. - 4. Gang) und 3.100 (5. - 6. Gang).
Gruß,
Puffo
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #3
@JYQ
Für deine Berechnungen hast du die Getriebe- und Achsübersetzungen des Leon V6 mit Allrad benutzt.
Ich habe hier die Übersetzungen vom Cupra R mit 154 kw. Ich weiß aber nicht, ob beim 165 kw die gleichen Übersetzungsverhältnisse verwendet werden. Passen würde es, denn im 6. Gang ist bei Vmax noch ein bisschen Luft nach oben.
1. Gang - 3,417
2. Gang - 2,105
3. Gang - 1,481
4. Gang - 1,151
5. gang - 1,166
6. Gang - 0,969
R. Gang - 4,107
Achsüb. - 3,875 (I, II, III, IV) 3,100 (V, VI)
Edit: Wieder falsch eingeloggt. :(
Gruß Falko
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #4
hi
schau mal hier unter dem
dort sollten auch die übersetzungsverhältnisse und alles zu finden sein :)
mfg schnuf
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #5
Hai,
aber leider ist auf der Seat Seite kein Cupra R zu finden.
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #6
jetzt wo du es sagst :D
naja aber mehr habe ich auch nicht gefunden jetzt, evtl hilft es ja wem anderes weiter :)
mfg schnuf
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #7
@Falko,
wie kommt es das die Achsübersetzung in den Gängen 5 und 6 anders ist? ?(
Es ist doch immer noch das gleiche Differentzial drinnen.
Hardy
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #8
Hai,
Habe auf der Seite: folgendes gefunden:
Das Getriebe: Die Gangwechsel erfolgen beim schwächeren Modell über ein 5-Gang-Schaltgetriebe, egal ob Frontradantrieb oder quattro. Beim Topmodell, das von Haus aus über quattro verfügt, wird die Kraft über einem neuentwickelten Drei-Wellen-Getriebe mit sechs Gängen, zu den Räder geleitet. Dabei wird der Kraftfluß des Fünften-, Sechsten- und des Rückwärts-Ganges von der dritten Welle übertragen. Der Vorteil: weniger Platzbedarf durch kleineres Gehäuse und Übertragung höherer Drehmomente (bis 350 Nm).
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #9
Original von JYQ
Und da steht der Grund, warum Chippen für TDIs nicht wirklich toll ist. ;)
  • Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) Beitrag #10
Hai,
@baerich
habe die Daten aktuallisiert!
Getriebeübersetzung Cupra R (165kW) - Ähnliche Themen
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen! Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Kaufberatung Cupra Leon 2.0 TDI (150 PS): Guten Abend, nach jahrelanger Abstinenz melde ich mich zurück. Ich bin auf der Suche nach einem 2.0er TDI (150 PS) Kombi aus der VAG-Gruppe...
[Cupra] Lohnt sich der Aufpreis für den Cupra R ST 300 verglichen zum „normalen“ Cupra?: Servus zusammen, ich möchte mir endlich einen kleinen automobilen Traum erfüllen und mir einen 5f Cupra zulegen. :) Habe vor einigen Jahren den...
Seat Leon Cupra R Kaufempfehlung: Hallo zusammen, danke für die schnelle Aufnahme. Ich will mir ein Seat Leon Cupra R kaufen, was sind denn die typischen Probleme was dieses Auto...
450 PS im Cupra Leon IV KL 245 VZ / Formentor mit Stage 3 Upgrade Turbolader LM420 oder andere: Fährt jemand schon 400 oder 450 PS - also Stage 3 - im Cupra Leon IV KL 245 ? Da die EVO4 Serienmotoren scheinbar 500+ PS aushalten, würde ein...
