Airbagprobleme nach Audioumbau
Diskutiere Airbagprobleme nach Audioumbau im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; airbagprobleme nach audioumbau X( hallo leute, habe gerade meine anlage aufgewertet. leider musste ich jetzt mit bedauern feststellen,dass meine...
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #1
jpn
X( hallo leute,
habe gerade meine anlage aufgewertet. leider musste ich jetzt mit bedauern feststellen,dass meine airbag-kontrollleuchte nun ständig an ist. ich habe das handschuhfach ausgetauscht gegen eines mit wechslerhalterung, hier ist ein "schloß" um den airbag abzuschalten. aber an dem stecker ist alles in ordnung; den würde ich als fehlerquelle ausschließen. lohnt es sich vielleicht nochmal die verkleidung an der b-säule abzunehmen, denn an den gurten hängt ja auch eine verkabelung, die ich beschädigt/abgezogen haben könnte und die dann zum leuchten der kontrolle führen würde. habt ihr vielleicht ein paar tipps, wo ich gezielt suchen kann, bevor ich alles kontrolliere oder den wagen zu SEAT in die werkstatt bringe. :(
bis denne jpn :cry:
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #2
Servus,
hast Du vor dem Umbau den Minuspol an der Bat abgenommen? Hast Du zum Tausch des Handschuhfachs die Stecker vom Schalter für den Airbag abgesteckt? Wenn Du die Fragen beantwortest erkläre ich Dir auch warum ich Frage.
Gruss Jens
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #3
einfach fahren in leonwerkstatt und fehlercodelöschen lassen mehr net :D
gruß
torsten
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #4
Du hast das Handschuhfach ausgebaut, den Airbag-Off-Stecker abgezogen und dann irgendwann die Zündung angemacht => fahr zu SEAT, einmal Fehlerspeicher löschen, genau wie Luckyone sagte. ;)
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #5
tachschen,
@jens: ja, minuspol abgenommen
ja, stecker vom airbag abgezogen
@the luckyone: danke für den hinweis. dann werde ich meinen löwen halt mal in die werkstatt treiben.
bis denne jpn
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #6
Ähmm nur mal so Interesse halber. Wieso hast du den Stecker vom Airbag abgezogen um das Handschuhfach auszubauen? Um selbiges auszubauen muss man doch da gar nicht ran.
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #7
@Mario:
Er hat seins ausgetauscht. Die neueren haben kein Wechslerfach mehr, da heißt es entweder sägen oder austauschen. :(
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #8
Wie gesagt... Fehlerspeicher löschen :D ;)
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #9
Das heisst also die Airbageinheit ist in der unteren Verkleidung mit drin? Kann mal einer ein Foto posten.
Meines Wissens muss doch deswegen selbst wenn ich säge der Airbag nicht mit raus oder gar abgeklemmt werden.
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #10
Die neuen Leons haben also nicht mehr das kleine Handschufach (mit Wechsler Vorbereitung)... *froi* endlich mehr Platz..
Greetz
Markus 8)
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #11
@Mario
Der Luftsack sitzt nicht im Handschuhfach ;), aber die neueren Leons haben da einen Schalter (Schloß), um den Airbag deaktivieren zu können. Und davon muß man wohl das Kabel abziehen, wenn man den unteren Teil demontiert.
MrSigno
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #12
Aha, könnte da mal jemand bitte ein Bild posten oder mir zu kommen lassen.
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #13
Servus,
da war ich wohl zu lange weg, haben sich ja schon genug Antworten ergeben. Das Problem mit dem Fehlerspeicher hatte ich auch schon öfters, da ja leider Gottes bei VAG die Sidebags in den Sitzen verbaut sind, und wenn ich zum Anlageneinbau die Sitze rausbaue, eben dies auch passiert.. Schöne Technik..
Gruss Jens
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #14
Original von MikeDC
Das habe ich heute, als ich mir meinen neuen TS angeguckt habe, auch mit Schrecken festgestellt ;(
Da ich aber meinen "alten" Wechsler aus meinem 1.8 20V gerne behalten möchte, nun meine Frage:
Weiß jemand aus dem Forum, wie teuer ein neuer Einsatz für's Handschuhfach wird ??
Und wie leicht oder schwer wird der Umbau ??
Danke schon mal für Eure Antworten.
BidoG
  • Airbagprobleme nach Audioumbau Beitrag #15
@Bido:
Preis: ca. 180€ (ob da noch Steuer drauf kommt oder nicht weiß ich grad nicht, stand aber so in nem Thread vor kurzem)
Aufwand: Ich glaub da wird das komplette Handschuhfach getauscht, also ca. 15-30min.
