Original von Django
Hab jetzt in meinem
R (07_2003/10000km) Feuchtigkeit auf`m Boden/Teppich (nur Beifahrerseite vorne) festgestellt.
Werde es `ne Woche beobachten und dann die Gewährleistungspflicht in Anspruch nehmen, falls notwendig...
Woran könnte das liegen???
Gewährleistung brauchst ned, das kannst du einfacher & besser selbst machen.
Wie liquide schon gesagt hat, liegts wahrscheinlich am Pollenfilter. Den kann fast keine Werkstatt korrekt einsetzen. Dann läuft das Regenwasser über die Belüftung in den Innenraum und sammelt sich im Beifahrer-Fussraum.
Also:
- löse die beiden Schrauben an der Pollenfilterabdeckung (wo die liegt steht im Handbuch)
- dann die lange Hauben-Dichtung, die direkt daran entlangläuft abziehen bis die Abdeckung freiliegt
- ziehe die Abdeckung ein Stück weit raus
- jetzt siehst du, dass da eine Dichtlippe dranhängt, die an der Abdeckung unten auf 3/4 des Umfangs entlanläuft
- wenn du die Abdeckung ganz rausziehst, kannst du denn weiss-grauen (je nachdem
) Pollenfilter erkennen. Bei der Gelegenheit kannste gleich kontrollieren ob der Filter noch sauber in den beiden Halterungen vorn eingerastet ist, die springen nämlich gern mal raus
jetzt kommts: Die Gummilippe muss
aussen um den Pollenfilter herumlaufen, darf auf keinen Fall irgendwo umknicken und auf dem Filter aufliegen. Das kann bei nachlässiger Montage leicht passieren. Lieber nochmal mit den Fingern und 'ner Taschenlampe checken. Also die Abdeckung vorsichtig wieder in die korrekte Position bringen und dabei den Sitz kontrollieren, sonst wirds wieder feucht.
- Abdeckung festschrauben, Haubendichtung wieder draufdrücken, fertig.
PS: Merkt man dass ich das schon öfters gemacht habe? :megasmile:
