Inspektionshinweis abstellen
Diskutiere Inspektionshinweis abstellen im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Weiss jemand wie ich den SERVICE Hinweis abstellen kann? Ihr wisst schon, dass was immer kurz in der km anzeige aufleuchtet wenn man das auto...
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #1
Reeco
Ihr wisst schon, dass was immer kurz in der km anzeige aufleuchtet wenn man das auto anschaltet und man eigentlich zur inspektion muss.
Hat irgendwas mit Zündung und KM Reseter zu tun. Ich weiss bloss nicht mehr genau wie.
greetz
reeco
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #2
Das würde mich auch mal interessieren. Ein Kollege von mir hat einen Peugeot. Dort muss man irgendwie am KM-Zähler rumwursteln, dann geht es.
Wie sieht es beim Leon aus?
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #3
Nein, beim León (insbesondere bei allen aktuellen Modellen des VW-Konzerns) lässt sich die Serviceintervall-Anzeige NUR durch eine entsprechende Löschung mit VAG Com(Fehlerspeicher/Diagnosegerät) im Authohaus abstellen... ;)
Vom Fahrer selbst können keine eigenständigen Resets durchgeführt werden (es sei denn, man besitzt das notwendige Werkzeug dafür!! :tongue: )
aber @reeco
Wenn die Anzeige leuchtet, solltest du dann nicht eigentlich zur Inspektion? ?( :D
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #4
Klar kann man über Zündung und den Tageskilometerzähler dieses Ding reseten.Aber er beginnt von da an wieder neu zu zählen
EDIT:Zündung aus.Rückstellknopf neben dem Tacho nach rechts drehen und halten.Zündung einschalten.In der Anzeige erscheint SERVICE.Nun den Knopf mindestens eine Sekunde gedrückt halten.Die Anzeige nicht zwischen den Service Ereignissen zurücksetzen,dasonst falsch angezeigt wird Zitat Handbuch
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #5
Original von amfti
Das hilft aber auch nicht wirklich immer :(
Hatte meinen Leon erst beim KD und es leuchtet immer noch. Die sind einfach zu blöd..... und jetzt auch noch Konkurs....
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #6
Original von Yellow Turbo
Original von amfti
Hatte meinen Leon erst beim KD und es leuchtet immer noch. Die sind einfach zu blöd..... und jetzt auch noch Konkurs ....
Dann wundert es mich auch nicht ;) :D
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #7
Original von Mocca-Män
Jetzt ernsthaft? Das funktioniert einfach so???
Ich wollte das gleiche nämlich auch schon fragen, nachdem ich kürzlich meinen Leon bei der freien Werkstatt hatte, und die hat kein VAGCom!
DANKE, Moccamännchen (wenns wirklich funzt, gleich ma probiern!)!!! ;)
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #8
So stehts in meinem holländischen Handbuch!!!BZW in der Deutschen Kopie die ich vom Händler bekommen hab!!!! :tongue:
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #9
hab da nochmal ne frage zur "service-anzeige":
ab wieviel km sollte die aufleuchten? also zb
ab 14.999 fürs 15.000er oder erst wenn man drüber ist?
komm nämlich grade drauf, das anscheinend ausser meiner nicht-funktionierenden alarmanlage, meinen nicht-beim-auf/zusperren-blinkenden blinkern anscheinend auch kein "service" aufleuchtet. hab bei
ca. 15.200km das letzte service gehabt, da hat noch nix geleuchtet???
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #10
Ich hab bei 47000 Inspektion gemacht. Nun habe ich 63000, die Inspektion ist schon erledigt, aber die Serviceleuchte ist ausgeblieben...
Ist mir aber auch einigermassen wurscht, da ich eh die 15000 Schritte möglichst einhalte...
Gruss Marco
xxx
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #11
ich mach die inspektionen eh auch regelmässig, aber ich mach mir einfach sorgen, weil ich auf einige features draufkomm, die ich eigentlich haben sollte, die aber nicht funktionieren...(siehe oben)
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #12
Service-Hinweis zurückstellen
Also bei meinem 1.9 TDI klappt das nicht. Wenn ich den Rückstellknopf nach rechts halte und die Zündung einschalte, dann blinkt "Service". Sobald ich dann drücke, geht es aus. Beim nächsten Einschalten blinkt es wieder, egal wie lange ich festhalte. Hat jemand das nachvollziehen können ?
