Diskutiere Verkabelung Fremdradio im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi zusammen,
habe mir gestern ein Fremdradio eingebaut.
Für die Stromversorgung habe ich mir einen Car Adapter gekauft.
( PIN 5 war bei mir am...
Verkabelung Fremdradio Beitrag #1
Hi zusammen,
( PIN 5 war bei mir am Orginal Kabelbaum nicht verkabelt ).
Das Radio reagiert nicht auf das Zundschloss......
weis einer welchen PIN oder welches Kable ich noch zusätzlich mit dem Fremdradio verbinden muss, damit ich wieder die Funktion vom Zündschloss habe???
Verkabelung Fremdradio Beitrag #2
normalerweise musst bei den "fremdradios" dauerplus und zündungsplus im gegensatz zum original-seatradio tauschen.
aufpassen solltest auch wo die anderen kabel hingehen. z.b. motorantenne oder steuerkabel für licht.
das haben zwar einige radios aber net alle...
Verkabelung Fremdradio Beitrag #3
Schau doch in die Anleitung vom "Fremdradio" wo welche Anschlüsse sind und dann noch in die Anleitung vom Serienradio. Dann kannst Du genau sehen welchen Pin´s übereinstimmen und welche nicht. Abgesehen davon gibt es auch Fahrszeugspezifische Adpater.
Verkabelung Fremdradio Beitrag #4
also ich musste bei meinem alten radio die sicherung hinten umstecken - war ein jvc,weiss aber nicht mehr welches, war auch nicht besonders teuer.
ma_sta
Verkabelung Fremdradio Beitrag #5
Dankeschön....
wo gibts diese Anleitungen??
Und ich habe einen Fahrzeugspezifischen Adapter...aber der ist glaub ich echter Müll.....
Ausserdem muss ich mir auch noch ein Adapter für die "Phantomspeisung" der Antenne besorgen.
Habt ihr vielleicht eine Anletung wie man den einbaut??
Dankscheee
Verkabelung Fremdradio Beitrag #6
Also mit den Anleitungen meinte ich die Betriebsanleitungen der beiden Radios. Die müßtest Du ja haben.
Was die Phatomeinspeisung angeht, dass Teil wird einfach zwischen Antennekabel und Antennenanschluß am Radio zwischengesteckt und da ist nur ein Kabel dran das wird auf + gelegt. Ich habe es auf Schaltplus, damit nur Saft gezogen wird wenn das Radio an ist.
Verkabelung Fremdradio Beitrag #7
Ok...danke!!!!!!
Steuerplus vom Radio..also das für die elektrische Antenne ca. 12V+....müsste dann Pin 5 sein.
Verkabelung Fremdradio Beitrag #8
Nee, das für die Antenne brauchst Du überhaupt nicht anklemmen das bleibt "tot".
An das Radio geht einmal Dauerplus und ein Schaltplus von der Zündung und daran kannst Du die Phantomspeisung mit anklemmen. Kauf die aber nicht bei E-Bay viel zu teuer dort.
Verkabelung Fremdradio Beitrag #9
Original von Neef4U
ja das von der motorantenne (+12v) kannst für die phatomspeisung nehmen. macht auch mehr sinn als das zündungsplus.
weil dann is der antennenverstärker nur an, wenn auch das radio an ist. alles andere bringt ja eh nix...
guvi
P.S. mich würds noch interessieren, wenn an der motorantenne schon ein remote für die endstufe hängt wie das dann ist. parallel 12v sollt gehen, oder?
Verkabelung Fremdradio Beitrag #10
@ daragon
einfach 2 kabel tauschen
zum einen das rote und zum anderen das gelb/grüne
( gelb/rote farben hab ich leider nicht im kopf)
und den iso stecker ohne adapter einfach hinten in den radio rein fertig
deinen phantomadapter einfach dann an das gelbe mit stromdieb dranhängen
gruß
torsten
Verkabelung Fremdradio Beitrag #11
Hallo Leuts,
hat alles geklappt!!! Vielen Danksche nochmal!!!
Ps. habe Phantomspeisung an Radio Ausgangf +12V für Motorantenne. Klappt suppi
Verkabelung Fremdradio Beitrag #12
hallo,
du meinst 7 mit 5 tauschen ist das richtig??
Verkabelung Fremdradio Beitrag #13
habe da auch mal eine Frage zu. Für was ist eigentlich der Ausgang für eine Motorantenne? Was ist damit gemeint? Eine Antenne die automatisch ein uns aus fährt?
Ich will nämlich auch meine Phantomeinspeisung darauf klemmen (brauche eine, da die eingebaute in meinen Seat Aura Radio den Geist aufgegeben hat). Hab nur Angst dass das mir immer den Strom zieht, auch wenn ich das Radio aus habe. Gibt denn das original Aura wirklich Strom für eine Motorantenne aus? Oder ist das nur ein Attrappe? Hab leider gerade kein Messgerät zum Prüfen da.
Gruss
Bumu
Verkabelung Fremdradio Beitrag #14
Ich weiss zwar nicht, wie oft manche Leute für ein und die selbe Sache eine Bestätigung brauchen, aber der Ausgang für die automatische Antenne schlatet dir 12V herraus, sobald das Radio angeht. Damit kannst du entweder Verstärker das Signal geben, dass sie nun angehen können oder aber wie Mario in einem anderen Beitrag schon geschrieben hat, kann man auch die Phantomspeisung damit bestromen. 8)
Und nun kannst du dir ja mal überlegen, ob man immer zwei mal für die gleiche Sache fragen muss...:laughing:
bc2k1
