Aura schaltet auf "DauerMute"
Diskutiere Aura schaltet auf "DauerMute" im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hab mir eine THB Comfort FSE an meinen Aura geklemmt. Wenn ich aber das gelbe Mute Kabel von der THB Box an den Pin2 in der 3.Kammer klemme...
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #1
Hab mir eine THB Comfort FSE an meinen Aura geklemmt. Wenn ich aber das gelbe Mute Kabel von der THB Box an den Pin2 in der 3.Kammer klemme, schaltet das Radio Phone egal ob ein Telefon überhaupt eingesteckt ist, oder ob ich telefoniere.
An welche Pins habt ihr die FSE geklemmt?
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #2
Hatte das gleiche Prob auch mit meiner THB.
Wenn ich mich recht einnere, gibt es im Menu des Aura eine Einstellmöglichkeit der Telefon-Mute-Funktion!?
Check mal die Bedienungsanleitung.
Ein weiteres Prob der THB Comfort ist der Privatemode. Wenn Du das Handteil nicht in der Halterung verankert hast, geht das Gerät davon aus, daß Du sprichst. Das Radio schaltet dann auf Mute.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
enie
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #3
Man kann doch nur die Lautstärke des Radios bei Mute einstellen. Wie hast du das Problem gelöst?
Gibts sonst noch jemand, der schon ne THB Comfort installiert hat???
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #4
Habe das nochmal gecheckt. An der Einstellung des Aura liegt es nicht. Das war bei meinem JVC.
Hast Du das mit dem Privatmodus mal überprüft?
ernie
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #5
Privatmodus ist doch wenn man mit Kabel wie am Festnetz telefoniert?!
Ja Hab ich auch wenn der Hörer im Schacht steckt, schaltet das Radio auf Phone
Stimmt denn der Pin2??
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #6
PIN 2 ist definitiv richtig, Kammer 3 bei den Versorgungsanschlüssen.
Jetzt weiß ich allerdings auch nicht mehr weiter... ?(
ernie
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #7
Wenn ich den Lautsprecher auf PIn 7 in Kammer 1 setze, müsste doch der Ton über die Lautsprecher des Radios kommen, schaltet dann vielleicht auch der Radio auf Mute?
5= ZündungPlus
7= Dauerplus
8= Masse
stimmt das?
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #8
Klemme 5,7 und 8 stimmen so.
Aber das Problem ist der Pin 7 in Kammer 1 ist das Problem! Die THB Comfort braucht ein Zusatzmodul, damit der externe Lautsprecher durch die im Fahrzeug ersetzt wird. Lass die Klemme weg und es funzt!
ernie
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #9
Hab noch den org. Lautsprecher dran. Und wenn ich das gelbe Kabel an Pin 2 klemme, schaltet das Radio auf Phone. Ich glaub schon langsam das liegt an der THB Box
Aura schaltet auf "DauerMute" Beitrag #10
@ Straussei
Überprüfe mal ob in deinem Aufnahmehalter für den Telefonhalter ein Magnet vorhanden ist.
Mittels des Magneten und einem sogenannten Reed-Relais wird erkannt,ob der Telefonhalter im Aufnahmehalter sitzt oder ob der Privat-Modus aktiviert ist.
Wenn du den Telefonhalter nicht im Aufnahmehalter hast,schaltet das AURA automatisch stumm,egal ob du telefonierst oder nicht.
Ist bei meinem Kenwood genauso.
Hab ich bei meiner Mail an dich vergessen.
