Diskutiere LMM von DC passt in TDI 81Kw im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo
Mal eine gute Nachricht für alle LMM-Geschädigten.
Der LMM vom Mercedes passt in den TDI 81 KW.
Die Originalnummer des Bosch-Teiles ist 0...
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #1
fernsehass
Hallo
Die Originalnummer des Bosch-Teiles ist 0 280 217 121 .
Die VW Nummer ist 06A 906 461 .
Steht beides auf dem Gehäuse (von unten lesbar,Einfach Luftfilterabdeckung aufschrauben).
Die vergleichbare Mercerdes Nummer ist die A 611 094 00 48.Das Teil kostet 75,77 €.
Der LMM im Leon hat die befestigungsnasen auf der längsseite und der von Mercedes auf der kurzen Seite.
Diese einfach mit Cuttermesser abschneiden,Stecker passt prima.Man kann diesen mit Kabelbindern besser fixieren.
Mein Leon hat jetzt wieder vollen Durchzug und die von der ASU waren zufrieden.
Ich habe gerade den LMM tauschen lassen....frag nicht was das gekostet hat....
Und der passt wirklich? Ist das dann das komplette "Rohr" oder nur der nackte LMM?
Schematische Zeichnung von dem "Rohr":
Oder ist es innendrin der nackte Fühler?
Weil das wär ja der HAMMER wenn das ding nur €75 kostet!
ich krieg die Krise........
Atlas
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #3
fernsehass
Hallo
Also wenn ich das richtig sehe in der Abbildung,scheint das nicht der zu sein,den ich habe.
Das Teil sitzt gleich nach dem Luftfilter.
Deiner scheint das "alte" Modell zu sein.Ist auch bei meinen Kumpel (Toledo 90 PS TDI BJ 97)drin.
Müsste bei Dir vorn links sitzen.
Meiner befindet sich oben rechts.
ist dieses teil auch eine alternative für die Benzinerfraktion, weil für den preis würd ich mir gleich ein paar zum wechseln und testen holen.
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #5
Reinhard
Hallo
logisch past bestens für den volkswagenkonzern. habe erst kürzlich wieder einen in einem passat verbaut
nur der preis ist glaube ich falsch 71,44 euron glaube ich gezahlt zu haben.
öfter mal zu mercedes fahren es lohnt sich
gruß
reini
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #6
Daniels Turbo
sehr gut dann werde ich morgen gleich mal den hoffentlich freundlichen mercedes händler besuchen!
wenn der preis nicht stimmt ist nicht so schlimm, (im vergleich was der originale kosten würde 8o ) hauptsache die Teilenummer stimmt (A 611 094 00 48) kann die einer nochmal checken?
Thx
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #7
fernsehass
Hallo
Das Teil von DC passt in alle 1,8 T und 1,9 TDi Motoren vom Volkswagenkonzern.
Nur kommt der Schub erst bei ca. 1800-1900 U/min.
Endgeschwindigkeit stimmt wieder. Für den Preis finde ich nicht schlecht.
Original VW Nummer:
028 906 461 oder F 00C 2G2 027
DC Teilenummer laut Karton:
A 611 094 00 48
Habe das Teil in Zwickau (AH Lueg) gekauft.
Laut Rechnung 65,32€+10,45€ Mwst = 75,77€.
Immer noch besser als 280€ bei Seat.
Nach Einbau sollte man den Fehlerspeicher löschen.
Mit VAG-COM geht das prima.
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #8
Leon Sport
@ all
Hat der Einbau dieses LMM jetzt einen Einfluss auf die Leistung und Drehzahl oder sind die technischen Daten die gleichen wie beim Originalen LMM?
Greetz
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #9
disel
was ist LMM? ?(
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #10
Leon Sport
@ Disel
LMM = Luftmengenmesser (glaub ich, heißt bei jeder Marke anders)
Greetz
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #11
disel
Leon Sport
und wie sied das aus?
vieleicht FOTO?
DANKE!!!!
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #12
Alpha
Original von Leon Sport
Kleine Korrektur: der Leon hat keinen Luftmengenmesser (der misst nur Volumen) sondern einen Luftmassenmesser (der berücksichtigt auch die Temperatur).
Ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #13
Atlas
Nur um uns hier richtig zu verstehen habe ich mal meinen alten LMM fotografiert - hier die Bilder:
Sind so um die 400kb deshalb hab ich die nicht direkt eingefügt!
Welches Teil ersetzt man da jetzt? Alles?
Atlas
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #14
fernsehass
Hallo
Wenn Du dir schon die Arbeit bemacht hast.
Auf dem 2ten Bild, hällst Du das Teil fest was raus muss. Sind 2 Torx mit Innenloch (bekommt man in jeden Baumarkt) die Du lösen musst,und dann kannst Du das Teil herausziehen. Geht bischen straff, da noch ein Dichtungsgummi drinnen ist.
Auf den Gummi brauchst Du nicht zu achten, bei neuen LMM ist auch ein neuer Gummi.
Wenn Du das Teil herausgezogen hast kannst Du die Nummer ablesen.
Hoffe geholfen zu Haben
PS.:Habe mal Dein Bild modifiziert
gelb=LMM
rot =original Steckerbefestigung
grün=Nasen von DC-LMM (einfach mit Cuttermesser abschneiden)
das Topic sagt eigentlich schon alles. War gerade beim Händler und der will 373,10 EUR für LMM incl Einbau haben. Da frag ich mich doch: " Tut's da nicht auch der von Mercedes ???
Wer kann mir da helfen ?????
LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #16
FunBoy
@stkottman:
Original von fernsehass Das Teil von DC passt in alle 1,8 T und 1,9 TDi Motoren vom Volkswagenkonzern.
Hallo
Endgeschwindigkeit stimmt wieder. ...
