Diskutiere Distanzscheiben, welche sind sinnvoll im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo,
meinen TS möchte ich genere - zusätzlich zur Serienbereifung mit 225/40/17 - mit Distanzscheiben aufrüsten.
Da mir ein komplett Fahrwerk...
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #1
colonius101
Da mir ein komplett Fahrwerk zu auffwendig und teuer ist, eine Tieferlegung nur über Feder aber m.E. keine gute Wahl ist, eine Frage an das Forum, welche Größe der Distanzscheiben zu empfehlen ist, bzw. welche erlaubt ist und TÜV-Abgenommen wird. (Ich könnte mir ca. 20 mm vorstellen.)
da ich keine serien felgen hab kann ich dazu keine angaben machen .. die chris hat distanzen auf ihrem serien cupra... da könnte man mal anfragen (falls sie net eh was schreibt)
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #3
morpheusp
Wenn Du die Orginal Seat Felge fährst, kannst Du das mit den Scheiben abhacken. Es gibt keine gute Scheibe mit ´Zentrierung die von der Fase an die Orginal Felge passt.
Es geht höchstens eine ohne Zentrieung (na ja) oder ein System mit Bolzen nehmen (gibt es aber nicht mit Zulassung)
Wenn jemand doch eine möglichkeit kennt, bitte laut schreien. Suche selbst eine für Orginal Felge.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #4
waldfrucht
Wenn Du die Original Seat Felge fährst, kannst Du das mit den Scheiben abhacken. Es gibt keine gute Scheibe mit ´Zentrierung die von der Fase an die Orginal Felge passt.
Wie soll man das verstehen?
Heißt das alle hier im Forum, und es sind ja etliche wenn man nachliest, haben "schlechte" Spurverbreiterungen?
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #5
Maniac
@morpheusp
Das kann ich mir irgendwie net vorstellen. Warum soll die Zentrierung der originalen Felge viel anders sein als die von Zubehörfelgen (?)....und dafür gibts ja etliche !
@colonius100
Fahr einfach wie beim TÜV einseitig auf eine Schräge oder nen Holzblock bis das Hinterrad fast bis in den Radkasten einfedert. Dann einfach mit nem Maßband messen und schon haste den Wert den Du brauchst.
An der VA aber lieber etwas vorsichtiger sein, schliesslich is die Achse ja gelenkt, also lieber 5mm weniger als dass es am Ende schleift.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #6
BartW
Ich habe auf meinem Cupra TDI hinten 40mm also 20mm pro Seite.(mit Zentrierung an die Nabe geschraubt und Räder an die Spurverbreiterung) Die Räder schließen fast bündig mit der Karosserie ab. Vorne will ich auch was machen, meine Überlegung geht Richtung 5-10mm pro Seite. (ab 10mm mit Zentrierung)
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #7
Gandalf
Ich hab die Distanzscheiben von Powertech genommen.
Voder- und Hinterachse 30mm (also 15mm pro Scheibe). Die werden mit ABE geliefert, so dass man nicht zum TÜV muss. :]
Vom Aussehen her vorne optimal. Hinten würden wahrscheinlich 20er besser aussehen. Hatte aber keinen Bock auf Eintragung und weiteren Kosten.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #8
DriverX
Also ich hab an meinem TS an der Hinterachse je Seite 15mm von Powertech drauf.
@ Gandalf
Da musst schon zum TÜV, die ABE gilt nicht für diese Reifengröße !!!
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #9
Gandalf
Ups. Stimmt. Hab grad nochmal nachgeschaut. :tongue:
Naja, werd ich wohl doch zum TÜV müssen.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #10
DriverX
Das glaube ich auch @ Gandalf.
Hast die direkt bei Powertech bestellt? Ich hab meine bei ATU bestellen lassen, die holen die auch bei Powertech. Aber da hab ich keine Versandkosten und außerdem hab ich noch 10 % Rabatt auf alles außer TÜV bekommen.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #11
morpheusp
Hatte diverse Scheiben an meine Orginal Felge gehalten. Alle mit Zentrierung hatten das Problem das Sie nicht bündig mit dem Felgenkranz abegschlossen haben. Liegt laut H&R daran das die Orgibal Felge Innen eine Fase hat die kürzer ist als üblich.
Ein Freund von mir hat das gleiche Problem mit einem S3 und Orginal Felge. Gleiche Ursache.
Reifenhändler, Tuner und H&R sagten mir das mit einer Zubehör Felge alles funktioniert.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #12
Gandalf
@ DriverX
Nee, ich hab die direkt online bei Powertech bestellt. Shopping am PC ist ja sooo einfach... :tongue: :tongue: :tongue:
Aber mal ne andere Frage: Wenn ich eh schon zum TÜV muss, bekomm ich da vorne 20er und hinten 25er eingetragen? :O
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #13
DriverX
vorne, keine Ahnung. Aber ich denke hinten 25er pro Seite wird etwa eng. Also ich hab sogar von manchen gehört, dass sie die 20er nicht mal eingetragen bekommen haben. Ich hab wie gesagt 15mm pro Seote auf der HA.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #14
Gandalf
15er hab ich ja rundrum drauf. Vorne ist das optisch im Grunde schon ok, nur hinten könnte durchaus noch ein bisschen...
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #15
Ramschi
haben hinten auch 15er drauf wollte eigentlich auch 20er haben, das hätte aber nur geklappt wenn ich die Reifenkästen rausgezogen hätte!!
gruss
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #16
colonius101
@all
Prima, alle Tipps haben mir schon um einiges weitergeholfen.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #17
BartW
Habe meine von H&R 20mm pro Seite HA problemlos eingetragen bekommen.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #18
waldfrucht
Wie siehts denn jetzt aus welche Spurverbreiterung Powertech, H&R oder F+K hat denn diese richtige Zentrierung? Hat jemand bei sich mal geschaut ob die Zentrierung an die Original Felge past?
Suche für hinten 20mm pro Seite bei Original TS Felgen (Pasaia).
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #19
BartW
Wie schon geschrieben, habe ich H&R Verbreiterung (20mm pro Seite hinten) mit der original Cupra Pasaia Felge. Die Zentrierung passt wunderbar. Es waren auch keine Karoserriearbeiten hinten nötig.
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll Beitrag #20
Eraser112
Sieht gut aus so! )
Distanzscheiben, welche sind sinnvoll - Ähnliche Themen
Tieferlegung Leon ST FR Plus. Eure Tipps / Meinung: Hi Freunde, hab mir nen FR plus ST mit 110KW eTSI und DSG geordert.
Ich möchte das Auto optisch ein klein wenig verbessern. (Bin hierzu für jeden...
Der Seat Leon von Marie :): Hi allerseits, bin ja seit ein paar Wochen hier angemeldet und möchte mal den Seat Leon meiner besseren Hälfte Marie vorstellen.
Sie hat sich den...
Tag 4: Menü Fahrzeugeinstellungen | Information: Hallo zusammen,
Mit Tag 4 endet auch die Serie.
Wie man an den anderen Threads lesen konnte, ging es in den Gesprächen hauptsächlich um das...
Tieferlegung wie einstellen am besten hilfe: Hallo liebe Forenmitglieder,
habe vor demnächst bei meinem Leon 1M 1.6l 105PS ein Gewinde Fahrwerk einzubauen von AP habe es schon daheim und 17...
LED und Tieferlegung: Servus zusammen,
möchte mal herum fragen ob irgendwann schon mal jemand Probleme mit der Leuchtweitenregulierung nach dem tieferlegen hatte? War...