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #13
RE: Service-Hinweis zurückstellen
@schwarting
Du bist auf dem richtigen Weg. Wenn das blinkt, dann kannst Du entweder auf INSP oder OIL stellen. Ab dann zählt das System neu los und zegt nach 15000 km den entsprechend ausgeählten Service an...klappte bei mir einwandfrei....
Halt Dich nochmal ganz genau an die im Forum geschilderten Vorgaben...
Gruss Marco
xxx
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #14
@terry_mccann
Also ich habe genau dasselbe Problem wie schwarting. Laut Handbuch soll man bei ausgeschalteter Zündung den Rückstellknopf nach rechts drehen und halten, dann Zündung einschalten und dann den Rückstellknopf mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten.
Nach Ausschalten und Wiedereinschalten der Zündung ist der Servicehinweis allerdings immer noch da.
Was meinst Du übrigens damit, man kann entweder auf INSP oder OIL stellen?
norby
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #15
Man stellt dort ein, was 15000 km später aufleuchten soll: INSP oder OIL , je nachdem, ob dann eine grosse oder kleine Inspektion ansthet.
Hat es den mittlerweile gefunzt? Sorry, hatte den Thread aus den Augen verloren...
M
xxx
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #16
VAG-Com
Ich hab den 30000er bei Mitsubishi machen lassen (hatte die Schauze voll vom Seat-Autohaus) und hab dann jemanden (privat) mit dem VAG-Com dran rumarbeiten lassen....
Resultat:Es leuchtet immer noch auf!!!!!!
Was nun??????
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #17
@Mone
Hast du denn mal die oben beschriebenen Handgriffe mit dem Tachoknöpfen probiert?
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #18
@terry_mccann:
Ja, ich habe es mehrmals probiert, so wie es im Handbuch steht. Auch Variationen davon mit links/rechts drehen, länger oder kürzer drücken, etc. Als Resultat hat sich nur die Uhrzeit verstellt sonst nix. Die Serviceanzeige kommt immer noch. X(
Hast Du vielleicht eine andere Anleitung, nach der man vorgehen sollte?
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #19
hi
Habe es bei meinem auch schon 2x machen müssen da die seat-werkstatt es nicht gemacht hat,ist eigentlich ganz leicht wenn man sich an die angaben im Boardbuch hält muß es auch klappen
  • Inspektionshinweis abstellen Beitrag #20
Hmm, eigentlich habe ich mich GENAU an die Anweisungen im Handbuch gehalten. Kann es sein, dass es unterschiedliche Handbücher gibt oder dass bei bestimmten Leons ein anderes Kombiinstrument verwendet wurde, das eine andere Rückstellsequenz bzw. gar keine mehr hat?
Ist ja möglich, dass das Handbuch nicht auf dem neuesten Stand ist. In meinem steht z.B. nichts von INSP oder OIL drin.
In meinem Handbuch steht:
1. Rückstellknopf nach rechts drehen und halten
2. Zündung einschalten
3. Rückstellknopf drücken u. mind. 1 Sekunde gedrückt halten
4. Zündung wieder ausschalten
Kein Wort von INSP oder OIL.
Inspektionshinweis abstellen - Ähnliche Themen
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
Seat Leon 5f 1.4 TSI CXSA Erhöhter Ölverbrauch und weißer Rauch: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen Seat Leon 5F (Baujahr 2013) mit dem 1.4 CXSA-Motor (122 PS), wie im Titel beschrieben. Der...
Hilfe, Motorkontrollleuchte ohne Ursache??: Ich habe vergangenes Jahr einen Seat Leon TGi von 2014 gebraucht gekauft. Ich bin seit dem ca. 13000 km ohne Probleme gefahren. Vor ein paar...
Kat Fehlercode und weitere: Hallo Leute, hab vor ein paar Tagen meinen Leon zum normalen Service gebracht, und bei der Fehlerspeicher-Auslese kamen ein paar Sachen raus...
graue Weltkugel - kein Internet: Hallo allerseits, ich hatte Anfangs die kostenfreien SeatConnect-Funktionen ausgiebig genutzt. Nachdem das Probejahr allerdings abgelaufen war...
